Geintegreerde GPU en Discrete GPU tegelijkertijd.
  • Slotti
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 15-10 09:35
Hallo allemaal,
Ik heb 2 moederborden van ASUS op mijn wensenlijst staan; beide zijn ASUS ROG Strix mobo's, de X870-A en de X870-F.
Voor mijn toepassing is het absoluut noodzakelijk dat ik zowel de DP en HDMI uitgangen op het Mobo EN een discrete GPU kaart tegelijkertijd kan gebruiken.
Ik ga de Ryzen 7 7700 CPU op dit bord installeren.
Kan iemand mij vertellen of dit met deze Moederborden kan?
Beste antwoord (via Slotti op 14-10-2026 11:17)
  • AlainSki
  • Laatst online: 17-11 12:28
Slotti schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:26:
Hallo allemaal,
[Motherboard] How to enable iGPU Multi-Monitor to have dual-screen display | Official Support | ASUS Global
En dan specifieke de passage die van toepassing is op jouw use-case.
"Q5: Why can't find IGFX Multi-Monitor option on AM5 series board ?
A5: AMD AM5 series board BIOS option default support Dual display"
De FAQ is door Asus medio 2025 bijgewerkt dus is up to date.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 00:10
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb je zelf al wat uitgezocht? Bijvoorbeeld door de handleiding te lezen die je van de site kan downloaden?
Theoretisch kan het iig, want ik heb een klein schermpje via HDMI op m'n moederbord en aan m'n 7900XTX m'n TV via HDMI en nog een scherm via DP. Maar goed, dat is op een ASRock bordje, geen Asus.
Commandline FTW
  • Slotti
Ik kon in de ASUS handleiding voor het betreffende moederbord geen expliciete informatie vinden over het gebruik van de onboard video helaas....
Vandaar de vraag hier.
  • jeroen3
  • Laatst online: 28-11 22:40
Ik heb de uitvoering: ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI en heb het zojuist even geprobeerd door een van de DP in het bord te steken ipv de gpu. En dat lijkt te werken. Wist ik niet, weer wat geleerd.
De kleuren zijn niet helemaal hetzelfde, dat kan een aandachtspuntje zijn voor een multi-monitor setup.
  • Beste antwoord ✓
  • AlainSki
Hallo allemaal,
  • Slotti
Super bedankt voor de reakties, ben hiermee prima geholpen....TOP!!!
  • Umbrah
  • Laatst online: 09:53
Umbrah
The Incredible MapMan
Let op: de IGP aan laten staan kost je wel wat "gewoon" RAM, en je RAM snelheid bepaald voor een stuk de performance van je IGP.
Afhankelijk van wat voor CPU je er in steekt, is de IGP eigenlijk alleen voor debugging doelen. Je hebt ook AM5 APU's, maar die hebben weer minder PCIe lanes wat, afhankelijk van je DGPU, weer een negatieve impact kan hebben.
Bovendien introduceerd het "aan" hebben staan van twee GPU's het volgende probleem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hZu8quxuDdYz-A1T7IXZmPELfRU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GpGNF8j75TQk9UmTclpK3Rtb.png?f=fotoalbum_large Dat je moet gaan aangeven welke app op welke GPU start...
En zeker in-browser kan dat érg lastig zijn; als je browser gek/traag is dat je het process van je browser wat met de flag:
code: console.cli
browserprocessvanrandomchromiumstijlbrowser-of-firefox.exe --type=gpu-process
mag gaan zitten killen om te wisselen tussen de GPU's nádat je in je app settings het proces aan je GPU hebt gezet.
Bovendien: venster op scherm aan andere GPU dan waar je process op draait? Reken er maar op dat de hele framebuffer van de ene GPU náár de andere GPU mag over PCIe. In het geval van gaming kan dat al snel zo'n 15% kosten; dit is waarom je dingen als mux-switches ziet in laptops.
Ik kan maar één use-case bedenken, ZEKER op een platform als AM5 waar meer GPU's toch eigenlijk niet kan vanwege de kleine PCIe-bus, dat je dit zal willen, en dat is als je GPU geen GPU is, maar exclusief voor CUDA/ROCm achtige taken wordt gebruikt, en elke byte aan VRAM heilig is en er absoluut geen framebuffer op die GPU mag zitten.
Wil je gewoon meer schermen aansluiten... zat GPU's met 6 poorten die ook Displayport MST ondersteunen; oftewel: daisy-chainen van beeldschermen... ik zal, zeker in deze rampocalypse tijd en hoe GPU memory reserving werkt op AM5/Windows, eigenlijk voor alles behalve diagnostics aanraden om de IGP in het UEFI uit te zetten. Het is gewoon meer problemen dan het waard is, en dat geld dubbel als je IGP een andere driver nodig heeft dan je GPU.
  • Slotti
Bedankt voor je uitgebreide antwoord en analyse.
Ik denk dat mijn usecase wel zeer specifiek is namelijk zoals hieronder afgebeeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lhihQs7iGoHOg0CINyeVVfC6fAA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qtJiCmID4MS1KvvHJfURLJFG.jpg?f=fotoalbum_large
Op dit moment gebruik ik een oude i7-4790k CPU op een ASUS Mobo met geintegreerde graphics en een 1080-Ti videokaart. De 1080-Ti verzorgt de 2 hoofdschermen (PFD en de MFD) plus een van de kleine touchscreens plus de werkmonitor. De onboard INTEL graphics op het MOBO stuurt de andere twee kleine touchscreens aan.
De simulator graphics runt op een tweede AMD systeem met MSFS2020 en verbonden via het LAN netwerk.
Op zich gaat dit redelijk maar deze oude PC Loopt op z'n tenen zeg maar. Ik zie bv dat die 4790 CPU op 100% runt wanneer de flightmap volop in beweging is.
De graphics op de 3 kleine touchscreens zijn redelijk lage resolutie en behoeven geen supersnelle framerates, de twee hoofdschermen eisen daarentegen ietsje meer.
Al met al is dit systeem zeer gedateerd en kan ook geen Win 11 draaien.
De tweede AMD PC (met MSFS2020) loopt op WIN 11 en ik wil deze PC op dezelfde standaard brengen.
Tevens hoop ik dat het systeem door deze upgrade wat meer overhead en lucht krijgt om te presteren. Vandaar dat ik op zoek ben naar een systeem met voldoende video output maar ok voldoende USB aansluitmogelijkheden want daar heb ik er ook veel van in de SIM.
