Hue DC verlengkabeltje
  • Korenwolf1986
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 08-10 20:28
Ik zat even te zoeken; sorry als ik op de verkeerde pagina zit.
Ik heb Hue flex neon ledstrips in mijn akupaneel geplaatst, maar een van de twee is net te ver van het stopcontact.
Nu zijn er verlengkabels van 5 meter (Philips eigen merk), maar ik heb er slechts een van 0,5 meter nodig (1 meter is ook prima). De male/female delen van de kabel zijn zo specifiek, dat een standaard 5,5x2,1 DC kabel niet past. De hue male is iets dikker en het pinnetje er in lijkt dunner.
Is er een alternatief voor 0,5 meter of 1 meter? Dat scheelt 4 - 4,5 meter aan onnodig veel kabelgoot.
NB: stopcontact verplaatsen gaat niet en ik wil geen stekkerdoos, omdat een stekkerdoos niet mooi is weg te werken. Dank vast!
Beste antwoord (via Korenwolf1986 op 08-10-2026 14:25)
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Arunia schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 10:12:
Weet je zeker dat het wel 6mm is?
https://amzn.eu/d/0iZF7IyD
Maar goed, dit is de 5,5mm a 1m lang.
Zal nog even zoeken. Die van mij was voor de lightstrip.
Er zijn verschillende generaties met verschillende pluggen, om het makkelijk te houden.
Ik heb hier zelf ook een tijd naar gezocht, componentenshops en Ali afgestruind maar niks gevonden met korte lengte en ook geen kabelloze connectors, of het was exorbitant duur. Uiteindelijk heb ik deze maar gehaald https://www.amazon.nl/dp/B08KYCPDQ6 en het restant weggewerkt. Scheelt alsnog 2,5 meter ten opzichte van de officiële kabel.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 10:28
dragonhaertt
@_'.'
Kan je niet de connector er af knippen en een stuk kabel er tussen solderen?
  • Korenwolf1986
Waarschijnlijk, dank voor de reactie. Wellicht zijn er nog kant en klare oplossingen - een kabeltje dat past.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:04
D4NG3R
kiwi
Even andersom gedacht, is het wellicht mogelijk om de adapter 0.5-1m dichterbij te krijgen? Genoeg stekkerdozen/verlengsnoeren te krijgen. :)
Ik snap daarnaast niet zo goed waarom het gebruiken van een 5m lange kabel, ook in moet houden dat er 4m+ aan (extra?) kabelgoot gebruikt moet worden.
Valt het bij de adapter bijvoorbeeld niet op te rollen? Of indien er toch al een stukje kabelgoot gebruikt gaat worden; een (paar) keer vaker op en neer in de kabelgoot?
[ Voor 25% gewijzigd door D4NG3R op 07-10-2026 14:07 ]
  • Korenwolf1986
Een verlengsnoer aan de andere kant van de adapter, die naar de ledstrip loopt, daar heb ik naar gezocht maar niet gevonden voor de flex neon.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Als je een schuifmaat hebt kan je ook even de connector nameten, dan is er vast een passend onderdeel te vinden waarmee je je eigen verlengkabel kan maken.
Afbeeldingslocatie: https://www.acadaptorsrus.co.uk/cdn/shop/articles/Screenshot_2025-10-13_143221.png?v=1760362807
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Korenwolf1986 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 15:57:
Maar niet wat ik suggereer, ik spreek dus over een verlengsnoer tussen de adapter en het stopcontact. :)
Beantwoord ook direct even de 2e vraag.
  • Korenwolf1986
We kunnen een extra stekkerdoos niet netjes wegwerken. Het is een hue strip in een nis van een akupaneel, dus niet verstopt onder een bank of achter een tv. Het lijkt een 6,0mm x 2,1mm te zijn. Geen standaard maat, mogelijk iets specifieks voor hue alleen.
Als er geen 0,5m lange kabel is dan moet misschien de standaard kabel maar doorgesneden en verlengd, of 5 meter kabelgoot tegen de plint heen en weer om de verlengkabel die wel past maar te gebruiken.
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 08:19
Korenwolf1986 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 22:15:
Misschien gekke gedachte. Maar kun je de kabel die te lang is (ongeacht welke lengte) niet achter het akupaneel weg werken? M.a.w. is deze al gemonteerd en kan deze nog los?
  • Korenwolf1986
TheKerremenke schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 07:05:
Het paneel zit inderdaad al op de muur gekit
  • Arunia
  • Laatst online: 23:05
Als het die ronde connectoren zijn, dan zijn ze qua verlengkabeltjes gewoon te koop. Ik heb dat voor onze Hue lightstrip in de woonkamer ook gedaan. Weet even zo niet meer hoe ze heetten, maar ze zijn er wel. Alleen even kijken welke je precies nodig hebt.
  • Korenwolf1986
Arunia schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 09:32:
Het zijn inderdaad de ronde, maar dus in een afwijkende maat. Standaard is 5,5mm doorsnede en deze zijn 6,0. Als je weet waar ik die kan vinden (lengte 0,5 meter of 1 meter), dan graag!
  • Arunia
Korenwolf1986 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 09:51:
  • Korenwolf1986
Ja, ik heb het gemeten. Er moet dus een 6mm male kopje in passen helaas :(
  • Fe2O3
  • Laatst online: 28-11 18:41
Fe2O3
Ja das roest
https://www.allekabels.nl/adapter_omvormer/dc-connector.html is niks wat past met de juiste connectoren?
Dum de dum
  • Korenwolf1986
Nee helaas. Ik heb ze toevallig vanochtend gebeld en ook bij allekabels.nl hebben ze ze niet. Lijkt een vergelijkbaar verhaal zoals we die enkele jaren terug hadden met Apple opladers: niet universeel
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Weet je zeker dat het 6.0mm is, en niet 6.3 of 6.5?
6.0 bestaat eigenlijk alleen met center pin.
6.3 en 6.5 kan je wel gewoon kopen.
Verloop stukjes naar 6.0 met centre pin zijn natuurlijk ook gewoon te vinden.
https://nl.aliexpress.com/item/4000778749032.html
Als een fabrikant de connectoren kan kopen, dan kan jij dat ook. Het is echt niet zo dat dit nergens te vinden is.
  • Beste antwoord ✓
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
dragonhaertt schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:05:
Er zijn hier meerdere problemen. Je kan niet zomaar een random verloopje met de juiste buitendiameter vinden, de binnendiameter (of die van de pin dus) moet ook kloppen anders heb je alsnog geen contact. Het is iets meer dan een jaar geleden dat ik hier naar op zoek ben geweest dus ik heb de precieze metingen niet meer voor me liggen maar uiteindelijk heb ik het opgegeven. Alles wat ik vond had namelijk net een van de maten afwijkend waardoor het niet zou gaan passen/werken. Verder is de zoekfunctie op Ali behoorlijk ruk en word je, ook als je zoekt op heel specifieke termen en maten, alsnog om de oren gegooid met 5.5mm barrel plugs.
