  • REDN4S
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 09:25
Beste Tweakers.
Wij zijn aan het oriënteren op een airco voor zowel koelen als verwarmen.
Waar het nu om gaat zijn twee ruimtes die we op één multisplit willen. in de toekomst komt er nog een multisplit voor de overige 3 slaapkamers.
De afmetingen van de ruimtes zijn:
- Woonkamer 56m2 + hal/wc van 2m2, totaal 58m2.
- kantoor ongeveer 18m2 met open trap naar beneden + hal van 7,5m2, totaal 25,5m2.
kantoor zit onder een schuin dak met 2 dakkapellen en wordt zomers best warm ( 28 a 29 graden, tijdens hittegolven). de dakisolatie is hier redelijk, er zit kunststof kozijnen met HR+++ en op de zuid west kant rolluiken in.
Er zijn meerdere partijen langs geweest met offertes, ik ben benieuwd wat jullie mening is over het vermogen van de units per ruimte.
Partij A:
Woonkamer : 5,0 kW - SRK 50 ZS-WF
Kantoor : 3,5 kW - SRK 35 ZS-WF
Buitenunit : 5,0 kW - SCM 50 ZS-W
Partij B:
Kantoor : 2,5 kW - SRK 25 ZS-WF
Partij C:
komt nog langs volgende week.
De nu aangeboden binnenunits zijn van de ZS serie. is het de meerprijs waard om voor de ZSX serie te gaan? ik las dat de ZSX nog wat verder kan terug moduleren en efficiënter is met verwarmen bij lagere temperaturen onder vriespunt. Wij hebben nog een CV ketel maar als verwarmen met airco`s bevalt zou ik best eens willen overwegen om alleen met airco`s te verwarmen.
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 10:28
Als de isolatie op orde is, instraling beperkt... Dan zou een 35 en 20 ook kunnen volstaan, op een 40 zou kunnen als je echt wilt besparen.
Ligt aan je verwachtingen. Mijn advies is, zet aan in het seizoen en laat het draaien. Dan hoef je beperkt terug te koelen, alleen koel te houden. Dat vergt minder capaciteit.
50 in die woonkamer is eigenlijk overkill, tenzij echt slechte isolatie of vol in de zon.
ZSX is wat mij betreft zonde van het geld. Ons klimaat is erg mild. De ZS serie presteert uitstekend. Let ook op dat het slechts een naam is. Zoek maar eens op wat het werkelijke vermogen is van de 20.
PV: 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • REDN4S
Gieliovd520 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 18:46:
Oke de ZSX laat ik dan links liggen.
w.b. de vermogens, de woonkamer heeft niet veel ramen en er is zonwering aanwezig op het zuidwesten. Vloer/spouw zijn nageisoleerd. Bij deze afmetingen kom ik wel veel uit op de 5kw unit maar eigenlijk zou dit kleiner kunnen?
het kantoor is de isolatie slechter maar gaf ook al aan bij de installateur dat 3,5kW mij wat veel leek. Hij vond van niet. Als 5kw voor de woonkamer van 56m2 al overkill is, is 3,5 voor 25m2 dat dan al niet helemaal?
  • Gieliovd520
Installateurs kiezen graag voor de veilige kant. De 50 is de veilige optie. Maar ook de duurdere, met 1/2" leidingen die wat meer aandacht vereisen, om maar wat te noemen.
35 op de zolder is te zwaar. Maar ook weer de veilige optie. De unit is van gelijk formaat, maakt verder dus niks uit.
Wil je veilig en dik vermogen, dan de 50 buiten met 50+35 binnen.
Wil je het prima koel kunnen houden en bijverwarming, dan de 40 met binnen de 35+20.
  • REDN4S
Gieliovd520 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 18:38:
Maar hoe zit het dan met het pendelen verhaal? Dus dat een te zware binnenunit te snel koud of warm krijgt en hierdoor vaker aan/uit gaat ipv rustig continue.
ik snap airco installateurs wel dat zij liever een airco systeem leveren die over gedimensioneerd is want dan is het altijd lekker snel koud of warm.
  • Gieliovd520
Even simpel gezegd werkt het zo.
Een grote binnen- en buitenunit krijgen het snel koud/warm in de ruimte. Een kleinere unit doet er langer over. Een te kleine unit zal het niet redden (bereikt setpoint nooit).
Koelen: Eenmaal de ruimte ontvochtigd is en gekoeld, dan krijgt hij het veel gemakkelijker om het op temperatuur te houden. Dan ga je met de grote unit pendelen, want die kan niet voldoende terug moduleren. De kleinere unit wel, dus pendelt niet/minder.
Hypothetisch kan een 5.0 tot 6 kW koelen, maar niet minder dan 2 kW. Je ruimte, eenmaal gekoeld, kan af met 1 kW koelen. Dan bereikt hij dus setpoint snel, kan zichzelf niet verder afknijpen en slaat af.
Is het echt erg? De airco overleeft het wel 100.000 keer. Comfort lever je wel in.
  • REDN4S
Gieliovd520 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 08:34:
ja en juist dat stukje comfort zou ik vervelend vinden om in te leveren.
Maar als ik naar de specs van MHI 2 / 2,5 / 3,5 kW binnenunits kijk dan kunnen ze allemaal terug moduleren naar 0,9 kW dus dat maakt dan voor minimaal vermogen eigenlijk niet uit.
  • Gieliovd520
Niets zo onbetrouwbaar als specsheets :). De 50 daarentegen zal minder laag gaan.
  • Supertip
De trigger die ik zie, geen duidelijke keuze voor koelen of verwarmen.
Met koelen is het beter om pendelen door teveel vermogen te voorkomen, wat eerder gebeurt met een 5 kw unit, in dat geval is een 3.5 kw unit binnen buiten beter.
Met verwarmen wordt het een ander verhaal, je defrost zal met een 3,5 kw unit agressiever worden, wat meer perioden geeft zonder verwarming tijdens de defrost momenten.
Afhankelijk van de buitentemperatuur en luchtvochtigheid daar waar een 5 kw unit het wat makkelijker heeft met verwarmen.
Dus je moet een duidelijke keuze maken voor efficiëntie (3,5kw) of comfort in het najaar en winter met verwarmen dan kiezen voor 5kw.
Echter als de mogelijkheid er is kiezen voor meerdere split units, dan voor een multi split tav comfort en efficiëntie.
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
