Kan ik deze hanenbalk verwijderen?
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10:28
Rzaan
Altijd zoekende
Ik ben een carport aan het opknappen. Hij wordt binnenkort opnieuw bekleed met Zweeds rabat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RVmTrJDccGdXIQ87DSQs2PvaQA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aG0eSjAXofn43stIrVuOwg0K.jpg?f=fotoalbum_large
Waar het eerst een gewone overkapping was, waar je tegen de dakpannen aankeek van binnenuit, heb ik er nu een zoldertje ingemaakt. 10 balken daarvoor gebruikt. Daarbovenop multiplex platen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NpDhxgNMqeTYQ7RrlKG_rkYSsP4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z5nZHJzYKz6naR4illh3wrmK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/df9pX1rdmiJm-bflC20GaeFVyeY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r2yiOBpnB4pZYZHHXM8X8KOo.jpg?f=fotoalbum_large
Op het zoldertje kun je nauwelijks staan, maar ik moet echt kruipen omdat die hanenbalk (of trekbalk) in de weg zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GOIo94LjLzu3ELmfVxg5wFIwBBo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FK6i8OuvMvlwO1BWvkNEajPk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LEa9qbUkeu-_OSdQcKDABXnCQf8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AfQG2cYDMCZhLEZoRkg7og7l.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals het gebouwtje was hadden de trekbalken duidelijk een functie. Maar nu ik de 10 balken voor de vloer heb bevestigd, kunnen de wanden (en daardoor het dak, denk ik) niet meer naar buiten gedrukt worden.
Zou ik de hanenbalk weg kunnen halen? Of in ieder geval een flink stuk hoger zetten, zodat ik niet steeds m'n kop stoot?
  • MvGroenigen
  • Laatst online: 13-11 14:09
Als ik het zo zie op de foto doen die 10 balken helemaal niets om het naar buiten drukken van wanden te voorkomen.. als je die buitenwanden 5 cm naar buiten kan drukken vallen de balken simpelweg uit hun beugeltjes?
Misschien niet duidelijk op de foto en is er iets anders wat er voor zorgt dat de balken de muren naar binnen trekken.. maar op de foto lijken de beugels ontworpen om alleen neerwaartse krachten op te vangen.
misschien kunnen er verticale balken onder gezet worden?
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
MvGroenigen schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 10:58:
De beugels zijn in beginsel natuurlijk bedoeld om de balken te dragen. Maar de balken (10 stuks) zijn allemaal in de beugels vastgeschroefd. Ik dacht (of meer: Hoopte) dat ze door ze zo te bevestigen ook de zijwaarste druk zouden kunnen opvangen.
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Niet met die beugeltjes, dat lijkt ook echt niet de juiste maat.
https://www.joostdevree.nl/t/trekstaaf
Dit is iets wat gangbaar is om die krachten op te vangen maar het is op deze foto's niet goed te zien hoe de hele constructie in elkaar zit.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
djluc schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 11:29:
Het is ook lastig om de hele constructie op foto vast te leggen. Een trekstaat zou iets schelen, maar niet veel. Want ik denk dat de trekstaaf ook een redelijk verticale afstand tot de nok moet hebben.
De beugeltjes zijn inderdaad niet de allergrootste of allerdikste, maar ik dacht wellicht door de hoeveelheid.
Misschien kan ik nog met wat stevigere hoekijzers kracht toevoegen?
  • achterhoeker
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 27-11 08:42
ik zou denk ik proberen je sporen / spanten te koppelen aan je balklaag door er aan beide zijden een multiplex plaat aan te schroeven op muurplaathoogte en dan zou ik de hanenbalk wel weg durven halen of op z'n minst een flink stuk hoger weer terugplaatsen. Moet je alleen wel je hoh afstand van je balken afgestemd met je sporen.
Specs: Dingen & Spullen. Alsof iemand dat boeit ;-) | Prutst wel eens wat aan in de bouw.
  • Fraggert
  • Laatst online: 10:19
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
disclaimer: ik kan het op de foto's maar moeilijk zien!
ik vind het lastig te beoordelen maar ik had voor die balken al zware balkschoenen gepakt die de kope kant over de hele hoogte pakt.
zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNTlkBStI4L8EWoNDStTpMcw-ZisgT990Rckf6-214mBoGakWzZdkY7DgG&s=10
als je die van boven en aan de binnenkant aan die lange ligger schroeft en daarmee dus je 10 liggers van de balkenlaag met erkaar verbind ben je een eind op weg.
Dan durfde ik die hanebalk wel te vervangen door hoger (dus boven die hanebalk) die nog de 2 schuine spanten in de punt te verbinden door een kortere hanebalk terug te plaatsen of zelfs met een stalen plaat met bouten door en door.
maar nogmaals, vanchter mijn toetsenbord is dit lastig te beoordelen want ik weet niet hoe fantastisch dat hutje in elkaar gestoken is.
maar zo even theoretisch zou ik het zoals omschreven wel aandurven.
edit: dit idee dus
2 stuks met bouten door en door.
