Kapotte pc onderdelen achterhalen: voeding, mobo of anders?
  • Qjorq
  • Laatst online: 11-10 11:51
Eerst wat context.
Ik heb in 2023 een pc samengesteld. Die werktte lekker.
Wat relevante onderdelen:
- asrock b650 pro rs
- ryzen 5 7600x
- vengeance ddr5 2x16gb
- m.2 ssd met win11
- 6700xt ingeruild voor de 9070xt enoge maanden geleden alweer.
Afgelopen vrijdag ging de pc niet meer aan, geen piep, geen stoot. Ik dacht kapotte voeding. Andere voedingen geprobeerd, geen resultaat.
Dus ik dacht kapot moederbord. Nieuwe besteld (misschien te voorbarig achteraf): de Gigabyte b650 gaming x ax v2.
Alle onderdelen overgezet, gpu er nog even uit gelaten.
Gezien ik dacht dat het het moederbord was heb ik mijn oude voeding weer aangesloten.
Ik zet hem aan, weer geen kick of stoot. Voeding gaat niet draaien. Geen van de 3 doet het.
Ik heb de voedingen later getest, mij originele was inderdaad stuk, maar de andere twee doen het nog wel, maar dus niet met de minimale componenten op het moederbord.
Het oude moederbord heb ik zonder componenten ook nog aangesloten op de andere voedingen, daar kwam ook geen lampje of piep uit.
Mijn vraag:
Wat kan ik verder nog doen om te achterhalen wat er aan de hand is. Moet ik er vanuit gaan dat het nieuwe mobo DOA is?
*Excuus, ik wijk mss af van de standaard post format. Ik heb nu alleen de mobiel over voor deze post
  • RyzenSchmyzen
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 08-10 11:23
De eerste voeding is missschien sneller verslaten door zwaardere GPU te draaien en die wat je nu probeert hebben een te laag wattage?
Op magische wijze voor alle voedingen een kapotte PSU-kabel gebruikt?
Verkeerde jumper of aansluiting van de powerknop defect?
Met minimale componenten...als in enkel de CPU? Aparte CPU stekkertje niet vergeten aansluiten?
BIOS up to date? CMOS leeggemaakt?
1 enkele module aansluiten (op de juiste plaats en zien of die niet stuk is gegaan) , daarna de andere.
Kan je Windows 11 wel van het ene moederbord zo naar een ander verplanten?
[ Voor 24% gewijzigd door RyzenSchmyzen op 07-10-2026 19:46 ]
  • Qjorq
Bedankt voor je vragen en richtingen.
Geen idee of ik win11 zomaar van mobo mag verkassen, mogelijk moet daarvoor een neiuwe activatie gedaan worden, maar zover ben ik nog niet.
Psu kabel heb ik inderdaad getest en voor de zekerheid een ander stopcontact.
De asroxk heb ik zonder componenten geprobeerd.
De gigabyte heb ik met cpu, en met en zonder rambankjes geprobeerd. Had daar ook lampjes op het moederbord verwacht.. maar gezien de voeding uitblijft denk ik dat het in het starten zit.
Ik deed het jumpen eerst met een platte schroevendraaier, amar inmiddels uit een oude kast een paar connectors gehaald en daar een jumper van gemaakt. Vind het maar vreemd.
Voeding wattage zou voldoende moeten zijn voor cpu en ram. Als de gpu er niet in zit. De werkende voedingen zijn 700w en 550w
Stekkers in t moederbord zijn de 24pin en 8pin cpu stekker bij elke test.
Zijn er andere jump manieren die ik kan proberen?
  • RyzenSchmyzen
De juiste pinnetjes gewoon is daarvoor voldoende normaal.
Ik denk wel dat je veel sneller succes kan hebben op een teken van leven met een kapotte CPU op een werkend moederbord dan omgekeerd.
Als de BIOS niet up to date is, licht er doorgaans ook nog wel iets op.
Heel soms gebeurt er niets wanneer er geen CPU FAN is aangesloten...
Omdat er geen video output is aangesloten en de iGPU uit staat? Ik denk dat ik zonder ideeën zit.
[ Voor 13% gewijzigd door RyzenSchmyzen op 07-10-2026 20:18 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:17
Vermogen zegt niets. Wat is het merk en type van de voedingen die je hebt?
