Mechanische ventilatie door keukenkast?
  • Pepper92
  • Laatst online: 26-11 18:30
Na een flinke verbouwing wordt eind van de week een nieuwe keuken geplaatst. Alleen bedenk ik me nu pas dat de keuken recht voor de enige mechanische ventilatie afvoer in keuken/woonkamer geplaatst gaat worden.
Woning heeft verder natuurlijke ventilatie (roosters boven de ramen), en een kookafzuiging naar buiten,.
kan ik dit oplossen door in zij- en boven wand van de keukenkast een gat te zagen en daar een flexbuis tussen te plaatsen? Boven de keukenkast komt nog zo’n 1 cm ruimte, met totaal ventilatie oppervlak aan voorzijde van zo’n 200 cm2. Of doe ik dan te moeilijk?
NB foto is oud, wanden zijn al afgewerkt, dus echt verleggen hiervan zou erg ingrijpend zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IBwI98FbnMdYZ2RMhgv1yIud_ag=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A4Y0EweEOq3gW2z1Ma4Dr6BT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Pepper92 op 04-10-2026 07:01 ]
  • pagani
Het ventiel wat daar op moet werkt alleen goed als er rondom afdoende ruimte is. Daarnaast is juist in de keuken en woonkamer de afzuiging van lucht belangrijk.
[ Voor 3% gewijzigd door pagani op 04-10-2026 07:11 ]
  • Hagdos
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 07:57
Ik zou me zorgen maken bij een spleet van 1 cm dat de stromende lucht geluid gaat maken. Dat weet je pas als je het probeert. Je zou er nu eens een plank vlak voor kunnen houden, kijken wat dat doet.
Andere opties die ik als leek zo kan verzinnen:
Buis in het kastje uit laten komen, en een roostertje in de kastdeur. Of een groot rooster in de bovenkant van de kast. Dat kastje wordt dan wel snel stoffig.
Ventilatiegat dicht maken, terug naar ventilatie type A. Daar zijn anderen op dit forum fel op tegen, maar veel oudere huizen hebben niet meer. Maar dat zou wel een stap terug zijn, zou ik als laatste optie doen. Kan ook later nog, als geluid een probleem blijkt. Moet je wel voldoende roosters hebben.
  • Tupolev
  • Laatst online: 09:15
Een gat zagen in het keukenkastje is redelijk eenvoudig, zeker niet te moeilijk. Hou er wel rekening mee dat je in het betreffende kastje geen deur meer moet monteren, anders heb je nog geen ventilatie.
Engineering
  • Pepper92
pagani schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 07:11:
Ja, wat ik ook kan doen is gewoonweg een heel hoekje uit de keukenkast halen. Dan kan er gewoon zo’n ventiel op en is er een open doorvoer naar boven de kast.
Er komt daar een apothekerskast, dus een deur komt er sowieso…
Idee van Hagdos met ventilatierooster in de deur kan natuurlijk ook nog.
[ Voor 7% gewijzigd door Pepper92 op 04-10-2026 07:21 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 28-11 22:40
Kan er een kier achter de keukenkastjes komen?
  • No Hands
  • Laatst online: 07:32
gat in het kastje, bovenkant uit het kastje halen, komt er lucht zat bij. Maar het moet kunnen afzuigen anders komt er geen schone lucht door je roosters naar binnen.
  • Pepper92
jeroen3 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 07:43:
Je bedoelt de kasten iets naar voren, niet strak tegen de achterwand aan?
  • jeroen3
Ja. Zo heb ik het wel eens gezien in een vakantiehuis.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Verplaatsen naar andere kant muurtje?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BKcP5jfBj_Hf__zmIFkSJYG90QA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nc6SM4yuJCQHTCbr5OMkJE4p.jpg?f=fotoalbum_large
  • Pepper92
Was echt een top idee geweest, maar de boel is al helemaal gestuct. Bedenk het me nu pas 😭
  • jack zomer
Pepper92 schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 09:35:
Dan laat je de stuck meneer terug komen.. ik verwacht voor een reparatie van 50x50cm..
Maar als je het kan monteren vanaf waar nu de buis zit, dan is er helemaal geen probleem.. je keuken kastjes komen ervoor...
Dus je moet voorzichtig zijn met het gat maken, en de daadwerkelijke toegang komt uit het zicht
Als dit mijn situatie was, liever goed dan gekloot in en om de kastjes..
Lucht door 1cm proberen te krijgen is niet mijn idee van goed..
Zelfde geld voor door de kastjes....
Wil je meer zekerheid dat het haalbaar is, boor een gaatje en stop er een endoscoop in zodat je kan zien waarin je moet werken.
Maar los van wat je ziet zou ik het wel weten
[ Voor 18% gewijzigd door jack zomer op 04-10-2026 09:49 ]
  • Thijsmans
  • Laatst online: 27-11 22:07
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Elke andere oplossing dan het kanaal naar de voor- of andere zijkant te verplaatsen is een beunhaasoplossing.
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • No Hands
o dat is een prima idee ja, dat stucwerk zijn maar kleine stukken die je zo zelf weer even afsmeert.
  • mjl
  • Laatst online: 27-11 10:40
mjl
Ugh
Achter een keuken kast zit ook nog ruimte, je zou een groot gat met een rooster kunnen maken aan de achterkant en bovenzijde om daarlangs lucht aan te zuigen (naast een gat precies voor de buis en daar een ventiel op zetten).
de suggestie van Jack zomer lijkt me het beste, gat boren waar de ventilatie door past in de gestucte muur (als je dat met beleid doet krijg je geen schade en eventuele rafelige randjes dekt een ventiel wel af) en omleggen. Daar waar de kast tegenaan komt kan je eventueel een groter gat maken om in de koof te kunnen werken, zodra de kast er staat zie je dat toch niet.
  • Pepper92
Bedankt voor de adviezen. Vind de oplossing van @jack zomer om naar de andere kant door te boren inderdaad niet gek, maar het is wel een stuk draagmuur dus of ik daar zomaar een groot gat naar de andere kant kan maken?
Er zit denk ik een metalen buis achter het gat? Klinkt wel als een grote ingreep.
Zal maandag even advies in gaan winnen.
[ Voor 46% gewijzigd door Pepper92 op 04-10-2026 20:15 ]
  • sypie
Komen de keukenkastjes stijf tegen die wand aan?
Als er een beetje ruimte op zit zou ik er helemaal geen ventiel op zetten maar langs de zij- en bovenkant van de kast af laten zuigen. Voor geluid van de luchtstroom over de kastjes hoef je niet bang te zijn, je zegt zelf al dat dit 200cm2 is.
Even de ruimte tussen de wand en de andere wand meten, kijken hoeveel kastjes er komen en kijken of het gaat passen.
Eventueel volume regelen kun je mogelijk op het kanaal bij de ventilator doen. Tenzij er meerdere ventielen op hetzelfde kanaal zitten.
  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 10:27
als het kastelement het gat afsluit zou ik er 2 gaten een elleboog (spiro) insteken. De aansluiting met het "muurgat" kan wel wat gepiel worden.... Maar 1 cm opening kastbreed is echt wel voldoende lijkt mij om geen geluid te geven, het is geen stofzuiger he ;)
Komen je deurtjes echt op 1 cm van het plafond? Of komt er nog een soort plint bovenop de kastjes?
