Mijn vraag
Ik heb diverse lampen in huis die smart moeten worden. Dwz, bediend door HomeAssistant.
Probleem is dat de schakelaars alleen een fase-in hebben en een geschakelde draad uit sturen naar de lamp. De nuldraad zit dus bij de lamp en niet bij de schakelaar.
Je kunt een lamp smart maken op 3 manieren:
Even sparren, kijken hoe mensen die oplossen.
'Zwevende' Schakelaars zonder nuldraad: Leuk volgens de brochure, ik ben er niet kapot van. Liever niet.
Wat ik geprobeerd heb:
Best wat.
Illegaal, lamp altijd onder spanning:
Voor een tafellamp heb ik bij de schakelaar de schakeldraad als nul gebruikt. Een zigbee-inbouwkastje ingebouwd. De 'domme' schakelaar zit op de schakelpunten (schakelt dus alleen contact, geen stroom). De fase zit op de fase van het kastje. En de schakeldraad zit op de neutraal van het kastje.
Als ik de schakelaar bedien, gaat het relais in het zigbee-kastje om (voor niks). Dat signaal gaat naar Home Assistant en die stuurt de zigbee-tafellamp aan.
Reden: Dit is een dubbele schakelaar en de 2e lamp is niet 'smart'. Ik kon niet de halve schakelaar afplakken en er een knop naast hangen terwijl je de andere helf van de schakelaar nog op de oude manier bedient.
In de woonkamer, badkamer en zolder heb ik de oude schakelaar afgeplakt en er een batterij-gevoede knop naast gehangen. De lampen zijn weer 'smart' en worden door HA aangestuurd.
Uitdaging:
Ik heb een lamp op een hotelschakeling. Ik wil die graag bedienbaar maken vanuit HomeAssistant.
Een domme lamp is ook een optie als ik die met een zigbee-relais kan sturen.
Maar hoe dan - de schakelaars zijn diep ingebouwd met heel weinig ruimte voor gedoe, en hebben ook geen nuldraad.
Ik heb een ander stopcontact waar ik een slimme lamp op kan zetten - maar hoe krijg het signaal 'schakelaar aan/uit' van een schakelaar uit 1975 dan bij HomeAssistant?
Wat zou kunnen:
- smartlampen op een ander stopcontact.
- schakelaars vervangen door smart Zigbee schakelaars
- schakeldraad bij de huidige lamp aan de nul verbinden.
- bij de zigbee-schakelaar die 0 draad gebruiken om de schakelaar te voeden. Dat lukt bij 1 schakelaar, maar bij een hotelschakeling gaat dat niet voor de andere.
Hoe lossen andere mensen zoiets op?
- (voorkeur) Een smart Zigbee lamp die altijd onder spanning staat en met Zigbee wordt aangestuurd.
probleem: Je wilt die lamp eigenlijk altijd onder spanning.
Met de oude schakelaar zetten mensen de lamp uit - die is dan niet meer bestuurbaar. - Een domme lamp met een zigbee schakelaar. Probleem: Die werken niet fijn zonder nuldraad. Ja volgens de brochure wel. In de praktijk... met een nuldraad gaat het écht beter.
- Met een zigbee-inbouwkastje achter de schakelaar. Wordt gebruikt om een domme schakelaar 'slim' te maken. Kastje heeft 220+nul en 2 schakel-aansluitingen. De schakelaar komt op die laatste twee.
Het kastje geeft het signaal door aan HomeAssistant. Er zit ook een uitgang op waarmee je direct een lamp kunt sturen - maar je kunt ook alleen het signaal gebruiken.
Probleem: Je hebt geen nuldraad bij de schakelaar!
Best wat.
Uitdaging:
Wat zou kunnen:
Het plaatje is iets gedraaid maar ik hoop dat het idee overkomt? Een van de twee dus omlabelen en naar "fase/live" en de andere de fase/live laten pulsen werkt in combinatie met die robshopp draaidimmers. Aansluitschema staat ook in de handleiding.