  • Qjorq
Coolermaster Rs-550-amaa-81
Gigabyte GP-B700H
NZXT PA-7G1B (stuk)
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 09-11 22:58
Vraag 1: Toen je nieuwe voeding hebt geplaatst, heb je ook alle kabels van de voeding mee vervangen?
Antwoord = Ja. Dan verder zoeken.
Antwoord = Nee. Dan is de kans dat zo een beetje alles is gefrituurd.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Eerste stap:
Neem (of koop) een multimeter en meet de spanning van de ATX stekker door. Corsair heeft daar een handige handleiding voor.
De link van Corsair geeft aan binnen welke grenzen de spanning moet zijn voor 3.3V, 5V en 12V. Als dat goed is: je kan ook meten tijdens het aanzetten van de voeding. Kijk of de spanning flink daalt onder het minimum.
Nooit een defecte voeding aansluiten, dat kan nog meer problemen veroorzaken, zoals een kapot moederbord. Het aansluiten van een kapot moederbord kan een voeding (tijdelijk) in een beschermstand brengen.
Als je zeker weet dat je voeding in orde is, dan kun je andere troubleshootingstappen ondernemen.
Volgende stap:
Start zo kaal mogelijk op. (1 DIMM module in B2, geen muis, USB toetsenbord, geen grafische kaart, HDMI kabel van moederbord naar monitor, geen USB/M.2/SATA storage). Losgekoppelde onderdelen moeten geen aansluiting op de voeding en geen datakabels hebben op het moederbord.
Ik ga er even van uit dat alle kabels goed bevestigd zijn, je kan ze opnieuw insteken. Let vooral op de aan/uit switch en de cpu voeding.
Volgende stap:
Werkt kaal starten niet, dan is het tijd om het moederbord te controleren. Als je scherpe hoge resolutie foto's maakt van het hele moederbord (zonder onderdelen erop), dan kunnen we meekijken. Als er een onderdeel is doorgebrand dan is dat soms zichtbaar. Omdat de onderdelen op het moederbord heel klein zijn is een hoge resolutie (macro-foto's) nodig.
  • Galinsky
Galinsky
Je hebt dus 3 voedingen en 2 mobo's?
1 voeding is sowieso stuk, je originele en die voeding is aangesloten geweest op beide mobo's.
Dat er niks gebeurd op alles duid wel met redelijk hoge kans dat het inderdaad mobo of psu gerelateerd is. Wat zijn de 2 andere voedingen voor types?
zoals gezegd is meet je oude kapotte voeding door. Als daar rare waardes uitkomen (zoals te hoge) dan kan het zijn dat beide mobo's gefrituurd zijn.
Verder over minimale componenten. Dit is dan zonder kast en alleen een psu, cpu, 1 ram stick & mobo. Verder niks geen usb of andere aansluitingen. En dan de 2 boot pinnen shorten.
  • Qjorq
Bedankt voor de richtingen.
Ik ga vanavond mijn kapotte voeding doormeten.
Ik had eerder ergens de 3 voeding modelnummers gepost. De nzxt is de originele. Die ga ik vanavond doormeten.
De nzxt is modulair en daar heb ik maar 1 kabelset voor, de andere twee voedingen zijn semi-modulair. De 24pin +8pin hebben dus per voeding een andere kabel gehad.
  • RyzenSchmyzen
Ja, probeer het nog eens? Soms schieten die ineens terug in gang, hoor.
Ik heb in elk geval nog geen Gigabyte B*** bord kapot gekregen. Asrocks wel een paar.
Dus: CMOS clearen, dat kan blijkbaar gewoon met een knopje van achter aan het moederbord onder de poorten.
Niet vergeten RAM module in het derde slot geteld vanaf de koeler te steken en een scherm aan te sluiten aan 1 van de beelduitgangen voor je probeert te starten.
Als hij in gang schiet, Gewoon bezig laten en wachten op beeld.
Misschien andere CPU en PSU uitproberen. Als je het erop wil wagen.
Succes!
  • RyzenSchmyzen
Qjorq schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 07:02:
Die 4 pin is er alleen maar tegen voltage drop blijkbaar.
Dan zou het moeten gaan met de CX550.
[ Voor 16% gewijzigd door RyzenSchmyzen op 08-10-2026 07:37 ]
  • Qjorq
Ik heb mijn oude voeding proberen door te meten, om zeker te weten dat die niet iets raars heeft gedaan en stroom gaf zonder aan te staan.
