Advies afsluiten van warmtenet en installatie warmtepomp
  • WeeMau89
  • Laatst online: 28-11 23:33
Wij wonen in een nieuwbouwwoning uit 2021, het was een zelfbouw project in regio Alkmaar. Zowel mijn vrouw als ik kwamen allebei uit een appartement in dezelfde gemeente waar het warmtenet werkte. Dat beviel in het appartement prima, waardoor we ook voor ons huis ook voor warmtenet gegaan zijn. We wonen hier nu 5 jaar, en de kosten van het warmtenet beginnen ons toch tegen te staan. (Daarnaast wordt het warmtenet hier praktisch nog met gas gestookt, tot zover duurzaam.)
Nu zijn we opzoek naar advies om van het warmtenet af te stappen, en een warmtepomp te installeren. Het afsluiten ervan is mogelijk, ik heb de formulieren ervoor al liggen. Echter zijn er bijzonder weinig installateurs of bedrijven die eraan willen beginnen. Sommige geven aan dat ze zeker weten dat je er niet vanaf kunt, andere willen het gewoon niet.
Mijn inziens is het een relatief simpel project. Het is namelijk allemaal nieuw, en er is ruimte genoeg in de meterkast(en) om de warmtepomp binnenunit er naast te hangen.
Om er zeker van te zijn dat de warmtepomp correct gedimensioneerd wordt, zou ik graag jullie advies inwinnen.
Isolatie / ventilatie
- Goed geïsoleerde vrijstaande nieuwbouw woning
- Ventilatie bij de ramen, afsluitbaar
- Mechanische ventilatie in natte ruimtes
- (Warmteverlies berekening uit 2021 beschikbaar, indien gewenst)
Verbruik
- Energieverbruik: Tussen de 10 en 12.000 kWh (afhankelijk van hoeveel er gereden wordt met electrische auto)
- Opbrengst PV: +-5000kWh per jaar
- Historisch Warmteverbruik (in GJ)
6-2021 -> 6-2022: 45GJ (Er was nog geen naregeling)
7-2022 -> 6-2023: 31GJ
7-2023 -> 6-2024: 34GJ
7-2024 -> 6-2025: 36,5GJ
7-2025 -> 6-2026: 32GJ (Airco's geïnstalleerd in Nov-25, drukt verwarming op slaapkamers)
Afgifte systeem:
- CW6 Stadswarmte unit
- 233m² vloerverwarming
Begane grond: 8 groepen met nagereling
Verdieping: 6 groepen met naregeling en 1 radiator in badkamer
Zolder: 6 groepen met naregeling
Alle Grundfos verdelers hebben eigen pomp, 25mm aan/afvoer vanuit meterkast naar elke verdeler.
Naregeling van Robot.
Initieel voor koelen tijdens zomer, maar ook gebruikt voor bij verwarmen in winter:
Daikin Triple Split unit op verdieping (2x 2,0kW; 1x 2,5kW)
Daikin Duo Split unit op zolder (1x 2,0kW; 1x 2,5kW)
SWW:
Badkamer 1 (verdieping): Dubbele stortdouche een bad en dubbele wastafel.
Badkamer 2 (zolder): Toekomstige badkamer, 1 douche
Keuken heeft een quooker die altijd warm water geeft.
Warmtepomp voorkeur:
L/W Warmtepomp, liefst dit jaar nog installeren, zodat in Mei de stadswarmte afgesloten kan worden. (Dat doen ze alleen tussen mei en september).
Heb hier naar gekeken en wil wel naar een merk wat al langer het spelletje speelt. De nieuwe Valliant serie heeft me tot nu toe wel gecharmeerd. Ervaringen tussen Pro / Plus hoor ik graag meer over. Technisch lijken ze niet veel uit elkaar te liggen.
Wie gaat het installeren?
Dit is tot dusver de eerste uitdaging, ik heb 1 partij over de vloer gehad en een ander heeft alleen een prijs indicatie afgegeven. Verder willen bijzonder weinig bedrijven eraan beginnen.
