  • J17
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 26-10 18:30
Ik heb afgelopen week vloerverwarming aangelegd. Mijn oude situatie is een Remeha Avanta 24C waar radiatoren op waren aangesloten. De radiatoren heb ik verwijderd en de aan/afvoer leidingen heb ik omgelegd naar een verdeler. Verdeler is de Lovak Eco zonder pomp, 5 groepen.
Systeem is volledig gevuld. Alle groepen hebben een aantal minuten doorgestroomd tijdens het vullen. Op de verdeler zitten 2 ontluchtingspunten (aanvoer/retour). Beide komt geen lucht meer uit. Op de retour vlak voor de ketel zit nog een ontluchtingspunt. Ook hier komt constant stroom water uit. Systeem staat al 4 dagen op een stabiele druk van 1.9 bar.
De ketel heeft circa 6 a 7 maanden spanningsloos gestaan. De ketel is het hoogst punt in het systeem (op een bepaald segment van de leidingen na (na de ketel gaan de leidingen eerst een stuk omhoog en later weer naar beneden). Naast de vloerverwarming zit er ook een badkamerradiator op aangesloten, aftakking direct na de ketel, verder onaangestast.
De pomp maakt wel opstartgeluiden, hij lijkt alleen niet door te draaien (al weet ik niet in hoeverre dit wel moet tijdens de opstartcyclus). Daarnaast, richting het eind van de opstartcyclus is een hoog knerpend geluid hoorbaar. Dit lijkt uit de (omgeving van) venturi/ventilator/waterdrukschakelaar te komen.
Als ik nu weer spanning zet op de ketel schiet hij, na het doorlopen van de opstartcyclus, constant naar storing E10 (te weinig waterdruk / geen doorstroming / te veel lucht / verkeerde pompbekabeling)
Zien jullie aan de hand van mijn omschrijving indicaties wat er fout kan zijn? Ik twijfelde of de weerstand misschien te groot was voor de pomp, maar ook als ik alle groepen sluit en alleen een groep van 24 meter open zet herhaalt E10 zich. Of is het mogelijk dat door 6 a 7 maanden stilstand de pomp is overleden?
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Pomp vast/stuk.
Draait de pomp wel?
Lucht in de ketel, werkt de automatische ontluchting wel?
Please state the nature of the technical emergency
  • J17
Pomp inderdaad vast/stuk. Heb ik los kunnen krijgen. Kom nu door de opstartcyclus heen en pompt in lijn met verwarmingsvraag.
Wel nog met vlagen knerpend geluid als de ketel verwarmd.
