Tv-Out werkt niet -> Oplossing in BIOS?
  • Wizzing
  • Laatst online: 24-02 10:53
Creative Rivida TNT2 M64
Graphics Processor: TNT2 Model 64
Bus Type: AGP
BIOS Version 2.05.17.03
On-Board Memory: 32 M
IRQ: 9
Mijn Probleem:
Ik kan mijn video-out optie op mijn videokaart niet selecteren.
* Ik heb hem ooit wel 1 keer aan de praat gekregen,
maar na het installeren van TV Tools heeft hij nooit meer gewerkt.
* Ook na een HD format, en alle drivers geinstalleerd te hebben (Nvidia Detenator) werkt deze ook niet.
Ik gebruik nu standaard drivers die door Win2k Pro werden geinstalleerd, maar kan nogsteeds de optie niet selecteren..wat ik ook probeer
* Ik heb alles goed aangesloten, tv op av2 gezet, en rebooten mar
Ik heb ergens gelezen dat het te maken kan hebben dat mijn Bios te weinig stroom levert ofzo, zodat deze optie niet gebruikt kan worden.
Ik denk dus dat dit op te lossen is door wat te kloten in de BIOS.. maar wat.. ik heb er weinig verstand van.. HELP please..
Ook andere opties zijn welkom..
Voor de duidelijkheid heb ik de meeste Bios instellingen hieronder gezet:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
BIOS FEATURE SETUP
CPU Internal Core Speed             400 MHz
Boot Virus Detection                 Enabled
CPU Level 1 Cache                   Enabled
CPU Level 2 Cache                   Enabled
CPU Level 2 Cache ECC Check         Disabled
BIOS Update                     Enabled
Turbo Mode                       Disabled
Quick Power On Self Test               Enabled
HDD Sequence SCSI/IDE First         IDE
Boot Sequence                     A,C
Boot Up Floppy Seek               Disabled
Floppy Disk Access Control           R/W
IDE HDD Block Mode Sectors           HDD Max
HDD S.M.A.R.T capability               Disabled
PS/2 Mouse Function Control         Auto
OS/2 Onboard Memory > 64 M           Disabled
PCI/VGA Palette Snoop               Disabled
Video Rom BIOS Shadow               Disabled
C8000 - CBFFF Shadow                 Disabled
CC000 - CFFFF Shadow                 Disabled
D0000 - D3FFF Shadow                 Disabled
D4000 - D7FFF Shadow                 Disabled
D8000 - DBFFF Shadow                 Disabled
DC000 - DFFFF Shadow                 Disabled
Boot Up Numlock Status               On
Typematic Rate Setting               Disabled
Typematic Rate (Chars/Sec)           6
Typematic Delay (Msec)               250
Security Option                 System
CHIPSET FEATURES SETUP
SDRAM Configuration               By SPP
SDRAM CAS Latency                   2T
SDRAM CAS to CAS Delay               2T
SDRAM RAS ...
DRAM Idle timer                 8T
SDRAM MA WAIT sTATE               Normal
Snoop Ahead                     Enabled
Host Bus Fast Data Ready               Disabled
16-bit I/O Recovery Time               1 BUSCLK
8-bit I/O Recovery Time             1 BUSCLK
Graphics Aperture Size               64 MB
Video Memory Cache Mode             UC
PC1 2.1 Support                 Enabled
Memory Hole At 15M.16M               Disabled
DRAM are 64 (not 72) bits wide
Data Integrity Mode               Non-ECC
Onboard FDC Controller               Enabled
Onboard FDC Swap A & B               No Swap
Onboard Serial Port 1               3F8H/IRQ4
Onboard Serial Port 2               2F8H/IRQ3
Onboard Parallel Port               378H/IRQ7
Parallel Port Mode                 ECP + EPP
ECP DMA Select                   3
UART 2 Use Infrared               Disabled
Onboard PCI IDE Enable               Both
IDE Ultra DMA Mode                 Auto
IDE0 Master PIO/DMA Mode               Auto
IDE0 Slave PIO/DMA Mode             Auto
IDE1 Master PIO/DMA Mode               Auto
IDE1 Slave PIO/DMA Mode             Auto
POWER MANAGEMENT SETUP
Power Management                     User Fefine
Video Off Option                     Suspend -> Off
Video Off Method                     DPMS Suspend
           ** PM Timers **
HDD Power Down                   Disabled
Suspend Mode                       Disabled
           ** Power Up Control **
PWR Button < 4 Secs               Soft Off
PWR Up On Modem Act               Enabled
AC PWR Loss Restart               Disabled
Wake On LAN                     Enabled
Automatic Power Up                 Disabled
(de rest leek me niet belangrijk)
PNP PCI / ISA SETUP
PNP OS Installed                     No
Slot1 / slote 4                 IRQ
PCI LAtency Timer                   32 PCI Clock
IRQ 3 t/m 15 used by ISA               No/ICU
DMA 1,3,5 used by ISA               No/ICU
ISA MEM Block Base                 No/ICU
SYMBIOS SCSI BIOS                   Auto
USB IRQ                       Enabled
VGA BIOS Sequence                   AGP/ PCI
Overige Info:
Pentium II 400 MHz
128 MB Ram
Windows 2000 Professional
Creative Riva TNT2 M 64
ASUS p2B (ACPI Revision 1007)
Andere hulp is ook altijd welkom..
