  • jbbrans
  • Laatst online: 11:14
Mijn vraag
Mijn huidige pv omvormer is volgend zon seizoen 13 jaar oud en de verwachte levensduur was toen 10 jaar.
Ik wil, met zicht op de stop saldering en de leeftijd, de omvormer vervangen door 1 die ik, d.m.v. home assistant, softwarematig kan beperken of uitschakelen. Dan kan ik overstappen op een dynamisch contract en in juni met een gerust hart 3 weken op vakantie.
Welke omvormer kan ik het beste kiezen met een bijna plug&play ervaring op Home Assistant?
Ik gebruik 5+7 275Wp zonnepanelen op 2 strings, 3000Wp dus. Vanwege de bereikbaarheid van het dak wil ik deze laten liggen, ook is het vermogen nog steeds voldoende voor ons huishouden.
Verder gebruik ik 3 Marstek venus E accu's om de nachten en een aantal mindere dagen te overbruggen. Ik wil niet handelen in energie.
Ik gebruik Home Assistant met node red en home-battery-control.
Ik ben een paar berichten tegen gekomen dat sommige fabrikanten de garantie niet accepteren als er door niet-installateurs aan de instellingen van omvormers is gezeten.
Verder ben ik niet bekend met het jargon om een goede omvormer uit te zoeken.
  • AUijtdehaag
Liggen de panelen in 1 vlak met dezelfde helling en richting?
Dan gewoon een SMA 2.5 (1VL40)van markplaats of nieuw en alles in 1 string.
SMA kan je prima terug regelen in HA via modbus tcp. (Eventueel via HPVC naast HBC)
Maar volgens mij kan je prima handelen wat de tvt verkort van alles. Daar is HBC voor gemaakt.
Heb dezelfde setup hangen met 3 MT (+ voltdeer SR 5000 pro en binnenkort een humsienk nova)
Knijpen van de panelen hoeft maar een paar keer per jaar bij negatieve prijs.
[ Voor 24% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-10-2026 04:18 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:51
Ik heb voor dit doel een SMA van Marktplaats gehaald. €50 voor een 3.6 1AV41 die nog geen 5 jaar oud is. Blijkt zelfs nog 5j garantie op te zitten :*) Met 3 klikken lokale uitlezing in Home Assistant via Modbus TCP.
Wel even letten dat je een model koopt die volgens de RfG lijst nog nieuw geplaatst mag worden. Er komt namelijk ook genoeg stokoud SMA spul voorbij op Marktplaats.
Je zult wel even andere connectoren op je DC-bekabeling moeten zetten binnenshuis, of een verloopsnoertje maken. SMA gebruikt namelijk ‘Sunclix’ connectoren i.p.v. MC4.
[ Voor 80% gewijzigd door ThinkPad op 09-10-2026 06:19 ]
  • jbbrans
Het liefst wil ik 5 draadjes loshalen (2x2 van de panelen en 1 naar de meterkast) en 1 op 1 omwisselen.
Desnoods een netwerk kabel trekken voor de sturing.
Handelen heb ik geen behoefte aan, ik wil het eenmaal instellen en daarna zijn ding laten doen. Met de aansturing van de Marsteks, was ik al te lang bezig geweest om Home Assistant uit te zoeken.
Ook kan ik het thuis beter verkopen dat we dagelijks voor de goedkoopste prijs stroom hebben.
  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 28-11 17:12
Om heel eerlijk te zijn wacht tot de omvormer de geest geeft dat is financieel het efficient's die in het ergste geval 2 weken stilstand heb je er dan wel uit.
Wil je toch persee vervangen koop een goedkope Goodwe of Growatt met 2x MPPT (Afhankelijk van je dak orientatie's) of eventueel SMA (iets duurder)
Mocht je persee willen, weet niet welke regio je zit anders kan ik je een knappe installateur adviseren.
  • AUijtdehaag
Het is jammer dat mijn beginvraag onbeantwoord blijft. Ook het niet vermelden van het type en merk van huidige omvormer helpt er niet aan mee.
ik denk niet dat hij met 1 draadje naar je meterkast gaat, want dan loopt er geen stroom
We zitten op tweakers... waar we elkaar proberen te helpen met de best mogelijke oplossing. Dat is lastig zonder juiste info.
Maar succes met het vinden van de juiste oplossing!
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 11-10-2026 21:41 ]
  • Oilman
  • Laatst online: 28-11 22:14
jbbrans schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 03:57:
Mijn vraag
Hoeveel uur verwacht je een negatieve prijs komend jaar? Aantal uren met echt negatieve prijzen is heel beperkt. Ik heb zelf ruim 3x zoveel PV op het dak liggen en als ik bereken hoeveel curtailment me op zou leveren op basis van dynamische tarieven van afgelopen jaar dan kom ik hooguit op €60. In jouw geval gaat dus logischer wijs om hooguit €20.
Daarnaast heb je ook al 3 Marsteks, als je die een beetje handig inzet dan duw je daar je PV stroom in als de prijs negatief wordt. Kost je helemaal niets.
  • Driehoek
  • Registratie: September 2024
Wat is de terugverdientijd van die 3 Marstek icm 3000Wp aan panelen?
  • jbbrans
AUijtdehaag schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 21:40:
Sorry, dat was niet mijn bedoeling.
Mijn huidige omvormer is een Omnik 3.0 met 2 aansluitingen voor panelen.
De panelen liggen op 1 vlak, maar 1 set heeft af en toe last van schaduwen. Daarom is er voor een streng van 5 en een streng van 7 gekozen.
Ik had verwacht voldoende info te hebben gegeven (blijkbaar niet), in het verleden sneeuwde mijn daadwerkelijke vraag onder door teveel info en kreeg ik geen antwoord op het punt waar ik problemen mee had.
Oilman schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 21:50:
Als ik thuis ben, zal het terugleveren en managen van de energiestromen geen probleem zijn. Meestal gaan we echter langere tijd op vakantie rond Juni wanneer de opbrengst van de panelen het hoogst is en de accu's dus al voor 10 uur vol zitten.
Maar na een paar dagen door denken, denk ik dat ik die weken gewoon de panelen helemaal uit kan zetten en op de goedkoopste uren de accu's kan laten vullen door Home Assistant.
De omvormer laat ik hangen tot die dood is.
Driehoek schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 22:58:
Ik heb ze via mijn werk kunnen aanschaffen via een duurzaamheids budget, dus voor mij zijn ze (zoals ik het nu zie) in 5 jaar terugverdiend. Maar de toekomst kan 2 kanten op, mijn PV installatie had ook een berekende terugverdientijd van 8 jaar en heeft na 12 seizoenen zichzelf al 3 keer terugbetaald.
  • Nyz2314
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 24-11 06:53
Ik zou vooral kijken naar een omvormer die goed samenwerkt met Home Assistant en waarbij je het vermogen eenvoudig kunt beperken. Heeft iemand hier ervaring met een model dat vrijwel plug-and-play werkt?
  • AUijtdehaag
@Nyz2314
Het merk is al een paar keer genoemd
Modbus aanzetten en yaml kopieren.
Maar TS laat hem hangen.
[ Voor 17% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-10-2026 05:39 ]
  • haya
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 05:40
De s6 serie van solis heeft lokaal zero export. Werkt prima hier.
