[PV] Optimizers schakelen niet in bij Huaweii sun omvormer
  • markske_c
  • Laatst online: 09-10 14:30
Mijn vraag : we hebben sinds kort een hybride pv installatie van Huawei met een SUN driefase omvormer, de string bestaat uit 12 panelen, waarvan 5 met optimizer. Het is een 6Kwatt omvormer.
het probleem is dat de 5 optimizers uit blijven en er van die panelen geen stroom komt. De ingangsspaning is 38 volt en ze staan online, maar ze schakelen niet in. De uitgangsspanning blijft 0 volt.
We hebben een sun2000-6ktl-m1 met de 600 watt variant van optimizer en 480 Wp panelen.
Mijn installateur heeft geen ervaring hiermee en we zoeken een oplossing. Via huaweii support hoop ik een antwoord te hebben, maar wil weten of er nog mensen dit voor hebben en we sneller met een oplossing komen
Ik vermoed dat we 6 optimizers moeten hebben, of dat een software update nodig is. Maar ben niet zeker.
  • No Hands
  • Laatst online: 07:32
optimmer van welk merk en hoe monitor je ze?
  • markske_c
Deze is van huaweii zelf. Via de app zie ik dat ze online staan, maar ze geven geen opbrengst op klaarlicht dag
  • jeroen3
  • Laatst online: 28-11 22:40
Gelukkig is dit niet moeilijk:
Minimum optimizer number per string: 6
  • markske_c
Dat heb ik ook gelezen, maar het is geen full optimizer string. Het is gemengd. 1 string met 7 panelen en hieraan 5 met optimizer, 12 in totaal. 6 is het minimum aan panelen dat je nodig hebt om het geheel op te starten. Minimum DC spanning is 200 Volt. De 7 zonder optimizer werken goed en starten de omvormer bij 200 volt. Dus de lus lijkt me in orde.
ik vraag me af of er nog mensen met een gelijkaardige PV installatie van huaweii zijn. Met gedeeltelijk optimizers in de string.
  • jeroen3
Toch is 5 nog steeds minder dan 6.
Er staat letterlijk “supported numbers of optimizers 6-35”.
Dus ik dus zou beginnen een volgens de fabrikant compliant systeem aan te leggen.
En waarom eigenlijk niet alle 12, dat is namelijk de enige use case die ze echt noemen en tekenen in de documentatie.
[ Voor 26% gewijzigd door jeroen3 op 30-09-2026 20:10 ]
  • markske_c
Ik ben in contact met mijn installateur, en volgens hem mag dat geen probleem zijn. Ik heb de vraag ook rechtstreeks gesteld aan huaweii. Ik verwacht deze week nog een antwoord. En Ik kan niet zomaar zeggen, doe dit of dat, terwijl de installateur met een oplossing moet komen.
  • jeroen3
Heb je soms niet de m1, maar een L1?
