Welke router en acces point combinatie in 2026
  • Gitaar100
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 17-11 22:30
Mijn vraag
Mijn moeder (oma voor de kids) klaagt steeds vaker dat de WiFi in haar huis niet werkt. Ze heeft momenteel een Ziggo router met draadloze extenders en powerline adapters. Naar mijn idee is dat altijd matig geweest, maar tegenwoordig werken ze vaker helemaal niet dan wel.
Haar Ziggo router hangt in de woonkamer bij de voorgevel, in de woonkamer heeft ze ook een tv kastje en digitale telefoon van Ziggo. Ik weet dat in de meterkast nog een ongebruikte PTT centrale hangt met draden naar 1e verdieping, zolder en garage.
Mijn idee nu is om op de Ziggo router de WiFi uit te zetten maar wel de tv daar bedraad te laten zoals het is. In de meterkast dan een goede router hangen voor WiFi, van daar uit 3 nieuwe cat 6 UTP kabels trekken en daarop 3 accesspoints aansluiten (1e verdieping, zolder en garage).
In mijn eigen huis heb ik iets vergelijkbaars gedaan maar destijds vanwege de kosten met goedkope Xiaomi 4A gigabit accesspoints gewerkt. Die doen geen goede hand-over waardoor ik regelmatig op devices WiFi uit en aan moet zetten om de beste verbinding te krijgen. Voor mijn moeder wil ik graag een systeem dat dit wel automatisch goed doet. Ook heb ik zelf glasvezel die vanuit de mediaconverter mijn eigen Xiaomi router in gaat die de DHCP regelt. Weinig kennis van Ziggo dus ik weet niet of dat mogelijk/wenselijk is vanwege tv-kastje en digitale telefoon. Wellicht dat een switch en 4e accesspoint in de meterkast en dan DHCP bij het Ziggo apparaat laten een beter optie is.
Graag leer ik welke combinatie router & access points hier op dit moment voor aangeraden worden. Zijn router & access points van hetzelfde merk beter dan merken mixen?
De router van Ziggo, tv-kastje en telefoon liggen dus vast. Liefst blijf ik af van die combinatie om niet de derde te worden tussen moeder en Ziggo als tv het niet doet.
Mogelijkheid dus om 4 bedrade WiFi punten erbij te maken
Wat ik dus zelf heb, 1 Xiaomi router met 3 Xiaomi acces points (geen voorkeur vanwege handover).
TP-Link Archer met 3 TP-Link access points is wat ik momenteel in mijn hoofd heb.
Beste antwoord (via Gitaar100 op 11-11-2026 20:07)
  • n8tur3
  • Laatst online: 28-11 11:54
En als je goedkoop wilt zijn: TP-Link Deco M4 Triple of Quadruple setje via Marktplaats. Is wat ouder maar voor oma en kids perfect. Wel in AP-mode zetten en de wifi van het ziggo modem uitzetten. Draait bij mij al een 4-tal jaar perfect achter zowel KPN als Ziggo (nu).
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 28-11 20:49
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Als je een kabel vanaf de ziggo router in de meterkast kunt krijgen; daarna een el cheapo switch van de action en daar je TP link AP's volgens je idee zit je goed.
Ziggo wifi uit. Powerline weg, DHCP door ziggo router laten regelen zoals het nu staat.
scheelt je een boel.
  • Gitaar100
Kabel van ziggo router naar meterkast is te doen en was ook al het plan. Helaas wel een flinke afstand omdat dit driekwart om de woonkamer gaat in een bestaande kabelgoot.
Alle Ziggo extenders (draadloos en powerline) weg inderdaad.
Als DHCP bij de Ziggo router blijft is een TP-link Archer in de meterkast niet eens handig bedenk ik me nu. Dan enkel AP's gebruiken achter de switch als ik het goed begrijp. Bijvoorbeeld een zetje TP-link Deco.
  • dion_b
  • Laatst online: 28-11 21:00
dion_b
say Baah
Twee opmerkingen:
1) Meer dan een router in je netwerk is onwenselijk en onnodig. Als je modem in de woonkamer staat en je wilt daar ook apparaten bedraad aansluiten dan ligt het voor de hand om daar ook je router te hebben.
2) in de regel is een meterkast een uitermate beroerde plek voor een WiFi AP, want afgesloten en vol signaalverstorende metalen draden. Prima plek voor een switch om je netwerkkabels samen te brengen, maar waardeloos voor de WiFi-dekking.
De woonkamer is doorgaans een uitstekende plek voor WiFi-dekking op de benedenverdieping exact waar je het nodig hebt, maar daarvandaan dek je zelden de hele woning. Een doorsnee eengezinswoning kan doorgaans gedekt worden met twee goedgeplaatste AP's. Als de AP in de woonkamer ver weg staat van het trapgat kun je de bovenste twee meestal redelijk dekken vanaf een AP in het trapgat tussen beide. Maar meten is weten, het kan zijn dat haar woning niet zo doorsnee is.