Bedankt alvast.
  • Wizzing
Ik las ergens (op het tvtools forum) dat ik het I/O voltage van mijn moederboard omhoog moet pompen... hoe doe ik dit? en denken jullie dat dit bij mij gaat helpen?
try to up the I/O voltage
in the bios to the next level. I'm now got it set
to 3.80volts and all ist rok solid stable.
Een hoop getypt voor zoveel repley's >:)
Een vraagje staat je beeldresulutie hoger dan 800x600 zet hem dan terug naar 800x600 zal je zien dat hen dan werkt
  • Wizzing
reslutie staat op 800 * 600.. hier had ik al rekening meegehouden.. ;)
Maar toch bedankt voor het proberen.. want alle hulp is welkom
Je moet ook niet de detonator gebruiken die heeft geen tv-out.Probeer is de normale drivers dan moet je waarschijnlijk je tv-out optie weer terug krijgen!
Heeft niets met je bios te maken!
  • Wizzing
Op zaterdag 22 september 2001 18:15 schreef didaaf1 het volgende:
De normale drivers kon ik maar niet aan de praat krijgen.. helaas. Volgens mij hebben die detenators wel tv-out hoor, want de eerste keer dat ik de tv-out aan de praat kreeg was het ook met detenator drivers.. (geloof 12.41, maar weetniet zeker)
  • ikke_
  • Laatst online: 14-08 12:31
Ik had ook TVTOOLS geinstalleerd en daarna deed tv-out het ook niet meer tvcc2000. Na wat geklooit deed ie het wel weer...
Denk dat TVTOOL 5.5 wat settings anders zet waardoor het niet meer werkt
  • Wizzing
Op zaterdag 22 september 2001 18:24 schreef ikke_ het volgende:
Tv-tools had ik geinstalleerd.. en kreeg deze niet aan de praat... kreeg geloof ik een foutmelding dat ie geen chip kon vinden. En daarna werkte deze niet meer. Ik heb vanalles geprobeert, zelf mijn complete HD geformateerd.. maar nix werkte :(..
Wat heb jij precies gedaan dat ie weer werkte... misschien werkt dit ook bij mij (als je dit nog weet..).
Op zaterdag 22 september 2001 18:19 schreef Wizzing het volgende:
Dat zal dan wel merk verschil wezen ik weet het niet, maar ieg.bij asus doet de tv-out het niet met de detonator!
Ik zou toch nog een keer naar de homepage van je videokaart gaan en de "normale" drivers proberen te downloaden en installeren en kijken of het nu misschien wel werkt!?
Als de installatie gelukt is weet je ieg. of het aan de detonator ligt of niet!Want het lijkt me zoizo een driver probleem!succes
  • Wizzing
Bedankt iedereen voor jullie hulp,
Ik heb nu de normale Creative drivers geinstalleerd voor mijn videokaart. Hij werkt nu nog steeds niet :(
(Hardware acceleration full || 72 MHZ || 32 Bits Kleuren || 800 * 600 || Alles goed aangesloten en rebooten maar, ook tv op AV2)
Hebben jullie misschien nog opties? En heeft het echt niets te maken met een te laag I/O voltage?
  • Wizzing
Nog even omhoog halen.. want ik heb nogsteeds geen oplossing.. :(
Ik zou zo blij zijn als mij kon helpen..
