  • Sathumax
  • Laatst online: 02-11 13:08
Netbeheerder
Hoofdzekering 1x35A
Hoofdschakelaar 40A
100mA Type A aardlekschakelaar
(brandbeveiliging)
 │ Overige groepen         │
     ABB DS201 B32 A30
     32A / 30mA / Type A
     (persoonsbeveiliging)
     Solis S6-EH1P6K-L-PLUS
     Felicity FLB48314TG1-H accu
Zou dit zo kunnen volgens NEN1010 en brand en persoon veiligheid? :)
  • Chielioj
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 27-11 16:20
Conform NEN1010
- kun je aardlekschakelaar 100mA weglaten, immers zal deze doordat je een 30mA in de afgaande groep hebt zitten, niet aangesproken worden.
- B32 automaat is niet selectief t.o.v. de 35A (hoofd)zekering en niet conform NEN1010, je kan wel een 20A automaat / alamat toepassen
  • Sathumax
B32 kan ik de volledige 6kw gebruiken bij B20 of B25 moet ik de omvormer begrenzen.
Lange tijd mocht je maximaal 5.000 kWh terugleveren. Sinds 2014 hoef je je geen zorgen meer te maken over een maximum. Er zit alleen wel een verschil in de tarieven onder en boven je eigen verbruik in een jaar.
[ Voor 19% gewijzigd door Sathumax op 09-10-2026 12:14 ]
  • Chielioj
Ik zie waarom je B32 wilt gebruiken, maar als antwoord op jouw vraag of het voldoet aan de NEN1010 is het antwoord nee. B32 is niet selectief aan een 35A zekering, een B20 is de groots mogelijke afzekerwaarde welke selectief is aan een 35A zekering (16-20-25-32-35-40)
  • Sathumax
Bij een collega op het werk hebben ze een Emat B25 100mA geïnstalleerd is deze dan ook niet volgens de norm?
  • Chielioj
Als beveiliging van de eindgroep? Nee want ook 25A is niet selectief.
Is het daardoor onveilig, nee dat verwacht ik zeker niet, alleen bestaat er een kans dat de hoofdzekering van 35A eerder doorbrandt dat de automaat reageert. Het vervelende is dat dan de netbeheerder moet komen, en die kunnen redelijk duur zijn.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Is het (volgens NEN) een probleem als een eindgroep niet selectief is ten opzichte van de voorliggende beveiligingen?
Wat is het probleem dat het hele huis zonder stroom komt te zitten bij een kortsluiting in de omvormer?
Waar is de brand, meester?
  • Tazzios
  • Laatst online: 08:40
Tazzios
Selectiviteit is tegenwoordig lastig om te behalen, naast stroom van het net heb je ook andere bronnen zoals batterij en zonnepanelen.
In deze setup zal de stroom van de zon en batterij ook naar het huishouden gaan i.p.v. allemaal naar het net.
De hoofdzekering kan bij ieder huishouden doorbranden. Meestal zitten er namelijk al minimaal 4 16 ampere automaten parallel in de meterkast.
Wat er daadwerkelijk in de NEN1010 staat is onbekend gezien het achter een paywall zit. Ik zou graag dat willen zien dan een tweaker die roept dat het niet voldoet. Daarbij is de norm ook geen wettelijke eis anders waren ze wel publiek.
  • MzKzM73
  • Laatst online: 07:25
Tazzios schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 13:16:
Deels gelijk, aangezien in het bouwbesluit verwezen word naar de NEN1010 is het in feite gewoon verplicht te volgen, óf je moet zelf onderbouwd aan kunnen tonen dat wat je zelf bedacht heb minimaal net zo veilig is (maar dat is zeker niet de makkelijkste weg).
Overigens geld er wel zoiets als grandfather rights, als iets in het verleden voldeed is het niet zo dat je het meteen moet vervangen volgens de nu geldende eisen. Enkel bij grote removatie zou je het naar huidige maatstaven moeten brengen.
[ Voor 19% gewijzigd door MzKzM73 op 09-10-2026 13:24 ]
  • Sathumax
Chielioj schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 13:04:
Kan ik dan niet met automaten monteren voorkomen?
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:43
Sathumax schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 13:32:
Kan ik dan niet meer automaten monteren om dit te voorkomen?
Twee omvormers op twee groepen wordt het dan.
  • Chielioj
De NEN1010 zit al een tijdje (NOV2025) niet meer achter een paywall, maar is in te lezen op:
connect.nen.nl
Wel even een account aanmaken.
Het probleem is dat het selectief maken van een installatie een oplossing is. In de huidige NEN staan geen oplossingen meer, voorheen wel en schreef men dat je moest voldoen aan selectiviteit.
Nu staat er in bepaling 314.1 o.a. dat elke installatie waar nodig moet zijn opgedeeld in stroomketens om gevaar te vermijden, de nadelige gevolgen van een defect zo gering mogelijk te houden en het ongewenst aanspreken van aardlekbeveiligingen te voorkomen
In 536.4.1 is omschreven wat en waarom je selectief moet zijn
[ Voor 5% gewijzigd door Chielioj op 09-10-2026 14:01 ]
  • Chielioj
MzKzM73 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 13:24:
Dat is dan ook de reden dat elke installateur in basis de NEN normen in huis heeft en de installaties conform deze normen maakt.
  • Chielioj
Dan moet het nog selectief zijn. Daarnaast kijk je betreffende de selectiviteit naar de beveiliging, niet naar het vermogen (stroom) wat een gebruiker levert en/of afneemt.
Het gaat er met name om dat als er iets aanspreekt, dit op een eindgroep zou moeten gebeuren, en niet op een distributiegroep of hoofdzekering waardoor je door een fout in 1 groep, een compleet deel (huis of complete onder verdeler) van de installatie uitgeschakeld is.
Welke "kant" de stroom opgaat is dan niet van belang. Als een batterij/accu een storing heeft, moet DIE groep uit, niet het hele huis.
Dat is ook de reden dat in vele gevallen in panden de verlichting op gescheiden groepen zitten, zonder aardlek, van algemene wandcontactdozen en apparatuur
[ Voor 28% gewijzigd door Chielioj op 09-10-2026 14:02 ]
  • Chielioj
CodeCaster schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 13:12:
Ja in basis is dat de reden. Als het huis zonder stroom zit, heb je geen verlichting. Is minder veilig
  • Felyrion
  • Laatst online: 28-11 19:21
Felyrion
goodgoan!
Kleine offtopic aanvulling: de overheid heeft eindelijk het licht gezien hierin en de norm(en) openbaar laten maken.
De NEN1010 is tegenwoordig vrij in te zien via NEN Connect.
https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3709962
note to self: eerst refreshen.... was al gezegd
[ Voor 5% gewijzigd door Felyrion op 09-10-2026 17:34 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
