Oude PV inverter vervangen door hybride inverter
  • hvennis
  • Laatst online: 12-10 13:14
Mijn vraag
Ik wil een thuisaccu installeren en daarvoor de groep gebruiken waarop ik 12 panelen in 2 strengen (totaal 3200Wp) met Growatt 3000MTL invertor. De panelen zou ik graag op een nieuwe hybride omvormer/batterij willen aansluiten. Mijn gewenste batterij capaciteit is ca 5 kwh.
Ik verbaas mij erover dat geen hybride stekker batterijen zijn waarmee je dit makkelijk kunt doen. Dat moet toch een gat in de markt zijn. Dan ben je van die 800W grens af. Is er iemand met een goede suggestie?
Ik heb wel een hybride model (EcoFlow STREAM 5000) gevonden die erop lijkt. De MPTT ingangen kunnen echter slechts 60V aan waardoor ik (en vele anderen) daar niet veel mee kunnen.
Relevante software en hardware die ik gebruik: Homeassistant op Synology DS220, Growatt 3000MTL met 12x265Wp panelen, Goodwe 2500XS-11 met 8x415Wp panelen.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 08:36
Je maakt nu een fout, wil je nu een stekkerbatterij of een batterij die rechtstreeks aan dc kant van omvormer gaat?
Dat zijn 2 totaal verschillende producten...
In jouw geval zoek je volgens mij gewoon een normale batterij, die je aan dc kant van hybride omvormer koppelt. Je hebt dan geen omvormer meer nodig op de batterij (=omzettingswinst), en dus geen stekkerbatterij.
  • Ronald
Een stekker batterij kan maar 800W naar het net voeden. Anders gevaarlijk.
Er is een reden dat serieuze PV niet op Stekkeraccu's kan... Het heeft totaal geen zin. De verliezen van maar 800W naar het net/huis kunnen voeden zijn significant hoger dan de PV AC-zijdig houden.
  • jvanderkroon
  • Laatst online: 10:26
Heb met hetzelfde idee gespeeld om een oude 1500W omvormer te vervangen door een all-in-one. Dus een omvormer met geïntegreerde batterij. Heb toen naar de Deye RW-F5.3-1H3 5kW zitten kijken.
Die zou direct op de plek van de huidige omvormer kunnen en de stekkers van de zonnepanelen zouden er dan ook direct aan kunnen.
Kwam hem bij Nkon tegen maar geen voorraad.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
  • AUijtdehaag
Elke plugin batterij regelt op P1
Het nut ontgaat me waarom je de omvormer van de pv zou willen vervangen.
Je kan zelfs een schuko stekker aan de omvormer maken en de battery offgrid opladen met je pv via het backup stopkontakt.
Bij Voltdeer of ieder andere aecc batterij (zelf getest)
[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-10-2026 18:27 ]
  • morecowbells
  • Laatst online: 23-11 16:44
Je wil een pv omvormer met minimaal 16A output zodat je de groepen in de groepenkast kan aansturen 1 fase is dat standaard maar met 3 fase aansluiting moet je een 10k
