lcd werkt niet :(
  • jbcyber
  • Laatst online: 24-06 19:40
He ik zit met een probleem
Ik heb mijn lcd (4*40 seiko l4034)aangesloten volgens dit schema
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/bja.droppers/lcd_parallel_8bit_2controller.gif
Maar nu werkt het voor geen meter
In alle regels staan zwarte blokjes (regel 3 en 4 iets minder licht als de andere). Als ik aan de potmeer van 10 k draain verdwijnen ze wel.
Maar ik krijg totaal niets erop te staan wat op letters of cyfers moet lijken.
Ook werkt mijn backlight voor geen meter hoe moet ik deze precies aansluiten??
Alle hulp is welkom!!
Ps zou het mogelijk zijn dat er een foute instelling is van de printerpoort.
Als regel 1 en 3 zwarte blokjes geven lijkt ie het wel te doen hoor, welke software/os gebruik je?
Als je 2 zwarte strepen hebt betekent dat dat de lcd niet geinitialiseerd is.., dit wordt als het goed is gedaan door de software...
Mischien kun je eens proberen je parpoort instellingen te veranderen in je bios. ik heb m op ecp+epp staan geloof ik..
  • jbcyber
Ik gebruik momenteel smartie 2.0 (omdat de nieuwe geen 4*40 ondersteunt)
Mijn os is windows 98 2de editie
  • jbcyber
Weet er nu niemand een oplossing :'(??
  • Creepy
  • Laatst online: 13-09 20:44
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je zou LCDInf (zie sig) es kunnen proberen.. maar dan krijg je alleen wat te zien op de 1ste 2 regels aangezien die geen 4x40 ondersteunt..
printerpoort op 378 zetten in bios..
En onder windows 98 zou ie het dan zonder problemen moeten doen...
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • jbcyber
Ik krijg nog steeds niets te zien.
Alle kabeltjes zijn in ieder geval op de goeie poort van de printerconnector aangeloten.
Zou het kunnen zijn dat het aan de potmeters ligt of kan dat aan mij liggen??
  • Area53
  • Laatst online: 18-10-2025
Area53
I'am lost in space!!
Kijk HIER maar.
Ik heb ook een seiko 4x40. :9~
  • jbcyber
Op maandag 24 september 2001 10:24 schreef Area53 het volgende:
Kijk HIER maar.
Ik heb het ook gedaan volgens jou website en het werkt niet krijg alleen de bovengenoemde blokjes.
Als ik de kabels op de fouten pinnen van de printerpoort had gemaakt wat is dan het effect dat ik krijg. Zou dit ook tot de oorzaken kunnen behoren ??
  • Area53
Area53
Probeer deze WinAmp plugin.
Meer info vind je hier.
  • Creepy
Creepy
Je KAN je display hebben gesloopt.. zeker als je de 5V ergens verkeerd hebt aangesloten.
Als je je display bekijkt, en de pinnen van je display zitten aan de bovenkant, dan is links pin 1! (dus pinnen aan de bovenkant!!). Al vaker gezien/gelezen dat er mensen waren die dachten dat het precies andersom is..
  • Area53
Area53
Volgens mij is je LCD niet kapot.
dat klopt.
Smartie weggooien want dat is rotzooi (voor een 4x40 die wij hebben)
Gewoon die plugin installeren werkt als een zonnetje. (weg even spellen met de settings, maar dan werkt het goed)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Kijk HIER maar.
* BlizzarD ook, maar met k*t pinnetjes :( daarom ken ik dat ding nog niet aansluiten :'(
iStockphoto
  • arnem_
  • Laatst online: 12-09 07:42
Waarschijlijk heb je het aangesloten zoals het op het schema staat en dat is fout. Rechts onderaan staat het wel goed.
10 moet aan 14 en 11 aan zestien en niet andersom zoals in het schema staat.
Ik heb daar ook een halve dag over gedaan voor dat ik dat door had :-(
  • cyclone
  • Laatst online: 08:35
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Indeed eerst die smartie zooi van je systeem mikken .. dat werkt echt voor geen meter, je moet je echt op 1 programma focussen want lang niet alles werkt op alles systemen, ik kreeg mijn lcd als eerst ook aan de praat met een winamp plugin .. dus niet te snel de moet opgeven, die zwarte balken zijn inprincipe goed, alleen nu nog je lcd met de juiste software aansturen.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • jbcyber
Op maandag 24 september 2001 17:11 schreef arnem_ het volgende:
Hebben meer mensen hier last van gehad?? Bij mij werkt het in ieder geval an niet.
Zou het er ook aan kunnen liggen dat de printerkabel te lang is om de lcd goed aan te sturen de kabel die ik nog had liggen is 2.5 meter lang denk ik. Kan dit te lang zijn ??
  • Area53
Area53
Op dinsdag 25 september 2001 16:42 schreef jbcyber het volgende:
-Je LCD is niet kapot.
-Je hebt de kabel goed aan gesloten.
-Je kabel is niet te lang, mijne is ook zo lang.
-Als je 2 zwarte strepen hebt betekent dat dat de lcd niet geinitialiseerd is.
(je krijgt dit niet meteen te zien)
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/bja.droppers/foto/images/40_jpg.jpg
-Dit wordt gedaan door de software.
-Smartie weggooien want dat is rotzooi, het werkt niet en zal je ook nooit werkende krijgen!!
Gewoon die plugin installeren en het werkt als een zonnetje.
De link voor de WinAmp plugin:
http://www.markuszehnder.ch/projects/lcdplugin/LCDPlugin_v0.5pre2.zip
Voor meer informatie over deze plugin voor WinAmp:
Als je het nog niet snapt stuur maar een mailtje met je telefoon nr. en dan bel ik je wel. bja.droppers@hccnet.nl
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Je zult je kabeltjes wel niet goed hebben aangesloten.
Loop alles nog eens lekker na zou ik zeggen, of laat iemand anders er naar kijken.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • jbcyber
Ik heb inmiddels al alle draadjes nagekeken en doorgemetn en wat dan ook.
Heb nu bij iemand nieuwe potmeters besteld die zeker goed zijn ik hoop dat dit mijn probleem oplost.
Anders zit ik met een probleem waar ik zelf echt niet uitkom :(
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
nog een vraagje voor iedereen met een 4x40 hiero:
die standaard pinnetjes die erop zitten, wat voor connector hebben jullie daarop zitten? met een ide kabel valt ie er zo af en maken de pinnetjes geen goed contact ;(
iStockphoto
  • jbcyber
Ik heb er een kabel van een floppy dick op zitten. Het contact is super goed en de weerstand is 0 dat heb ik nu vaak zat gemeten :(
  • LopeZ
  • Laatst online: 06:40
LopeZ
Too much is never enough
Wat je ook kunt proberen is in je bios je port te veranderen, bijv van ecp naar epp of anders om. Wil vaak ook wel werken.
Maar die lcd's zijn vage dingen want mijn 4x20 ging in 1x maar mijn 2x20 krijg ik dus ook nie aan te praat (ding klopt ook niet zitten 18pinne +2backlit dingen aan terwijl er maar 1 hitachi controller opzit :? )
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op woensdag 26 september 2001 19:50 schreef jbcyber het volgende:
bij mij zitten niet van die pinnetjes waar je ook jumpers op kan zetten, maar nog dunner en korter :(
iStockphoto