Heb zelfs overwogen een groot gedeelte zelf te doen, en dan laten controleren door iemand die het vaker heeft gedaan. Aangezien ik toch geen subsidie krijg, is dit een optie. Daarnaast is het minder lastig dan vroeger vanwege monoblock.
Leidingwerk:
Er is genoeg ruimte rond het huis, op verschillende locaties om de WP te plaatsen. Leidingwerk kan vervolgens naar binnen worden gebracht onder de fundering door (Boren is niet gewenst in een fundering heb ik van de constructeur vernomen) en dan door de kruipruimte.
Vragen
  1. Dimensionering: Volgens de WVB en de bekende rekenmethode, komen installateurs uit op een 11kW. Als ik het nu zelf bereken, even uitgaande van historisch verbruik en omreken, op een 7kW. Heeft iemand hier ervaring met de omrekening van GJ (stadswarmte) naar WP?
  2. Als ik voor een 7kW ga, en er een Valliant binnenunit(VWZ MEH 97/7) aan toevoeg met boiler vat(VIH RW 300/3), kan die dan bij verwarmen indien nodig? (Mochten we wel ooit weer een winter krijgen met -10)
  3. Buffervat: voor zover ik kan zien heb je alleen een buffervat nodig indien je niet genoeg volume hebt in je vvw. Volgens de installateur van de vvw gaat er z'n 8 meter leiding per m2 vloer in, wat ongeveer neerkomt op 1 liter per m2, x 233m2 vloer oppervlak is 233 liter, + wat er nog in alle toevoerleidingen gaat zitten. Dat lijkt mij afdoende om geen buffervat te gebruiken?
  4. Is een 300l boiler vat afdoende voor 2 badkamers waarvan 1 met dubbele douche? Het komt af en toe voor dat de kinderen in bad gaan en er 1 douche aangaat. Zou vervelend zijn als dat niet meer mogelijk is.
  5. Wat ik tot zover heb kunnen vinden, moeten ook alle verdelers aangepast worden, zonder pomp, heeft iemand ervaring met het verwijderen van de pomp? Of moet de hele verdeler aangepast?
  6. Zijn er in dit topic installateurs (uit Regio Alkmaar) die hier eens naar zouden willen kijken? :)
Beste antwoord (via WeeMau89 op 26-11-2026 14:40)
  • Ronald
  • Laatst online: 12:08
Ik ga rekenen met die 45GJ, want naregeling betekend niet dat een warmtepomp minder stroom verbruikt. De wel openstaande afgifte moet harder werken om door de vloeren en muren heen de niet expliciet verwarmde ruimtes te verwarmen... en daardoor is hogere Ta nodig... (Aan 2% per graad extra verbruik)
Dat geeft 12.500 kWh, en als we dat verdelen over koevlaas' 1650 vollasturen kom je op 7,5kW.
Dan zou ik gaan voor een Vaillant plus 75/8.1... de airco's zijn voldoende backup als het echt moet...
2e keuze is de minder stille Pro 115/7.1 - zelfde minimum vermogen... maar dan heb je een heleboel vermogen om sanitair water vlot op te warmen.
Ik laat het doen door een partner van Warmtepomponline... Zijn thuisbasis zit dichterbij Alkmaar dan bij mij.
Mijn keuze is geen hydrologische binnenunit en Itho sanitair vat.
  • Beste antwoord ✓
  • Ronald
  • Workaholic
Leuk zo een warmtenet.. goed plan om te gaan wisselen naar een warmtepomp.
Je zou nog even in het Vaillant topic een verwijzing kunnen maken naar je eigen thread hier, krijg je vaak nog wat meer feedback.
Ik ben zelf niet technisch genoeg om een advies te geven over de warmtepomp maar 300L boilervat zou afhankelijk van de grootte van je bad + regendouche je mogelijk net te weinig kunnen geven. Ik reken met koud leidingwater van 10 °C en water voor bad en douche van 40 °C. Dat geeft je 300L voor een groot bad en 150L voor de regendouche bij 10 min douchen.
