SuperWifi 2 - SSID aanpassen.
  • Satfreak
  • Laatst online: 05-11 22:06
Sinds vandaag mijn witte SuperWifi 1 vervangen voor een zwarte SuperWifi 2.
Ik heb hem gehuurd van KPN...zie dus ook staan modus met gelimiteerde functionaliteit omdat er niet succesvol contact kan worden gelegd met KPN netwerk systemen. Dat klopt omdat ik een eigen FritzBox 5590 fiber gebruik.
Bij de witte SuperWifi 1 kon ik mijn eigen SSID naam instellen. Maar blijkbaar is dat bij deze nieuwe geblokkeerd !! Komt dit omdat het huur is ?
Wie weet hoe ik de SSDID naam kan veranderen zodat al mijn apparatuur weer werkt
Beste antwoord (via rens-br op 17-10-2026 15:38)
  • Satfreak
Ik heb de wifi in mijn FritzBox uitstaan omdat de meterkast buiten de woning zit. Ga vanaf de FritzBox naar alle kamers bedraad in mijn appartement. In de woonkamer heb ik een slimme switch achter het dressoir hangen. Dus kan je alles inpluggen waaronder ook de superwifi 2. Volle bak signal op je laptop en gsm.
Maar het probleem is inmiddels opgelost. Eerst de firmware laten updaten en daarna naar fabrieksinstellingen. Toen kon ik pas de bestaande SSID naam wijzigen naar eigen keuze zodat al mijn apparaten inlogde op de wifi.
  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22-11 22:12
Is: Wifi instelling van je fritsbox overnemen op de experiabox en dan superwifi syncen met de experia box een idee?
  • Beste antwoord ✓
  • Satfreak
  • Tweakwondo
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 21-11 20:43
even een tip mocht je tegen problemen aanlopen mbt wifi bij mij ging de ssid uit op de super wifi toen de wifi was uitgeschakeld op de fritz box. gebeurde om de zoveel dagen en heeft lang geduurd voordat ik het probleem had ontdekt
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:37
Het voordeel van een superwifi2 huren is dat het naadloos integreert met je exoeriabox en die wifi kan blijven gebruiken
Zonder experiabox ik geen superwifi gaan huren maar in jouw geval een fritz extender kopen
  • Satfreak
Ik gebruik de SuperWifi 2 als accespoint. Staat in mijn woonkamer omdat mijn FritzBox buiten de woning zit. Dus bedraad aan mijn switch. Hij is alleen maar voor mijn IPhone en Laptop van de zaak. De rest is alles bedraad via netwerkaansluiting in de muur.
Nog wel een vraagje: omdat hij in de woonkamer staat zie ik de groene led. Deze gaat zo nu en dan blauw knipperen en wordt dan weer groen. Iemand een idee wat hij dan doet ?
[ Voor 25% gewijzigd door Satfreak op 18-10-2026 11:00 ]
  • rscheper
  • Laatst online: 21:56
Satfreak schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:58:
Dat is te vinden op het internet denk ik: https://www.kpn.com/servi...lampjes-kleuren-betekenis
  • Annuk
@Satfreak zonder geheel te cross-posten, misschien beter de SuperWifi 2.0 retourneren en zelf iets aanschaffen, dan ben je ook onafhankelijk van KPN of welke provider dan ook.
Zie hier mijn post in een ander topic hier in NT
Annuk in "Beste oplossing is een acces point?"
Kost je nu in aanschaf €65 p.s. ongeveer maar dan ben je daarna ook klaar ;)
En wissel je wel van provider is het hooguit even wisselen van router, instellingen in de router aanpassen zodat je wifi uit is en klaar :)
P.S. tip: zet ook specifiek in AP-modus de Smart-DHCP uit.. dat kan anders potentieel problemen opleveren.
[Edit]
De daar gelinkte TP-link ondersteunt geen DFS-kanalen op de 5GHz, als je dat wel wilt moet je b.v. kijken naar deze:
uitvoering: ASUS RT-BE50 (90IG09U0-MO3S00)
Ken alleen de omgeving van deze routers niet, dus weet niet of er een standaard AP-modus in de software zit gebakken.
[ Voor 23% gewijzigd door Annuk op 18-10-2026 11:44 ]
  • Satfreak
@Annuk thanks voor je input. Maar Ik ben zeer tevreden met KPN glasvezel 1gb/s. De experiabox zit nog nieuw in de doos. Ik heb gelijk zelf een FritzBox 5590 fiber gekocht. Deze zit rechtstreeks op de glasvezelaansluiting. De SuperWifi 2 huur ik voor 3 euro per maand. En is tenminste een stuk kleiner dan jou TP link / Asus. Anders heb ik zo grote kast met antennes op mijn dressoir naast de tv. De SW draait nu perfect vanaf gisteravond
