VVW en Tado X
  • Davidrrr
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 28-11 00:55
Hoi, wij hebben beneden vvw en boven radiators die wij niet of nauwelijks gebruiken, zitten geen tado knoppen op. We hebben een Tado X thermostaat nu hangen sinds deze week.
Ketel staat nu aan terwijl de richttemperatuur lager is dan de echte temperatuur. Hij zou dus niet aan moeten slaan lijkt me. Waar gaat dit mis? Draden verkeerd ergens?
Als ik boven alles dicht zet ontstaat een fluit en schiet ketel in stand 1 dus kan dan warmte niet kwijt.
Vorig jaar ging alles prima maar is de aansluiting verkeerd? We hadden een Toon hangen.
Dank!
  • Gizz
  • Laatst online: 28-11 21:46
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Davidrrr schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:51:
Als je wil dat anderen meedenken over de aansluiting, dan is het handig om te laten zien / uit te leggen hoe je de boel nu aangesloten hebt ;)
In de handleiding staat duidelijk hoe de boel aangesloten moet worden in drie verschillende situaties:
  1. Relais potentiaalvrij
  2. Relais 230V
  3. OpenTherm
Welke optie bij jou van toepassing is hangt af van je ketel.
  • Davidrrr
Terecht punt 😁.
Ik heb de ketelmodule er tussenuit gehaald en de draden van de ketel met lasklemmen verbonden aan de draden van beneden. Ik heb geen aanpassingen gedaan in de ketel. We komen van Toon, hebben een Remeha ketel. Installatie beneden is eenvoudig en werkt. Althans app werkt goed met de thermostaat aan de muur. Alleen staat de cv nu continu warmte te vragen. Moet ik wat aanpassen in de ketel zelf?
  • Gizz
Gizz
Je deelt nog steeds te weinig informatie om je goed te kunnen helpen.
  1. Welke Remeha-ketel?
  2. Wordt die ketel aangestuurd met een relais of OpenTherm (voor dat laatste zie ik dat je een extra module nodig hebt)
  3. Je geeft aan dat de installatie op de thermostaat eenvoudig is en werkt, maar op welke van de drie manieren (zie mijn vorige post) heb je het aangesloten?
En "het werkt" en tegelijkertijd "cv geeft continu warmte terwijl dit niet moet" botst natuurlijk nogal :)
  • Davidrrr
Inmiddels gelukt. De draden veranderd in het klemblok naar open therm.
  • Asterion
  • Laatst online: 09:07
Als ik het mij goed kan herinneren dan heeft de Tado app bij de eerste keer instellen een handleiding die gevolgd kan worden.
Daarin kan je zelfs je oude thermostaat ingeven en dan stap voor stap de Tado installeren.
Daarin wordt ook vermeld dat je zeer goed moet weten of het Opentherm is of niet omdat dan de draden anders moeten worden aangesloten.
  • Davidrrr
In de app vraagt men welke aansluiting je thermostaat nu aangeeft. Op basis van dat antwoord krijg je aansluitadvies voor de nieuwe thermostaat. Dus als je nu geen open therm hebt en dat aangeeft krijg je een instructie om de draden in de thermostaat anders te installeren dan wanneer je dat wel hebt. Er wordt niet iets gezegd over als je dat wil aanpassen en dat je dan iets moet doen aan de ketel. Dus dat klopt inderdaad.
[ Voor 74% gewijzigd door Davidrrr op 08-10-2026 07:35 ]
