Home Assistant - problemen met zigbee2mqtt/automations
  • Dr D
  • Laatst online: 29-10 21:13
Ik heb een werkend systeem met Home Assistant. Ik gebruik zigbee2mqtt als een paar maanden met een aantal (42) zigbee apparaten.
De laatste tijd is het systeem echter onstabiel. Ik merk dat voornamelijk als de verlichting 's avonds niet inschakelen. Als ik dan op het dashboad kijk zie ik dat de zigbee apparaten al een paar uur geen informatie meer doorgeven. In de Home Assistant Core logs is niets te zien. Ik los het probleem altijd op door zigbee2mqtt te herstarten.
Dit probleem komt tegenwoordig steeds vaker voor dus is ben op zoek naar de oorzaak van dit probleem. De laatste keer dit dit probleem optrad heb ik zigbee2mqtt niet meer herstart. In plaats daarvan heb ik op het dashboard geprobeerd de lampen aan te doen. In de zigbee2mqtt logs zie ik de volgende melding:
[28/09/2026, 20:15:18] z2m: Publish 'set' 'state' to 'Salt lamp' failed: 'Error: ZCL command 0x18fc260000090744/1 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
Ik draai HAOS op een HP thin client. Ik gebruik een Sonoff Zigbee Dongle P.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn of hoe ik het probleem kan troubleshooten? Kan het zijn dat ik teveel zigbee apparaten gebruik?
P6T Deluxe, i7 920, 6GB RAM, HD6970
  • RudolfR
  • Laatst online: 28-11 22:20
Upgraden van de firmware van de dongle misschien?
Ik lees hier meer problemen rond dat aantal devices:
https://www.reddit.com/r/...ff_30_zigbee_coordinator/
  • Gizz
  • Laatst online: 28-11 21:46
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Zit je dongle met een usb2.0 verlengkabel verbonden aan je thin client? Direct de dongle in de pc steken kan tot veel rare problemen lijden.
Het aantal devices lijkt me niet het probleem. Ik heb een dongle met dezelfde chipset met 100 devices zonder problemen en er zijn mensen met nog grotere netwerken zonder problemen. 42 devices is een peulenschil voor die chipset.
[ Voor 45% gewijzigd door Gizz op 30-09-2026 21:58 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 08:31
Septillion
Eerste dingen waar ik dan aan denk:
- USB 2.0 (geen 3.x) verlengkabel aan je stick
- Welke firmware draai je?
- Toevallig spammerige devices toegevoegd? Sommige mmWave sensoren of power plugs kunnen heel erg spammerige zijn.
  • Dr D
RudolfR schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:52:
Zal ik eens naar kijken. Ik had geen idee dat dat "uberhaupt mogelijk was bij die dingen.
Gizz schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:55:
Hij zit met een verlengkabel van een meter aangesloten. Ik zal de dongle wat verder van de thin client af leggen. Misschien helpt dat.
Septillion schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 07:01:
Is de bedoeling dat ik een usb2.0 of juist een 3.0 verlengkabel gebruik? Wat is het verschil tussen die twee?
Ik draai Zigbee NCP 20210708, Baudrate 115200. Ik zie op de website dat er verschillende soorten firmware zijn. Ik heb geen idee welke ik nu heb en welke ik moet flashen.
Ik heb een aantal smart plugs toegevoegd omdat ik mijn energieverbruik in de gaten wil houden. Ik heb ze juist daarvoor gekocht.
  • Septillion
Septillion
Ik probeerde nog zo duidelijk mogelijk te schrijven dat je geen USB 3 kabel niet hebben :+ Het zijn de USB 3 signalen die veel storen.
Je firmware is in ieder geval oud. Zou je eens een update kunnen geven naar Zstack 20250321.
