ppstats by host inplaats van naam ip
  • GraveHard
  • Laatst online: 18:48
Wat en moet ik aanpassen om er voor te zorgen dat ik inplaats van het ip by host info de naam van de host kan zien. Dus wat bijvoorbeeld a*-*-*-*.adsl.xs*all.nl nu is bijvoorbeeld GraveHard wordt.
check hoe het is hier.
http://www.xs4all.nl/~vheeren/rc5/stats/byhost.html
en hoe ik het zou willen hebben hier.
http://clan-of-nine.keyserver.org/byhost.html
Alvast bedankt voor de hulp, en ik hoop dat ik duidelijk ben geweest met wat ik wil.
  • DukeBox
de rc5-dns.cache file.
  • NightBird
NightBird
DPC-Crew Coding
# Consolidate numbers in hosts? ie, host12.myisp.com -> host?.isp.com
# See rc5-domain.cons for a list of domains you wish to manual consolidate.
# See rc5-ip.cons for a list of ip addresses you wish to manual consolidate.
# For instance,an entry in rc5-domain.cons like slashdot.org will consolidate
# the hosts www.slashdot.org, ftp.slashdot.org, and slashdot.org into
# ?.slashdot.org  Some more examples are provided. Entries in rc5-domain.cons
# and rc5-ip.cons are processed regardless whether or not ConsHosts is
# enabled. Note that rc5-domain.cons works from the right, rc5-ip.cons the
# left.Note that the last entry in each array does not have a comma after it.
ConsHosts = 0     # Do not consolidate hosts.
#ConsHosts = 1     # Consolidate hosts.
Dit staat in je ppstats-rc5.ini, en wat jij wil is de ConsHosts op 0.
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • GraveHard
Bedankt voor alle hulp, heb het gevonden, effe wat aanpassen in de cache file en het werkte.
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
misschien ook aan te raden om striplog van onze vriend Pinball te gebruiken, waar het staat kun je wel vinden met de search
Wat het doet, het maakt de log files kleiner waarover de stats berekend worden. Hoe meer logs je later krijgt hoe meer tijd het duurt voordat je pc klaar is met de stats. Verder is het een absolute aanrader als je imand in je teampje hebt die een modem heeft. Hij kan namelijk een IP range samenvoegen. Dat scheeld je iedere keer als die gene flushed een hoop tijd.
