• Piet400
  • Laatst online: 26-11 07:16
Van de ene op de andere dag wil mijn google tv chromecast niet meer opstarten. Er komt een rechthoek in beeld met daarin google, wat tijdens het opstarten wordt getoond, echter enkele uren laten staat hij nog steeds zo.
Ik heb de originele reset procedure geprobeert, met het knopje op het apparaat, maar dat haalt niks uit. Nu begreep ik dat er ook nog een onofficiele manier is om hem te fixen, maar heb daar verder niks over kunnen vinden.
Heeft iemand hier ervaring mee en is het oplosbaar, of kan ik maar beter naar een vervanger gaan kijken?
Mijn shortlist is: Amazon Fire TV Stick 4K Max (oude versie uit 2023, vanwege android) of toch maar de opvolger van google zelf, Google Streamer. Andere suggesties zijn welkom.
  • HopNotch
  • Laatst online: 27-11 15:57
gebruik je de originele oplader? met andere woorden krijgt hij voldoende stroom
  • Piet400
HopNotch schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:18:
Ik heb het apparaat al een paar jaar in gebruik, zonder enige aanpassing is hij er ineens mee gestopt. Wel heb ik de kabel en adapter vervangen om te testen of dat het verschil maakt.
Helaas zonder resultaat.
  • HopNotch
de nieuwere os versie is strikter over stroom verbruik. de update is gewoon naar je device gepushed. Dus het kan meespelen, maar als je inmiddels een andere kabel hebt gebruikt een een zwaardere adapter is dit niet het probleem en heb ik geen suggesties meer.
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 27-11 22:05
Bij gebruik van een te laag wattage adapter geeft hij ook een waarschuwing in beeld die dat duidelijk maakt.
Als hij daar blijft vastzitten waar je nu zit en een reset helpt niet... dan blijft er deze optie over:
  • Force Recovery Mode: Unplug the power cable. Press and hold the small button on the back of the Chromecast while plugging the power back in. Keep holding until the LED light flashes yellow and turns solid white, then release to enter the Android Recovery menu. [
  • Wipe Cache Partition: If you successfully reach the Android Recovery menu, try selecting Wipe cache partition first, then reboot. This clears corrupted temporary files without deleting all your saved data.
  • Repeat the Factory Reset via Recovery: If wiping the cache fails, go back into the Recovery menu and choose Wipe data/factory reset. If the storage flash is heavily corrupted, the internal memory might fail to erase properly, which means the hardware has become permanently unresponsive (bricked).
  • Piet400
Bedankt voor de info. Ik heb zojuist nog 1 poging gedaan en de oplader van mijn HP laptop gebruikt. Deze is in prima staat en kan meer dan voldoende vermogen leveren.
Helaas hetzelfde resultaat. Ik het de 'Force Recovery Mode' optie meerdere keren getracht uit te voeren, maar zolang ik het knopje indruk knippert hij enkel geel en wordt daarna niet wit.
Ben dus bang dat hij gebricked is. Wel bizar dat de leverancier even een update doet en ik met een kapot device zit.
  • XelaRetak
Piet400 schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 17:07:
Zeer twijfelachtig dat een update achter de brick zit, veel voor de hand liggender is een defect.
