Windows 11 25H2 updates sloopt MBR
  • MrDry
  • Laatst online: 10-11 10:50
MrDry
Desperados!
Ik heb een verouderde HP Workstation Z400 staan. Was ooit een krachtpatser en kan zijn taken nu nog prima aan maar ondersteunt officieel geen Windows 11.
Dus destijds de update van 10 naar 11 gedaan met een bekende methode zonder de hardware check. Windows 11 heeft altijd prima gedraaid tot de 25H2 update. Na de update wilde de PC niet meer booten. Ik kreeg een disk read error. SSD gecheckt, niks mis mee. Helaas kan Windows RE het probleem niet herstellen.
Vervolgens een nieuwe installatie gedaan m.b.v. de Windows 25H2 iso. Dit werkte een aantal dagen prima tot er een minor update wordt geïnstalleerd. Opnieuw dezelfde disk-read error.
Uiteraard heeft mijn Z400 nog niet UEFI aan boord maar werkt nog gewoon via BIOS. Windows 11 gaat standaard uit van UEFI en het lijkt er op dat een willekeurige update hierdoor de MBR om zeep helpt.
Ik heb al m.b.v. meerdere tutorials geprobeerd om de MBR te herstellen maar zonder succes. Commando's zoals bootrec /fixboot en bootrec /rebuildbcd geven acces denied errors.
Heeft iemand een ander idee hoe dit op te lossen? Ik vind het zonde de hardware af te danken....
Quod licet lovi, non licet bovi
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:35
Hier heb ik ook diverse oudere PC/Laptops, zoals bijvoorbeeld een Dell Latitude E6410, die ook in MBR mode draaien met de laatste WIndows 11/26H2 updates.
Ik heb daarbij geen enkel probleem gemerkt met updates onder MBR mode.
Disk read errors geeft natuurlijk wel te denken en ik zou dan toch ook een andere SSD proberen?
MrDry schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 17:19:
Ik heb al m.b.v. meerdere tutorials geprobeerd om de MBR te herstellen maar zonder succes. Commando's zoals bootrec /fixboot en bootrec /rebuildbcd geven acces denied errors.Heeft iemand een ander idee hoe dit op te lossen? Ik vind het zonde de hardware af te danken....
Ik weet niet hoe/welke reparatie guide je hebt gevolgd maar deze werkt hier in ieder geval correct bij een Windows 11 26H2 systeem waarbij ik de MBR boot partitie even had gewist.
Windows Forum: Windows 10 Manually Rebuilding a Windows Boot Partition (MBR)
Om je systeem zo te repareren en mogelijk ook te laten starten zonder MBR/boot partitie kan je de bekende Sergei Strelec WinPE USB gebruiken met de optie "Search and Start Windows".
Opgestart in UEFI mode:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cfHg7v3-BCXYzuT-7SCm8tyKvwE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kNEVSqvWKSiYVHwHKBekVtRb.png?f=fotoalbum_large
Opgestart in Legacy/MBR/CSM mode:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-kJ9HvPr4kXCP4U9949AFaH7rcA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T8dKjZ8pajP1zIhO5OKCeFKi.png?f=fotoalbum_large
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Het is lang geleden dat ik MBR-gezeur had, maar volgens mij ging het om deze commando's:
bootsect /nt60 SYS /force
bootrec /fixmbr
bcdboot C:\Windows /s C: /f BIOS
Hier er van uitgaand dat de Windows partitie C: gebruikt, zie output van bootrec /scanos om dat te checken,
[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 13-10-2026 19:43 ]
Oscar Wilde
  • Nielson
  • Laatst online: 22:50
Wat voor opslag gebruik je voor je os, en heb je de sata controller gewoon op ahci staan (en niet raid)?
  • MrDry
MrDry
Desperados!
Ik heb het niet voor elkaar gekregen met Strelec. Serach and start kan de windows installatie niet vinden. Ik heb toch maar besloten om windows (voor de 4e keer ofzo) opnieuw vanaf USB te installeren. Release 26H2 draait nu.
Ik heb geprobeerd om de 100mb NTFS systeempartitie die de installer aanmaakt read-only te maken maar dat mag niet van de windows virtual disk service (VDS). Ik ben dus nog steeds bang dat windows bij een update de boel weer sloopt omdat windows 11 niet lekker om gaat met sommige legacy bios systemen. Op 3 pc's werkt het zonder problemen maar alleen bij onze z400 gaat het mis. Ik heb nu maar de pauze op updates aangezet. Loop alleen wel het risico dat ik vergeet de tijd te verzetten waardoor hij alsnog gaat updaten.
  • The_Doman
MrDry schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:57:
Als de Windows installatie helemaal niet gevonden kan worden via de "Search and Start Windows" optie van Strelec en het helemaal opnieuw aanmaken van de boot/systeem partitie ook niet lukt is er wel wat meer aan de hand denk ik?
Toch niet misschien een HP bios bootblock/bescherming actief?
Andere SSD gebruiken zou ik zeker eens proberen.
MrDry schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:57:Ik ben dus nog steeds bang dat windows bij een update de boel weer sloopt omdat windows 11 niet lekker om gaat met sommige legacy bios systemen.
Je kan voor de zekerheid een image/backup maken van de systeem/boot/recovery partitie(s)?
Ook heb je in MBR mode niet per se een aparte systeem/boot partitie nodig:
Google: Install Windows on a single MBR partition
Vanuit de Windows 11 installatie:
Verwijder alle partities.
Maak een nieuwe partitie
Windows setup maakt dan een 100MB en 2e partitie
Verwijder de 2e partitie
Kies de 100 MB partitie en kies partitie uitbreiden naar volledige schijf ruimte.
Tijdens installeren maakt Windows nog wel een recovery partitie maar geen aparte systeem/boot partitie
  • StarWing
  • Laatst online: 16:58
StarWing
Huh ?!?
Ik zou de smart waardes van je SSD eens bekijken. Het lijkt me onlogisch dat een update tot 2x toe je MBR stuk maakt.
Page intentionally left blank.
  • MrDry
MrDry
Desperados!
The_Doman schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:47:
Dat vind ik een hele goede suggestie. Alleen jammer dat ik dan de hele zooi wederom opnieuw mag gaan installeren. Ik heb sterk het gevoel dat het een conflict tussen Windows 11 (UEFI) en BIOS/MBR is. Mogelijk blijft Windows van de bootloader af als Windows die 100mb partitie niet ziet.