De vraag is hoe vaak je het tegelijkertijd gaat gebruiken en wat de inhoud en het verbruik van je bad / regendouche is. Als je de ruimte hebt en er nog een extra badkamer komt (+kids ouder worden?) misschien toch een maatje groter plaatsen?
[ Voor 8% gewijzigd door Workaholic op 12-10-2026 07:04 ]
Mijn V&A
  • dunklefaser
  • Laatst online: 11:19
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Ronald "Hydrologische" binnenunit.
@WeeMau89 Ik zou voor de zekerheid de verhouding tussen warmte voor cv en voor warm water proberen in kaart te brengen. (Zie ook wat @Workaholic hierboven schrijft)
De diverse vuistregels gaan van een "normale"verhouding uit. Zoiets als 80/20 als ik me niet vergis. De mengende verdelers werken waarschijnlijk niet met warmtepompgeschikte temperaturen. Wat is de aanvoertemperatuur van de afleverset?
  • Ronald
Alkmaar is het warmtenet van HVC, een hoog temperatuur warmtenet.
De kans dat de verdelers vervangen moeten worden is dus reëel..
Maar het benodigde vermogen en flow moet wel over de 25mm leidingen kunnen... Mits de volledige afgifte ingezet wordt. Inregelen zal mogelijk belangrijk zijn, dus dat zal met de verdelers moeten kunnen.
@dunklefaser Apple iOS keyboard... auto correct alles nadat je oog er van af gegaan is... heel kak.
  • WeeMau89
Ronald schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:48:
Dat is in de buurt waar ik op uitkwam, dus dat is een fijne bevestiging.
Ik heb vandaag even met ze gebeld, klonk als erg geschikte lui. Heb ze de informatie die ik in de TS heb gezet toegestuurd, ben benieuwd!
Workaholic schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 07:00:
Nou, mag toch hopen dat als de kids ouder worden er minder gebadderd wordt. Er komt in ieder geval geen bad bij, zou niet weten waar in huis haha. Maar nu komt het wekelijks voor. Ik sport doorgaans voor de kids naar bed gaan en kom dan thuis als zij badderen, wel zo fris als ik gelijk even douche.
dunklefaser schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:30:
Verbruik voor douche en warm water is tussen de 0,3 en 0,5 GJ per maand. Afgaande op het verbruik in Juli/Augustus (waarbij wel wel douchen maar nooit kachel aan hebben). Als je dat doorrekent kom ik op 5 GJ aan douchen per jaar. Dan is bij mij de verhouding ongeveer 84/16.
Aanvoer is 56 graden, net gekeken. Maar dat kan hoger zijn, in de winter kan ie op 68 binnenkomen.
Ronald schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:51:
Ja, heb al gezien dat dat de kosten ook weer niet zijn. Die 25mm is inderdaad sub-optimaal, maar die kan ik helaas niet aanpassen gezien die in de vloer gegoten zijn.
  • Ronald
25mm kan rustig 5kW door bij dT 5, meer is niet nodig op begane grond als je de boven verdiepingen mee laat draaien.
Je wil liefst met 32 naar SWW vat en naar de splitsing beneden en boven.
  • No Hands
waarom 'willen ze er niet aan beginnen' ?
ze hoeven toch niets met dat warmtenet te doen? als je het opzegt komt HVC je afleverset weghalen en is dat klaar.
Dan is het voor de installateur niets anders dan gewoon een warmtepomp plaatsen en aansluiten op je afgifte systeem. Dat zullen we toch wel vaker hebben gedaan?
  • WeeMau89
No Hands schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 19:53:
Ja, dat is precies wat ik dacht. Heb een hele rits van lokale installateurs geprobeerd :?
  • No Hands
WeeMau89 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 20:22:
ik weet niet wat je ze gevraagd hebt, maar als ze uit jouw vraag het idee kregen dat ze iets moeilijks moesten doen met een warmtenet dan haken ze snel af.
Als jij hebt gevraagd, kan ik een offerte voor een warmtepomp krijgen, dan is dat mogelijk minder eng.
  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10:02
Nouja, je bent al bij een goede partij aanbeland ;-) wacht dat maar even af..
