Trapleuning - regels bouwbesluit
  • Binx6
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 29-09 18:26
Ik heb enige twijfels over onze trap(leuning). N.a.v. onze wensen/ideeën - geen vereisten - (o.a. dubbele leuning, onderste trede die uitsteekt (breder) voor een eenvoudige/snelle opstap vanaf de achter-/zijkant) is de volgende trap(leuning) geïnstalleerd.
Echter:
- Is de dubbele leuning zo toegestaan of geldt hier ook voor dat de opening niet groter mag zijn dan 10cm zoals bij spijlen?
- Mag de leuning zo op de tweede trede beginnen of moet deze direct vanaf de eerste trede aanvangen? Ik zie enkel de regel over de hoogte van 80-100cm gemeten vanaf de voorkant van de trede, maar niets over vanaf welke trede (wel dat deze bij winkels e.d. 30cm door moet lopen, maar ik mis een regel voor woningen)?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/VLp5H4dK/Trap(1).png
Beste antwoord (via Binx6 op 29-09-2026 15:05)
  • blitzkrieg
  • Laatst online: 27-11 21:24
blitzkrieg
Whoop Whoop!
Kijk even op informatiepunt leefomgeving:
Afscheiding van vloer, trap, hellingbaan: regels bij nieuwbouw | Informatiepunt Leefomgeving
Opening maximaal 0,2m, maar tussen de 0,2m en 0,7m geen opstapmogelijkheid ivm. overklauterbaarheid.
  • BvZwolle
  • Laatst online: 11:37
Mooi struikelblok die uitstekende trede...
Ik heb geen verstand van bouwbesluiten. Ik denk dat de maximale breedte van spijlen is om geen kinderhoofdjes klem te laten komen. Daar heb je bij deze trapleuning geen problemen mee. De onderste balk is handig voor kleine koters.
Waarom niet gewoon een leuning aan de muur?
  • pagani
Die 10cm is voor doorvalbeveiliging, ik zou dit vooral met kinderen doodeng vinden. Daarnaast is de afstand tussen de onderste staander en boven veel te groot. Dit zal met de tijd gaan doorhangen maar ik betwijfel zelfs of dit stevig genoeg is om op te leunen.
[ Voor 51% gewijzigd door pagani op 28-09-2026 18:33 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
pagani schreef op maandag 28 september 2026 @ 18:27:
Daar komt bij dat het verticale stuk ook niet sterk genoeg is op deze manier, die duw je zo om.
@Binx6 welke uitstraling wil je dat de trap heeft? Want dit is een vrij generieke trap mat een wiebelige leuning.
  • DPeters
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 06:33
Is dit de echte trap of AI? Het ziet er gek uit.
De leuning lijkt me te lang om stevig te zijn. Ik zou minimaal in het midden nog een staander verwachten. Hoe zit die staander vast? En de leuning zit vrij ver naar binnen op de trede, waardoor je trap smaller wordt dan nodig.
Qua concept - mits het wel stevig zou zijn - is het voor kleine kinderen niet zo veilig, maar verder denk ik ok. Je hebt ook trappen zonder leuning aan die kant.
Je kan die onderste trede er ook iets omheen laten lopen aan de zijkant? Misschien ziet dat er wat logischer uit dan alleen een uitstekende trede.
  • henri86
  • Laatst online: 06:46
DPeters schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 08:46:
nvm
[ Voor 40% gewijzigd door henri86 op 29-09-2026 11:57 ]
  • Ernemmer
De leuning mag hoger beginnen, vanaf 1m boven vloerpeil is een leuning verplicht.
De spijlen mogen maximaal 10cm uit elkaar staan, jouw trap voldoet hier niet aan.
[ Voor 4% gewijzigd door Ernemmer op 29-09-2026 12:00 ]
  • Binx6
Ernemmer schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 11:59:
(Verticale) Spijlen van een hekwerk snap ik, die 10cm. Die moet je niet net zo ver uit elkaar hebben staan dat een kind z'n hoofd ertussen kan frotten.
Maar bij een open leuning? Hoe is een verticale opening van 80cm (één leuning) veilig, maar een dubbele leuning met 2x 35cm opening onveilig (omdat een kind daar z'n hoofd tussen vast zou kunnen krijgen 8)7 ). Dus ipv een dubbele leuning zou het een 5-dubbele leuning moeten worden zodat de openingen ertussen op max. 10cm blijft? :?
En een extra staander in het midden zoals hierboven geopperd werd, zou dus ook niet mogen, want dan heb je 2 openingen van 1,5m ofzo ertussen? :?
