Zwart scherm - Na Windows update 26 H2?
  • Protax
  • Laatst online: 14-11 11:20
Goedemidag,
Graag jullie hulp.
Vannacht heb ik op mijn PC de 26H2 update geïnstalleerd, toen ik naar bed ging. Toen ik vanmorgen mijn PC opstartte bleef het beeld zwart (zie zelf geen post screen). PC draait wel, alle lampjes etc. maar lijkt verder niet door te starten (kan er niet bij via RDP).
Ik heb inmiddels van alles geprobeerd, maar nog geen effect:
  • Stroom eraf gehaald
  • Monitor via HDMI aangesloten ipv DP
  • Clear CMOS knop ingedrukt
  • etc.
Hebben jullie nog tips?
Dank!
  • ElCondor
  • Laatst online: 14-11 10:59
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Heb je nog meer DP of HDMI uitgangen op je systeem? Vanaf je moederbord bijvoorbeeld? Wellicht is de installatie terug gesprongen naar de onboard display connector ipv de losse grafische kaart (als je die hebt). Een gespecificeerde lijst van hardware zou helpen in deze.
Je geeft aan dat je er niet met RDP bij kunt. Zeer wel mogelijk stelt de 26H2 update RDP weer buiten werking. Kun je de machine wel pingen? Als niet, dan is het OS uberhaupt niet geladen, denk ik. Dan kun je het best de HD er uit halen en de data eraf proberen te halen en dan een reïnstall doen, als je geen backup hebt. Maar je hebt natuurlijk voor zo'n grote update van tevoren een backup gemaakt, nietwaar? ;)
Dat zijn in ieder geval zo even de eerste zaken die bij me opkomen.
Succes er mee!
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Romborum
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 00:19
Zit dit in je "etc" ?
Kom je in de bios? (dat moet toch wel)
Kom je in het veilige modus opstartscherm?
Kom je volledig in veilige modus?
Heb je een Linux live geprobeerd? Zie je dan wel je bestanden?
  • Protax
Nee, ik kom niet meer in BIOS, hij post niet meer. Daardoor start Windows ook niet meer.
--> Linux is dus ook geen optie.
5090 kapoet? :-(
  • SpamLame
  • Laatst online: 13-11 13:45
SpamLame
niks
Als je PC in de staat is, schakelen de caps-/numlock leds op je toetsenbord aan en uit?
Heeft je moederbord;
-Onboard diagnose leds/display? Ja wat gebeurt daar?
-Display out EN heeft je CPU een iGPU?
Ja en ja, sluit je monitor eens op het moederbord aan.
--Heb je nu wel beeld , top verder met troubleshooting.
Nee, haal je GPU er eens uit en probeer opnieuw.
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
post eens de volledige specs van je systeem,zitten er geen status leds op je meoderbord die wat aanegven bv,kan ook een reden zijn dat je geen beeld krijgt
[ Voor 46% gewijzigd door freaky35 op 02-10-2026 12:52 ]
  • lekkerliegen
  • Laatst online: 20:40
lekkerliegen
Think about it
Check geheugencapaciteit
Explore everything - Maak je er niet zo druk om
  • Umbrah
  • Laatst online: 15-11 07:11
Umbrah
The Incredible MapMan
5090... check de kabels. Nu. Mocht het te laat zijn en de kant van GPU is ook gesmolten ben je te laat, want je kan de garantie zo goed als vergeten, en zal mogelijk geld terug krijgen waar je nu veel minder voor koopt. Is het enkel nog de kabel heb je misschien geluk.
Zoals eerder vermeld: test ook op de on-CPU GPU als je CPU een on-die GPU heeft. Mocht je een 9800X3D hebben bijvoorbeeld: de IGP kan dan het een en ander uitsluiten.
Lijkt mij sterk dat dit een software probleem is als je de UEFI niet eens meer in komt...
  • Protax
Inmiddels opgestuurd... Nieuw Mobo / Reseaten etc. allemaal geen effect.
  • freaky35
nog steeds geen systeem specs...
