Onze jaren 70 woning heeft een hoekraam zonder kozijn en dit raam onderdeel van de constructie. Het is extreem dik, maar nog wel enkel glas. Ik merk hierdoor dat er veel condens ontstaat (vooral in de winter) bij dit raam. Hoe zou ik dit beter kunnen later isoleren?
Foto? Ik begrijp niet wat je bedoelt met een hoekraam zonder kozijnNyvlem schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:36:
In ieder geval blijf je met enkel glas condens houden.
Zonder een foto te hebben gezien; een kozijn met fatsoenlijk profiel monteren, met ten minste hr++ glas
Veel woningen uit die tijd hebben een vergelijkbaar probleem rond deze periode, ook met ouder dubbel glas. Om dat op te lossen zul je er beter glas in moeten zetten, hr++(+). Maar het verbaast me dat er geen kozijn is en het glas onderdeel van de constructie is. Dat is niet zomaar te vervangen en zou ik tegelijk oplossen met ander glas. Wellicht kun je er wel een kozijn bij krijgen als de rest van de constructieproblemen zijn opgelost. Rare situatie wel, ik ben benieuwd naar een foto.Nyvlem schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:36:
Probleem alleen condens (zoals je stelt)? Of ook koude-val, dus koude ervaring bij het raam.
In beide gevallen (met dit soort 'oud' glas is de simpelste oplossing een voorzet-raam.
Tenzij koude-val (hangt aan raam-oppervlak) zo groot is dat je serieus moet gaan isoleren om energie te besparen, maar dat lijkt me hier een stap te ver.
Voorzet-raampje inpassen. Zit dan half-vast tegen de originele ruit. Kan je makkelijk losnemen, schoonmaken, etc.. Mijn eerste keuze om ouder enkel-glas te verbeteren, werkt ook in historische gebouwen..
- Niet gas-dicht, dus isoleert matig. Maar condens kan er wel uit.
- Isoleert wat, scheelt toch iets energie.
Dit principe zie je vaak in huurwoningen die zijn ge 'na-isoleerd' na 1995. HET alternatief voor dubbelGlas.
Afhankelijk van de constructie en de relatieve vochtigheid binnen, is enkel het glas vervangen niet voldoende.
Condensatie treedt op als het zogenaamde condensatiepunt wordt bereikt. Dat is de temperatuur waarbij de vocht in de lucht condenseert.
The biggest communication problem is we do not listen to understand. We listen to reply.
zonder foto van de situatie zitten we hier allemaal maar wat te speculeren en te gokken. Dat heeft totaal geen zin.
Wat bedoel je precies met "onderdeel van de constructie"? Als je die houten latjes weghaalt zit het glas dan niet gewoon los?
Wat dit eigenlijk is is het ontbreken van een stijl waar het glas koud tegen elkaar is gelijmd. wat je nu hebt kan met dubbel glas, dan krijg je zoiets
Perfect is anders, als je het thermisch nog beter wil is een stijl plaatsen waarschijnlijk de betere optie.
“It’s because that’s why”
@twain4me is zo’n verlengd buitenglasblad ook mogelijk bij tripple?
Waarom laten doen als je het zelf kan leren
Er zit gewoon een stalen constructie boven weggetimmert. Neem eens een foto van buiten zodat de glaslatten (hopelijk) zichtbaar worden ivm het glas verwijderen?Nyvlem schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 13:03:
Bijgaand enkele foto's. Je ziet hier in de vensterbank nu zelfs een plasje water en aan de buitenkant aan het kozijn zelfs wat druppels. Lijkt haast een koudebrug te zijn.
Wat betreft het condenswater: is je ventilatie wel op orde?
[ Voor 6% gewijzigd door DIY op 25-10-2026 18:46 ]
Met enkelglas is voorkomen van condensatie wel erg lastig. Moest vroeger op mijn slaapkamertje zelfs regelmatig asn de binnenkant krabben.
Dit glas is 4 of 5mm dik. Gewoon standaard enkel glas dus. Condens los je alleen op door dubbel/trippel glas te plaatsen.Nyvlem schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:36:
ja, meestal heet het overstek of overlap. maar bij trippel heb je natuurlijk wel een veel breder aangezicht (de zijkant van de andere ruit) maar het wordt bv ook gebruikt voor lichtstraten.DIY schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 18:37:
Je hebt met dit dit hoekraam een fantastisch uitzicht maar is qua isolatie natuurlijk niet ideaal.
De beste oplossing is een nieuw kozijn met HR++ of HR+++ glas.
Wat ook kan in het bestaande kozijn (als dat nog goed is) is renovatie/vacuüm glas plaatsen dat is niet goedkoop maar isoleert zeer goed.
Vervangen van enkelglas is bouwkundig natuurlijk logisch. Zo’n mooie transparante hoek daarmee is helaas wel vrijwel onmogelijk. Het is van origine een mooi detail.
Als het je puur om de condens gaat: Test een als je een tafel ventilator ergens op de vensterbank zet op een langzame stand of het probleem dan weg is.
En check de buitenzijde eens en maak daar eens foto’s van.
:strip_exif()/f/image/jISkJS5rrFpnBriBow1u5xN7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rNCGWD5adN6fscUtQMg569Iy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/AeozxotUGwTjqFd7jcUcHj9o.jpg?f=fotoalbum_large)
