HDMI kabels t.b.v. projector, actief of optisch & de rest
  • greentea
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-11 16:48
Beste Tweakers,
Ik ben bezig met het verwezenlijken van een multifunctionele ruimte met daarin ook een thuisbioscoop. Super leuk, alleen wel met de nodige uitdagingen. Zo ook het stukje bekabeling, met name de HDMI naar de projector.
Van AVR naar projector is ongeveer 10m kabel nodig. Nu is er gekozen voor een 1080P model projector. Echter is een 4K, 8K, in de toekomst niet uitgesloten. Het moet dus toekomstbestendig zijn. Normaal gesproken zou ik hiervoor het liefst een leiding leggen waar de kabels doorheen lopen. Dan zou je in de toekomst altijd de boel kunnen vervangen. Echter, het plafond is al laag en iedere centimeter telt. Een buis dik genoeg, is vrijwel uitgesloten. Oftewel zodra het plafond erin zit, zijn de kabels permanent.
Dat maakt dat ik het ook in één keer goed wil doen. Dus wat is raadzaam? Actief, Optisch, een “normale” kabel. Kan je iedere 48Gbps claim geloven? Verder ben ik niet van plan honderden euro’s in het plafond te leggen. De keerzijde is dat ik ook weer geen zin heb mijn plafond eruit te slopen als de projector ooit wordt vervangen.
Wat is raadzaam?
Verder is het plan:
- Minimaal 2x HDMI
- 12v trigger voor automatisering?
- Cat5e voor automatisering?
- Stroom uiteraard
  • blamefull
  • Laatst online: 10-11 06:50
Misschien Hdmi over ethernet. Dan moet je bij een upgrade wel de converters vervangen, maar de ethernetkabels kunnen bij voldoende bandbreedte blijven liggen. en electra in een aparte buis.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-11 16:21
Voor 1080p op 10 meter zou een goede koper kabel nog wel kunnen werken.
Maar... op 4K bandbreedte absoluut niet.
Dat is een actieve optische HDMI kabel de enige optie.
  • GarBaGe
blamefull schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 12:13:
HDMI over ethernet is waarschijnlijk HDBaseT 2.0 of 3.0.
Dat is doorgaans 10-18 Gbps aan bandbreedte over een Cat6 kabel.
HDBaseT 2.0 met 10Gbps is niet genoeg voor 4K en beperkt vaak tot 4:2:0 kleurcompressie.
HDBaseT 3.0 kan net aan wel 4K 4:4:4 + HDR aan
  • greentea
@blamefull HDBaseT is geen optie, die kastjes zijn simpelweg te duur.
@GarBaGe Duidelijk, het moet dus fiber worden. Heb jij adviezen m.b.t. merken? Of voldoet iedere kabel die claimt 48Gbps aan bandbreedte te ondersteunen?
  • Cnet
  • Laatst online: 20-11 10:35
Ik heb deze: https://www.amazon.nl/RUI...baar-48Gbps/dp/B0DPWQQFJF
En werkt super goed. De HDMI stekker kan eraf waardoor je de kabel makkelijk door een buis kan trekken.
  • Sissors
GarBaGe schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 12:13:
Ik heb hier 15m HDMI kabel tussen PC en TV wat op 4k 60Hz draait. En dat is gewoon een random HDMI kabel van bol.com, wel een beetje de reviews bekeken, maar werkt prima.
Dus ik zou normaal gewoon zeggen voor zoiets, koop een leuke HDMI kabel, en klaar. In dit geval, en ik zie dat fiber HDMI kabels ook goedkoper zijn geworden, zou ik voor veilig gaan, ene optisch kiezen. Of dus nog beter, een leiding en wat mijn bovenbuurman adviseert. Maar algemeen genomen kan je echt wel 4k over koper een behoorlijke afstand doen. Wil je 4k 240Hz, of 8k, dan wordt het een ander verhaal.
  • FeaR
  • Laatst online: 01:25
FeaR
In GoT we trust
Sissors schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 20:36:
Niet toevallig een actieve (wel gewoon koper) HDMI kabel? Dat een gemiddeld duurdere (lees: goed opgebouwde / goede kwaliteit) kabel boven de specs kan leveren (4K/120 over een "HDMI 1.4" bijvoorbeeld) is mij bekend. Ook de 5 meter die veelal als max genoemd wordt is voor mijn gevoel wat aan de lage(re) kant. Maar 4K/60 over 15 meter no-name HDMI had ik zo niet aan zien komen. Had, kijkende naar de prijzen van actieve/optische kabels, het risico ook niet genomen ;)
  • Jag
  • Laatst online: 20-11 18:17
Jag
greentea schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 12:00:
Beste Tweakers,
Wat is raadzaam?
Verder is het plan:
- Minimaal 2x HDMI
- Stroom uiteraard
Zoals al genoemd is optische hdmi echt een goed idee. Heb zelf een 4k projector met 10m hdmi er naar toe. Met mijn oled heb ik met korte hdmi nog wel vage storingen maar op mijn projector nog nooit gehad.
Ik heb zelf verder ook 12v (scherm) en UTP (lens memory automatisering) in gebruik. Dus dat zou ik ook zeker overwegen aan te leggen.
  • MasterCypher25
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 03:43
MasterCypher25
Miss Patriotic
Jag schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:49:
Hier heb ik 10 meter optische hdmi kabel tussen receiver en de 2 4K beamers in liggen. De mijne heeft dan geen ontkoppelbare hdmi unit, maar mijn kabel hoefde ook niet door een buis heen. Ook tussen de dvd / 1080p blu-rayspeler, de 4K blu-rayspeler en mijn htpc en receiver heb ik optische kabels van 1 meter liggen (als je iets doet, doe het dan gelijk goed!) en die zijn van het merk Fibrr :
https://www.amazon.nl/FIBBR-Glasvezelkabel-Actieve-Thuisbioscoop-Gameliefhebbers/dp/B0GCGXRQZ5/
Ben nu de huiskamer / filmkamer aan het herinrichten en zit het trekken van de optische hdmi kabel door een pvc buis (50mm) in de planning.
Me, myself and I, the rest of the freakin' world can ....