Qua pluggen, daarvan eens kijken of deze heel vaak de waardes sturen. Anders reporting interval stuk lager zetten voor power en energy. Zeg Min rep interval naar 120 seconden ofzo. Of als je pluggen hebt die je moet pollen, zet Measurement poll interval eens op 120 sec.
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:01
Weet niet of het nog steeds van toepassing is maar kan zijn dat na een firmware update je alle apparaten opnieuw moet koppelen. Iets om ook even te controleren.
  • Septillion
Septillion
Volgens mij nooit zo geweest.... En gebruik toch al 8+ jaar Z2M.
  • ahbart
  • Laatst online: 27-11 21:17
Ik weet dat het op een raspberry pi zo is dat de usb3 poort interferentie geeft richting de usb2 poort/(Edit) antenne van de Sonoff Zigbee Dongle P. Een verlengkabel wordt daar aanbevolen. Bij mij leverde dat een stabieler systeem op. Ook de richting van de antenne kan veel uitmaken. let ook op. bij het doen van een aanpassing duurt het enige tijd voor het zigbee netwerk goed reageert, is mijn ervaring. geduld dus.
[ Voor 3% gewijzigd door ahbart op 02-10-2026 16:34 ]
  • Septillion
Septillion
@ahbart De storing is wel van de USB3 maar niet naar de USB2 maar naar de antenne.
Vandaar dus de stick weghouden bij een USB 3 poort. En als je deze dus in een USB 3 poort wilt/moet steken, gebruik een USB2 kabel zodat de USB3 signalen als nog niet bij de stick komen.
  • ahbart
Septillion schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 16:24:
Ja natuurlijk. slecht verwoord.
Wat ik niet wist is dat je blijkbaar de usb3 poort wel kan gebruiken, met een usb-2 verlengkabel.
Offtopic: Bestaat er overigens ook interferentie tussen usb3 poort en bluetooth-dongles/antenne?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 00:04
D4NG3R
kiwi
Dr D schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 20:57:
Om het wat makkelijker te maken: https://github.com/iHost-...roject/hassio-ihost-addon
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WxVMkHLWmKXnmbmq2IsLRsjFjz4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NGXASXXxnhNmZRYJ4j4LsSMZ.png?f=fotoalbum_large
Tot letterlijk 2 maanden geleden (na 4+ jaar gebruik) zat ik ook op dezelfde firmware. (20210708)
Tenzij je devices in gebruik hebt welke pas (geheel) werken vanaf firmware versie X of Y acht ik de kans klein dat dit het probleem is. Het niet gebruiken van een USB2 verlengkabel is inderdaad vragen om problemen. Pak er een van minstens 50cm zodat je de adapter ook echt fatsoenlijk weg kan houden van de server. :)
  • Vorkie
Als je geld gaat uitgeven ga dan voor de smlight adapters via PoE / netwerk
Dan heb je geen afhankelijkheid met USB kabels of waar je Home Assistant staat. Plus je kan als je netwerk trekt je antenne lekker goed hangen.
  • Dr D
Vorkie schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 16:43:
Eerst maar eens kjiken of ik het zo kan oplossen. Ik heb geen enkel poe device dus ik moet dan weer met een adapter gaan werken.
  • Dr D
Ik heb het idee dat de zigbee dongle gaar is. ik zag vandaag dat zigbee2mqtt de dongle niet kon vinden. Ik heb hem in een andere usb poort gestopt en nu werkt hij weer even maar het zou mij niets verbazen als hij gewoon stuk aan het gaan is.
  • Annuk
  • Laatst online: 10:13
Dr D schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 22:06:
Of de usb poort van je device is gaar...
Nu zijn de usb-dongles niet extreem duur dus zou je dit kunnen uitsluiten...
  • Dr D
Ik denk dat ik maar een andere zigbee dongle koop idd. Ik heb al een andere usb poort geprobeerd namelijk. Ik hoef niet perse weer dezelfde te kopen. Zijn er nog voordelen aan bijvoorbeeld de zbt-2?
