Windows XP wil steeds opstarten met drive A
  • hobbyist-pc
  • Laatst online: 20-10 10:20
Hoe komt het ?Mijn vraag
Wil steeds opstarten .met drive A wat natuurlijk niet gaat ..drive A gaat in werking en dan melding steek opstart diskette in .
Win xp en hardware moederbord...EP-8K9AI
Heb in de Advance Bios Feature First Boot Device ..HDD-0 Second LS120 . drive A komt er niet meer in voor . ook swap Floppy drive op disabled . en boot up Floppy seek op disabled .Dus Drive A komt er niet meer in voor en toch wil hij daar van opstarten .
Nu het probleem is eigenlijk gekomen ik was aan het werken met de computer en stak een diskette in voor iets uit te lezen . en daarna de computer uitgeschakeld met diskette er in .
Na terug opstart (maar toen nog als first Boot Device Floppy en fout natuurlijk ,vroeg opstart diskette ..Diskette eruit genomen en opgestart , dan ok . nu bij gewoon afsluiten vroeg hij iets over de A drive (waarschijnlijk wil je steeds op starten van A en ik heb dom weg gedrukt "Ja" .
Sindsdien wil hij opstarten van A met melding steek boot diskette erin . laat het ongemoeid en druk op enter en hij start degelijk op .
Mijn vraag is heeft er iemand een idee hoe op te lossen ?
Hartelijk al op voor hand bedankt .
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
Eerst zul je denk ik willen testen of de HDD nog goed is in een andere PC, eventueel proberen op te starten in een andere PC.
Als de HDD niet goed is moet je denk ik opnieuw bootsect gebruiken om de boot sector terug te zetten (vanuit een werkend systeem: bootsect /nt60 E: /force /mbr , waarbij E: je HDD is met je XP).
Als de HDD wel werkt dan eerst kijken of de BIOS de HDD wel ziet, misschien een ubuntu linux live cd gebruiken om in linux te kijken of de HDD te zien is. Als wel dan kan het ook zijn dat de boot sector stuk is, dus weer bootsect gebruiken.
Als de HDD niet gezien wordt dan moet je kijken of je SATA/IDE controller het nog wel doet, heb wel eens mee gemaakt dat die gewoon kapot ging, dan is het waarschijnlijk moederbord vervangen.
  • MacIsCool
  • Laatst online: 23-10 12:27
LS drive is backwards floppy compatible. Als ik zeker wil zijn dat mijn PC van C opstart, dat stel ik de C drive als enig opstartmedium in, en zorg ervoor dat geen enkel andere opstart mogelijk is.
Runs everything...
  • hobbyist-pc
Bedankt ga ik proberen . Het feit is dat de harde schijf zeker ok is , moet maar als ik die melding krijg ENTER drukken ," Windows start " en alles gaat normaal . Maar het is een vervelend euvel bij de opstart .en als76 jarige wil ik dat toch nog in orde kunnen brengen zo blijf mijn geheugen intact .Toch bedankt voor je reactie
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Topictitel wat opgepoetst en ik verplaats de vraag even van Client software algemeen naar de Windows-buren. WinXP is natuurlijk erg niet gangbaar meer, maar het past het best daar :)
En om het maar gezegd te hebben: Windows XP is al lang niet meer veilig te gebruiken i.c.m. communicatie met de buitenwereld. Ik hoop dat er geen netwerkverbinding is.
[ Voor 3% gewijzigd door F_J_K op 07-10-2026 19:00 ]
  • tronmedia
  • Laatst online: 24-10 19:16
Vreemd, ook als je de bootvolgorde verandert, dus eerst HD, CD-rom en dan floppy?
Ik neem aan dat je de XP machine offline gebruikt om wat oud software te draaien, zelf heb ik hier nog wat oude XP machines staan, deze spreken eerst A aan en booten dan verder naar de HD, eventueel kun je de floppydrive ontkoppelen.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
@hobbyist-pc
Je nieuwe topic was gesloten zag ik, hierbij een reactie daarop.
De vraag is of de melding van de BIOS komt, of van de bootloader van Windows. Als je BIOS wil opstarten van een diskette, dan heeft een nieuwe bootsector schrijven weinig zin. Is het mogelijk om hier een foto te plaatsen?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • MacIsCool
Hi,
Ik denk dat in boot.ini staat dat hij vanaf A moet opstarten, omdat je aangeeft dat na wat drukken op Enter, hij uiteindelijk wel van C opstart. dit vond ik bij MS, mijn kennis is ook wat weggezakt op XP gebied. De default moet op de XP entry staan.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows .NET Standard Server" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"
Edit the Boot.ini file
  1. Click Start, point to Programs, point to Accessories, and then click Notepad.
  2. On the File menu, click Open.
  3. In the Look in box, click the system partition, in the Files of type box, click All Files, locate and click the Boot.ini file, and then click Open.
  4. Make the changes that you want to the Boot.ini file, and then click Save on the File menu.
Examples of changes that you can make are described in the following sections of this article.
Runs everything...
