  • Joramboverhof
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 13-10 12:00
Hee Tweakers,
Ik maak gebruik van een RTX Geforce 5080 Vanguard Edition. Nu was ik mijn pc aan het schoonmaken en bij het aandoen van de pc, viel mij op dat er een geluid hoorbaar was bij mijn GPU, terwijl de pc alleen maar aanstond op het bureaublad.
Het gaat om het volgende geluid: https://voca.ro/1tqA901wMg3b
Heb het opgenomen met mijn telefoon, redelijk vlakbij. lijkt under load harder te worden. en soms stopt en dan gaat het weer verder. Geluid is er ook als fans niet draaien.
Naar mijn idee is dit nog niet eerder geweest, of in ieder geval niet zo erg.
Is dit een normaal geluid en maak ik me zorgen om niks? :|
Ik hoor graag of iemand het weet!
Met vriendelijke groet,
Joram
[ Voor 15% gewijzigd door Joramboverhof op 04-10-2026 23:18 ]
Beste antwoord (via Joramboverhof op 09-10-2026 13:36)
  • Dhrax
  • Laatst online: 04-11 12:02
Dhrax
Prog Lord
Coilwhine inderdaad, accepteren wat het is en door.
Elke kaart heeft er last van, soms hoorbaar, soms niet. De ene oren zijn de andere ook niet. Serieuze coilwhine kan echter wel dermate storend zijn dat je zaken moet gaan vervangen. Dat is bij jou zeker niet aan de orde.
Als je her en daar nog eens wat met voltages (verlagen) en framerate (vastzetten) gaat werken dan kun je dit nog wel wat omlaag brengen. Hoe meer een GPU moet werken, hoe meer coilwhine gaat ontstaan.
  • computerjunky
  • Laatst online: 13-11 19:26
Dat klinkt als coil whine. Iets dat niet hoort bij een idle load. Maar kan voorkomen als je high performance power plan geactiveerd hebt wat je gpu altijd onder high voltage houdt. In dat geval naar balanced zetten dan is het in ieder geval in idle weg als het goed is. Om het dan onder load weg te krijgen is het een kwestie van undervolten.
Het is niet schadelijk behalve voor je mentale staat haha.
[ Voor 4% gewijzigd door computerjunky op 05-10-2026 01:45 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹
Ik hoor vooral ruis in je opname. Wel een paar zachte klak-geluiden. Dat zou kunnen worden veroorzaakt door contactverbrekingen/schakelingen.
Bij coil whine is er meestal een hoog geluid met varierende frequentie, is dat wat je hoort?
  • Joramboverhof
Zo hoog als on dat fragment is het absoluut niet, gelukkig, hehe.
https://voca.ro/1hSA61ivYi2L
Misschien hier beter hoorbaar, maar fans staan hierbij aan, omdat er een game aanstaat. Een soort statisch gezoem
[ Voor 6% gewijzigd door Joramboverhof op 05-10-2026 07:19 ]
  • Joramboverhof
Nu is er een ander geluid hoorbaar:
https://voca.ro/1aHUHrbGXSTR
Lijkt alsof er iets tegen de fans aan komt, maar als de fans stil staan is het geluid ook aanwezig.
  • DukeBox
Op het eerste (in de TS) fragment hoor ik wel lichte coil wine, de andere 2 alleen maar ruis langs een microfoon.
  • freaky35
  • Laatst online: 14:28
eerste is 100% coilwhine,hebben heel veel kaarten helaas last van...
En nee dat is geen probleem voor de werking van de kaart,alleen kan het wel als storend worden ervaren,zeker bij erge coilwhine
  • Beste antwoord ✓
  • Dhrax
Dhrax
Prog Lord
  • Umbrah
  • Laatst online: 14:22
Umbrah
The Incredible MapMan
Coilwhine is niet ongewoon in hoogfrequente schakelingen. Er zijn mensen die dit "fixen" door met een lijmpistool alles waar een spoel in zit maar dicht te purren (immers, geen geluid als het niet kan bewegen), maar met een kaart die alleen maar MEER waard is (waardoor je garantie uberhaupt al een risico is, zeker met iets met die power connector) zal ik dat niet snel adviseren. Mocht je de kaart om zeep helpen hang je...
  • Joramboverhof
Bedankt allemaal voor de reacties!
  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 09:18
wat je kunt doen is eventueel furmark oid laten loopen als endless loop.
Vroegah, toen de 1080ti net uitkwam had ik hiervan 1 gekocht en er een custom waterblock op gemonteerd. zonder block was er niets te horen, de waterblock erop werd een klankversterker.
na een nachtje furmark te laten lopen, was de coil wine (in mijn geval) zo goed als weg.
SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij
