Stompe deur monteren
  • Elqauto
  • Laatst online: 04-11 12:55
Mijn vraag
In onze kluswoning hebben we een nieuwe keuken geplaatst. Wij kwamen er achter dat het kozijn te groot is voor het nieuwe keukenblad. Waardoor het blad zou oversteken en de deur niet meer open kan, want de deur gaat naar de keuken toe open.
Om dit te fixen kwamen we met het idee om twee balken te plaatsen om het kozijn effectief kleiner te maken; ± 211,3cm hoog x 74cm breed, hij was namelijk 83cm(?). De stucadoor gaf dan aan dat er stuclatten nodig waren om het mooi vlak te stuccen in de keuken en in de hal. En die zijn dus op het kozijn geplaatst.
Alleen zitten we nu met het volgende. Zoals je ziet in de foto's zijn de stuclatten op het kozijn gemonteerd waardoor de scharnieren niet meer passen omdat daar geen ruimte meer is. Ook zijn de stuclatten niet overal goed geplaatst waardoor het niet mooi met de kozijn gelijk loopt..
Hoe nu verder?!
We willen graag weer een stompe deur plaatsen, maar ik kom er helemaal niet meer uit wat nu het beste plan is om dit voor elkaar te krijgen.
Alle hulp is welkom.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KwzLh0QloNLN-32ODwO5UfA0iSU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aCqUbtjPtLAVJVHiDCjHQAXY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ggw8RZrEUu0z3Ox2lIGstm-MWLw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tszCUY1BKNdXpmzVDpu5HjTM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wa7sPOasxbZPpojmLBzcOrIU9ak=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W8xX4RBk8HncINIDKxrb8aTG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X63q0_n8eW8XywMP_h6h2LlBYIA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KnJu8ox8uQT4SWYliReSTVJ5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WldlBtqXI0W2mEqoxeZVyOqEEDI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jyJRKnsBgWhRt9qHKae3161T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ejJdUHtKtGPSdGCc2wsQ2K2dSi8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ve27ugLErywHUqwhKc4Crf9a.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V0vvWckXjsPqT8riV1yp-pLCIAA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bsbZ1k7uf93SWjWcW3HkdAC6.jpg?f=fotoalbum_large
Offerte aanvragen om het te laten fixen, maar die kosten zijn vrij hoog, en ik zou het graag zelf willen doen want ik heb het ook zelf veroorzaakt.
  • Speeddragon
  • Laatst online: 28-11 00:47
Volgens mij zijn die stuclatten aan de scharnierzijde het lastigste. Het scharnierpunt moet voorbij de stuclatten liggen. Je krijgt dan iets van verbrede scharnieren. Die zijn te koop
Voor de rest zou je de deur kunnen inkorten om hem in de breedte te laten passen.
vervolgens kun je met wat koplatten het aan de muurzijden een beetje netter kunnen afwerken. Stuclatten zijn namelijk om op af te rijen maar de stuc zelf pakt er neit op. Dan hadden ze een stucstop of iets moeten monteren.
Al met al is het niet het meest fijn allemaal.
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • Kempenaer
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 22:29
Is het een optie voor je om de stuclatten gewoon weer te verwijderen?
En dan iets van een architraaf met sponning er uit ter dikte van de stuclatten terug te plaatsen, want je zal toch een afwerking over de overgang moeten voorzien? Die architraaf kun je dan wat verder naar buiten zetten. Zo te zien heb je nog wel een paar cm ruimte bij het blad, want dat zal maatgevend zijn om het symmetrisch te houden.
[ Voor 8% gewijzigd door Kempenaer op 13-10-2026 14:38 ]
  • Elqauto
Speeddragon schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:27:
Dank voor je reactie.
Dit is een goede tip, die pak ik op.
Voor de deur die is dus net iets groter nu, ironisch genoeg, dan de standaard maat omdat de opening 74cm is, maar normale deur 73cm. Misschien kan ik die centimeter wel overbruggen met een extra lat?
  • Elqauto
Kempenaer schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:36:
Dank! Hier heb ik gek genoeg niet bij stil gestaan. Maar je hebt gelijk ik zou het zeker wel weg kunnen halen, en dan de sponning ertussen plaatsen met daarop een architraaf, dat is zeker geen gek idee.
  • Speeddragon
Je kan op de deur weer een lat verlijmen, of weer met je sponning gaan prullen.
Kijk wel uit dat latje op latje op latje vaak niet mooier wordt.
Sowieso moet je ook wat speling rondom hebben (dikte van een scharnierblad aan alle 2 de zijden). Dus dan moet je nog een goede 6mm opvangen als ik het goed heb?
  • Kempenaer
Elqauto schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 14:46:
Dat kan ook (een nieuwe smallere/nette stuclat monteren en daarop weer een architraaf), maar dan komt je ook hier met het latje op latje idee
Eigenlijk bedoelde ik om een architraaf + vullat uit 1 stuk te (laten) maken dus een soort van hoeklat (evt. met het gewenste architraaf-profiel als je die elders in huis ook hebt). Zoiets heb ik ook geplaatst op de deurkozijnen van de badkamers om de tegeldikte op te vangen.
  • Orkaan
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 28-11 18:46
Heb je ruimte voor een schuifdeur? Anders kan dat ook een optie zijn.
  • Elqauto
Kempenaer schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 15:41:
Ah ik snap hem. Heb je zo plekken waar je dit kan (laten) doen/kopen?
  • Elqauto
Orkaan schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 15:50:
Hebben we naar gekeken inderdaad, we hebben liever een deur omdat we dat mooier vinden aansluiten bij de rest.
  • Kempenaer
Elqauto schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 16:12:
Ik zou gewoon zoeken naar een lokaal timmerbedrijfje met machinale werkplaats.