[ Voor 6% gewijzigd door Binx6 op 29-09-2026 12:10 ]
  • Ernemmer
Binx6 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 12:08:
De opening in de leuning mag inderdaad maximaal 10cm zijn in 1 richting.
  • Binx6
Ernemmer schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 12:09:
De onderste leuning zou dus bijv. wel naar boven verplaatst mogen worden zodat er 10cm tussen de leuningen zit (en 60cm onder de onderste), maar niet naar beneden zodat er 60cm tussen de twee leuningen zit?
Of is een dubbele leuning an sich niet meer toegestaan?
  • Beste antwoord ✓
  • blitzkrieg
blitzkrieg
Whoop Whoop!
  • Devian
  • Laatst online: 12:16
Trapleuning verplaatsen naar de muur kant, en de andere kant open houden geen optie?
https://wren.co/join/Devian
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
AI heeft mooi geknutseld maar zo'n lange overspanning met van die dunne balkjes en dat komt dan uit op een losstaande pilaar die ook nog eens óp de trap staat? Dat gaat nooit werken. Daar komt een enórme kracht op die pilaar te staan en als je dan een keer valt en de leuning nodig hebt zou ik daar niet op vertrouwen.
  • Fraggert
  • Laatst online: 10:54
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Let er trouwens even op dat het Bouwbesluit 2012* ter ziele is.
Lang leve het Besluit bouwwerken leefomgeving (onder de Omgevingswet).
*er kan wat overgangsrecht zijn hier en daar voor situaties maar ik vermoed dat dit niet zo is voor dit soort technische regeltjes.
  • Ernemmer
https://iplo.nl/publish/p...0223-februari-2026-2-.pdf
[ Voor 8% gewijzigd door Ernemmer op 29-09-2026 13:30 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 10:07
twain4me
"Nooo.."
Ik denk dat de verwarring hem vooral zit in het feit dat je voor verschillende dingen het woord ‘leuning’ gebruikt.
Een leuning is in Nederland al vrij snel verplicht. Ook bij een trap waar je verder niet aan de zijkant naar beneden kunt vallen. Die leuning is er gewoon voor ondersteuning tijdens het lopen op de trap.
Maar als de trap, zoals bij jou, aan één kant meer dan 1 meter boven de vloer uitkomt, moet je daar iets doen om te voorkomen dat iemand naar beneden kan vallen. Dan is ‘balustrade’ eigenlijk een beter woord.
En ja, veel ‘leuningen’ en balustrades die je in de praktijk ziet, voldoen niet aan de huidige regels. Er zit bijvoorbeeld te veel ruimte tussen de spijlen of ze zijn gemakkelijk te beklimmen. Dat kan komen doordat ze zijn gemaakt in een periode waarin de regels anders waren, maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat de bouwer, architect of eigenaar lak heeft gehad aan de regels.
“It’s because that’s why”
  • Binx6
Oon schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 13:13:
De dunne balkjes zijn 120x80mm.
De staander loopt door de trede en zit verankert aan de vloer en de bakstenen muur die de tredes ondersteunt.
  • Binx6
blitzkrieg schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 12:23:
Dat zijn de regels die ik zocht ja, dank :)
  • achterhoeker
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 27-11 08:42
dat zijn nieuwbouweisen. Bij een bestaande woning heb je rechtens verkregen niveau met als ondergrens bestaande bouw.
Overigens mag je als particulier ook afwijken van de nieuwbouwregels Bbl wat betreft eisen trap en de leuning / balustrade naar niveau bestaande bouw middels artikel 4.9
Specs: Dingen & Spullen. Alsof iemand dat boeit ;-) | Prutst wel eens wat aan in de bouw.
  • pagani
achterhoeker schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 15:16:
Met als belangrijkste uitzondering constructieve veiligheid (zowel qua belastbaarheid als doorvalbeveiliging e.d.), die moet ook particulier gewoon op orde zijn.
  • n8tur3
  • Laatst online: 09:29
Je offert op de getoonde manier een 20-25cm van de trap breedte op. Denk aan bed/kast materiaal, een grote TV, enz naar boven brengen. Je kunt beter een balustrade op de muur(?) onder de tredes bevestigen. Desnoods een (latten)wand met leuning. En leuning aan beide zijden. Op mijn leeftijd is dat wel handig.
  • Binx6
n8tur3 schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 18:17:
De leuning loop gelijk met het trapgat boven, waar de leuning aan de muur bevestigd zit (de muur die de tredes ondersteunt loopt zegmaar door op de 1e verdieping). Dus ja, je zou het breder kunnen maken, maar krijg je een verspringing naar binnen op het laatste gedeelte van de trap.