Grote kans dat je met betere plaatsing met de huidige beestenboel al aanzienlijk betere dekking kunt realiseren, zeker als je het combineert met een Ethernetkabel naar boven. Ik zou dus aanraden om eerst uit te zoeken waar het nu fout gaat en te kijken wat je kunt bereiken met de huidige apparatuur voor je portemonnaie trekt voor ander spul.
Om je daarbij te helpen is het wel relevant om te weten wat ze exat heeft:
- welke modemrouter (merk+model staat geheid onderop)
- welke en hoeveel "draadloze extenders"
- welke en hoeveel "powerline adapters "
- waar staan/hangen ze nu?
- is het probleem dat je weinig signaal meet (hoeveel dBm RSSI?)dan hangen de AP's verkeerd of dat je goed (>=-67dBm) signaal hebt maar zeer trage/haperende verbinding dan is powerline waarschijnlijk je probleem - of die "draadloze extender" staat zelf veel te ver weg van de modemrouter beneden; wil je met mesh werken dan moet zo'n ding juist halverwege staan tussen waar je signaal vandaan komt en waar je dekking nodig hebt
Overigens:
AP's doen geen roaming ("handover"), dat doen je apparaten. Als je apparaten enigszins modern zijn (nieuwer dan iOS 8 of Android 5...) en dat niet doen, betekent het nagenoeg altijd dat de instellingen op de AP's niet goed staan. Voor goede roaming moeten meerdere zaken exact hetzelfde ingesteld zijn: SSID en wachtwoord, maar ook alle beveiligingsinstellingen. Bovendien moet alles op zelfde IP-netwerk draaien (dus mag je AP niet als router werken met verschillende subnet). Als je dat bij jou thuis niet op orde hebt en je doet dezelfde instellingen op andere apparatuur bij je moeder dan is het waarschijnlijk dat het daar ook mis gaat.
[ Voor 5% gewijzigd door dion_b op 05-10-2026 00:44 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • Gitaar100
Bedankt voor het uitgebreide antwoord.
Switch in de meterkast en dan een draad terug naar een AP in de woonkamer is inderdaad een beter idee.
Huidige modem/router is Ziggo huismerk. Ik weet even niet welk type. In de woonkamer in de buurt van dit ding is het signaal prima. De deurbel chime aan de andere kant van de woonkamer wil wel eens verbinding verliezen.
De powerline adapter (ook Ziggo huismerk) heeft zijn AP op de gang op de eerste verdieping. Als deze het doet is het signaal genoeg voor moeder (80Mbps in speedtest), maar de laatste tijd zend die dus merendeel van de tijd helemaal geen signaal uit of heeft zelf geen verbinding.
De Wireless repeaters (ook Ziggo) zitten in het trapgat naar zolder en aan de achtergevel op de begane grond. Deze gaven al trage verbinding vanaf ze nieuw waren (20Mbps ofzo in speedtest).
Samengevat dus zowel weinig signaal als lage snelheid, en vaak niet eens verbinding.
Mijn eigen AP staan allemaal exact hetzelfde ingesteld. Installatie van Xiaomi 4A Gigabit gaat via stappen die je moet volgen in de app, daar is zelf heel weinig in te stellen. Voor AP modus in hetzelfde IP-netwerk zegt deze instructie aansluiten op een van de 4 Lan poorten, voor een subnet moet je de Wan poort gebruiken.
Ik weet ook dat mijn eigen AP's veel meer kunnen als ze draaien op OpenWRT in plaats van Mi Home. Maar na ze een aantal keer gebricked te hebben en telkens het debrick proces heb moeten doorlopen heb ik geconcludeerd dat ik daar niet Tweaker genoeg voor ben.
Liever voor moeder dus gewoon apparatuur die out of de box goed werkt op originele firmware.
  • dion_b
dion_b
say Baah
"Ziggo huismerk" zegt ons niets. Ziggo heeft letterlijk tientallen verschillende types modem/router gebruikt en ook meerdere verschillende powerline-adapters, met of zonder geïntegreerde WiFi AP. Het kan zijn dat je uitstekend modern spul hebt dat niet vervangen hoeft te worden en duur zou zijn om gelijkwaardig of beter te vinden. Of je hebt een hoop oude schroot dat al al jaren over datum is. Zoek nou gewoon exacte merk+model van die dingen op als je hulp wilt met je situatie.
[ Voor 26% gewijzigd door dion_b op 10-10-2026 22:26 ]
  • Beste antwoord ✓
  • n8tur3