Afbeeldingslocatie: https://assets2.wovar.io/cdn-cgi/image/width=1000,quality=85,format=auto/public-assets/WV014898/sfeerfotokoppelplaatvoornok.png
https://www.wovar.nl/koppelplaat-nok-120x120x35-mm/
[ Voor 12% gewijzigd door Fraggert op 29-09-2026 12:10 ]
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
@Fraggert Die van mij zijn echt een stuk minder stevig. Het wordt een zoldertje waar wat tuinstoelen, statafels, krukken, e.d. opkomen.
Dus het is allemaal niet superstevig gebouwd. De hanenbalk die in de weg zit, is ook meer een luxeprobleem.
Je edit-idee vind ik wel een mooie oplossing. Heb toevallig een vriend die echt een meesterlasser is, en als ik hem wat 4 mm plaat op die manier laat lassen (eventueel nog met een stuk brug ertussen, dan kom ik een heel eind.
Deze methode heb ik nog nooit gezien. Dank daarvoor
[ Voor 36% gewijzigd door Rzaan op 29-09-2026 12:13 ]
  • Fraggert
Fraggert
Rzaan schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 12:10:
het gaat ook niet om het gewicht wat er op komt, maar het totaal van het verankeren van de balken aan de ligger en daarmee het opvangen van het verwijderen van de hanebalk.
Die hogere balkvoeten/balkdragers (hoe je ze dan ook noemt) geven meer mogelijkheden om de boel vast te schroeven.
kun je een detail foto of product link posten van de balkdrager die je nu hebt gebruikt?
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Afbeeldingslocatie: https://www.onlinedeurbeslagshop.nl/app/uploads/2024/04/1874674047-33.jpg
Zijn voor de klus waar ik ze voor kocht voldoende.
Misschien had je het nog niet gelezen, maar ik vind je edit-idee een mooie oplossing. Zeker als ik ze uit laat voeren in een veel langere, breder, dikkere uitvoering met nog een soort brug ertussen.
[ Voor 20% gewijzigd door Rzaan op 29-09-2026 12:28 ]
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
achterhoeker schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 11:58:
Ik kan zeker aan de zijkant op het zoldertje een verbindingen maken tussen de spanten met de zoldervloer/draagbalken. Ook een goede tip!
  • jeroen3
  • Laatst online: 28-11 22:40
Zit je multiplex ook aan de balken aan de zijkanten geschroefd?
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
jeroen3 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 12:31:
Nee, daar niet. Het multiplex komt tegen die balken aan. Zit een hoogte-verschil in, maar ik kan wellicht een stalen verbindingsplaat erop schroeven. Weer een goede tip. Gaat lekker vandaag!
  • twain4me
  • Laatst online: 10:07
twain4me
"Nooo.."
De hanenbalk zorgt er ook voor dat de overspanning van het spantbeen korter wordt en dus minder zwaar hoeft te worden uitgevoerd. Ik zou daarmee beginnen en daarna pas kijken naar de overige krachten. Ik wilde geen extra balken plaatsen wat wel nodig was omdat zonder hanen balk het spantbeen teveel zou doorbuigen. Hoger plaatsen en iets anders vormgeven is soms ook mogelijk, en dat wil ik ook gaan uitvoeren, maar dat heb ik nog niet uitgewerkt.
“It’s because that’s why”
  • Fraggert
Fraggert
[b]Rzaan schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 12:10:[/b
ja, nu gelezen d:)b
ik heb dat eerder een keer zo gezien en vond wat wel een sjieke oplossing en sterk zat.
Dat idee van de brug ertussen is al helemaal top, soort mini-hanebalk ertussen _/-\o_
ze advsren schroeven bij deze, dat zal sterkzat zijn , maar ik zit liever wat ruimer in de marge , 2 dikke bouten er door en klaar.
  • No Hands
  • Laatst online: 07:32
als er wat tuinstoelen, krukken en kussens op komen. Hoe vaak moet je er dan zijn dat die hanenbalk in de weg zit?
Heb je ook gedacht aan alle vogels en weet ik veel wat wat in die kussen en stoelen gaat nestelen? Dat het vochtig wordt als het buiten vochtig is?
  • geldersscheepje
  • Laatst online: 10:31
Trekstang in de vloer verwerken om zo de spatkracht op te nemen, daarvoor hadden ze vroeger muurankers. Vergis je niet in de optredende krachten, denk aan wind of sneeuwbelasting! Met een trekanker zou ik het wel durven.
Gasloos sinds 2026, 15 kWp op t dak , 20 kW accu.
  • Analamoebe
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 27-11 14:23
Niet zo moeilijk doen, in de nok aan beide zijden van de sporen een driehoekige schetsplaat bevestigen vangt het meeste effect van de hanebalk wel op. Gewoon 12mm WBP o.i.d. nemen, lekker stevig.
Maak de schetsplaten wel zo groot mogelijk, dus onderkant schetsplaat=gewenste vrije hoogte.
Mocht je het echt niet vertrouwen met de spatkrachten kun je een paar trekstrippen op vloerniveau tussen de sporen maken. Die schroef je aan de vloerbalken, randbalk en sporen. En ik schat dat 3 stuks voldoende is.
