[ESS] Fox ESS PowerQ 1-fase in 3-fase installatie
  • lever
  • Laatst online: 28-10 07:38
Ik ben aan het kijken naar een FoxESS PowerQ/PQ1 1-fase thuisbatterij van ongeveer 15 kWh.
De woning is nu nog 1-fase aangesloten. Later wordt dit waarschijnlijk 3x25A voor de laadpaal, maar dat kan bij Liander nog wel even duren. De PowerQ komt in een schuur te staan en daar ligt nu alleen een 3x4 mm² kabel. Die kabel kan niet vervangen worden zonder heel veel werk, dus ook na de overstap naar 3-fase wil ik de PowerQ gewoon op 1 fase aangesloten laten.
Verder hangen er nog 2 x GoodWe GW4200D-NS met ongeveer 4 kWp PV elk. De PV bij de schuur wil ik rechtstreeks op de PowerQ aansluiten. Ook is er een laadpaal met load balancing, een fornuis en een warmtepomp/boiler. Er blift dus 1 goodwe hangen die op zolder in het huis hangt.
Waar ik vooral benieuwd naar ben:
Kan een 1-fase PowerQ in een 3-fase installatie meten over alle 3 de fases? Dus met een 3-fase meter/3 CT’s bij de hoofdaansluiting, zodat hij voor self-consumption kijkt naar het totale verbruik/import-export van L1+L2+L3?
Daarnaast wil ik eventueel AI Mode gebruiken. Dus als er weinig zon verwacht wordt en stroom goedkoop is, mag hij best uit het net bijladen. Maar dan wil ik wel dat hij rekening houdt met de hoofdzekering. Stel later op 3x25A:
-de auto trekt 16A per fase;
-fornuis/warmtepomp gebruiken ook stroom;
-PowerQ wil op zijn eigen fase uit het net laden.
Kan hij dan automatisch zijn laadvermogen terugregelen zodat die fase niet boven bijvoorbeeld 25A uitkomt?
Dus eigenlijk zoek ik ervaring met: 1-fase PowerQ + 3-fase aansluiting + 3-fase meting + AI Mode + dynamische import/peak shaving. Werkt dat in de praktijk? En kijkt de PowerQ daarbij ook echt per fase, of alleen naar het totale vermogen over alle fases?
Ben vooral benieuwd of iemand dit zo heeft draaien of dit vanuit de FoxESS-documentatie zeker weet.
Ik heb zelf de verschillende documenten al doorgespit, en google geraadpleegd. Ik wordt hier alleen niet wijzer van.
Waar ik al aan gedacht heb:
-Goodwe omvormer krijgt een eigen tussenmeter voor zero export. Ik begrens hem op 100-150W export zodat deze zonneenergie nog wel richting de foxess kan, maar niet te veel export heb.
-Laadpaal krijgt tevens zijn eigen load balancing, en slim laden functie voor zonnestroom.
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:43
lever schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 20:02:
De woning is nu nog 1-fase aangesloten. Later wordt dit waarschijnlijk 3x25A voor de laadpaal, [...]
Als je slim wil laden op basis van je zonnestroom, waarom zou je dan naar 3 fases gaan?
Die zonnepanelen gaan dan echt niet magisch meer stroom opleveren.
  • lever
Omdat ik soms niet 10-14 uur heb om de batterij te vullen. 2 elektrische auto’s waarvan er 1 zakelijk verrekend wordt. Dus de stroom is al gratis. Maar zou mooi zij als ik, wanneer ik wel tijd heb, de batterij rustig kan op laten laden met zonnestroom.