Het is me nog niet gelukt de nieuwe gigabyte b650 gaming x ac v2 rev 1.3 aan te krijgen.
Ik heb met een loep gezocht naar beschadigingen, heb helaas geen hoge resolutie fotos kunnen nemen zodat jullie kunnen mee kijken.
  • Qjorq
Gelukt!
Er gaat wat branden. Nadat ik er wat meer tijd voor heb kunnen nemen en ik het klaar maakte om op te sturen (componenten in hun doosje)
Toen enkel de cpu en de 24 pin connector er in zaten ging de psu aan en ging het lampje van cpu rood branden. De psu toen uitgezet en de 8 pin cpu connector ook aan het moederbord gehangen.
Dit gaf t resultaat dat de boel heel kort aan ging en daarna de psu zichzelf uitschakelde.
Betekent dit dat mijn cpu stuk is of kan het nog iets anders zijn?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ja, het zou kunnen dat je processor kapot is. Waarschijnlijk merkt de voeding dat er kortsluiting is en dan grijpt de beveiliging in. Dan is het tijd om de voeding los te koppelen of uit te schakelen.
Een processor kan uit zichzelf kapot gaan. Onder andere met weerstand meten kan een kortsluiting worden vastgesteld. Een reparateur zou kunnen kijken hoeveel spanning de processor in gaat. Bij deze processor zou minder dan 1,3V moeten zijn.
Als er een MOSFET kapot is gegaan kan er 12V op de processor zijn gekomen waardoor die doorbrandt. Een doorgebrande processor kan een ander moederbord beschadigen.
  • Qjorq
Hoe groot is de kans dat de cpu het moederbord heeft gesloopt? Kan ik hier een nieuwe cpu in steken of kan ik beter nog tweede nieuw moederbord halen om zeker te weten dat ik de nieuwe cpu niet stuk maak door een eventueel defect moederbord?
Heb nog niet eerder zon gedoe gehad van een kapotte pc..
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Belangrijk is eerst vast te stellen of de processor echt kapot is. Er gaan vaker moederborden kapot dan processoren, van sommige generaties processoren is wel bekend dat ze de neiging hebben kapot te gaan. De oorzaak zou een te hoge spanning bij gebruik van EXPO geheugen zijn. Dat was te voorkomen met een firmware update voor het moederbord.
De kans dat het moederbord de processor kapot heeft gemaakt is vermoedelijk veel groter dan andersom. Andersom is: een doorgebrande processor maakt een moederbord kapot. Dat kan gebeuren, maar een goed moederbord zou daartegen moeten beschermen door in te grijpen. Onder andere MOSFET's horen dat te doen. Van een kortsluiting veroorzaken wordt geen enkel moederbord beter - eerder slechter, dus dit is zeker niet risicoloos en ook niet aan te raden. In een goede reparatieshop zouden ze eerst willen meten of vaststellen dat de processor stuk is.
Een elektronicahobbyist met de benodigde skills en gereedschap zal dit zelf kunnen doen. Er zijn talloze filmpjes op YouTube over moederbordreparaties (solderen).
Wat je zou kunnen doen is de computer (kaal) inleveren bij de leverancier en zeggen dat die het niet meer doet. Je hebt al een ander moederbord ontvangen, dus de leverancier daarvan is misschien het handigste. Hopelijk heb je de processor en moederbord bij dezelfde leverancier gekocht. Om te voorkomen dat ze het meteen weer terug sturen kun je vragen of ze je willen bellen over wat ze vinden.
Fabrikant AMD heeft een garantieperiode van 3 jaar, ik neem aan dat die nu voorbij is. Zelfde geldt voor het moederbord.
Je hebt in Nederland recht op wettelijke garantie, de gebruikelijke periode dat een gaming computer het zou moeten doen is langer dan 3 jaar. Hoe zwaarder je hebt gegamed, met overklokken, hoe korter de verwachte levensduur. Meer dan 3 jaar is wel gebruikelijk.
  • Qjorq
Nog een update:
Goed geholpen bij leverancier. Blijkt dat moederbord, processor en geheugen stuk is.
Hoop dat de m2 nog in tact is, maar dat zien we later.
Eerst overwegen of ik in deze tijd wel nieuw ddr5 wil halen..
