  • Walker78
  • Laatst online: 20-11 09:32
Onlangs W11 opnieuw geïnstalleerd (zelfde retail versie die ik eerder gebruikt heb) en daarna Photoshop weer via de Adobe Creative Cloud, zoals gebruikelijk. Tot mijn verbazing werkt de door mij veel gebruikte shortcut CTRL-ALT-R daarna niet meer. De optie is nog wel beschiknaar onder 'Select' en via die weg werkt ie ook gewoon. Ik heb Photoshop al eens met CTRL-ALT-SHIFT gereset, verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, maar geen succes. Misschien is het mogelijk dat een andere toepassing de betreffende shortcut gebruikt en die in Photoshop blokkeert maar ik heb geen idee welke dat dan zou kunnen zijn. Hier iemand die het probleem kent en er mogelijkerwijs een oplossing voor heeft?
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 28-11 12:54
Wat heb je zelf al gevonden? Even in Google gooien biedt bijvoorbeeld dit: https://www.reddit.com/r/..._alt_r_in_other_programs/
of heb je al eens naar de programma's gekeken die je hebt draaien, wellicht dat een daarvan deze shortcut ook gebruikt? Hier staat een lijst van mogelijke boosdoeners: https://defkey.com/what-means/ctrl-alt-r
Heb je al gekeken of er toetsen geremapped zijn misschien?
  • Walker78
Van remappen niets gevonden. Ook van de programma's die mogelijkerwijs de genoemde shortcut gebruiken herken ik er niet één. Bij m'n nieuwe installatie van W11 zit op zichzelf ook niets nieuws t.o.v. wat ik in een eerdere installatie al gebruikte, zonder problemen,
Het zou een achtergrondproces kunnen zijn, zoals aangegeven wordt in de site van Reddit die je noemt, daarnaar gekeken in Taakbeheer maar daar kom ik evenmin verder.
Ik kom in deze nieuwe installatie wel meer dingen tegen die me voor een raadsel stellen, zoals de onmogelijkheid een externe HDD of SSD veilig te verwijderen. Dat hoeft niet per sé en is ook niet per sé nodig maar dat die optie sowieso niet werkt ('het apparaat is momenteel in gebruik') is nieuw voor me.
Een nieuwe schone installatie van W11 en dan vanaf het begin stap voor stap kijken wanneer de problemen opduiken is misschien nog het beste.
[ Voor 3% gewijzigd door Walker78 op 28-09-2026 19:03 ]
  • Savantas
  • Laatst online: 28-11 15:07
In Photoshop kan je controleren of de snelkoppeling nog wel ingesteld staat (Ctrl-K of CMD-K). Ik heb ook wel eens gehad dat Adobe in Illustrator een bepaalde combi had aangepast, omdat de oude nu op een nieuwe functie was geplakt.
Ik denk niet zwart-wit, ik denk diapositief! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Walker78
@Savantas Dank voor je reactie. Na wat zoeken was ik er juist vanochtend ook achter gekomen waar in Photoshop je shortcuts kan veranderen (nooit eerder aan de hand gehad) en na nog wat dóórzoeken vond ik daar een shortcut die nog vrij was: Crtl-Alt-Y, die werkt probleemloos. Maar toch vreemd dat de shortcut Ctrl-Alt-R gewoon onder 'Select' staat, en niet grijs maar zwart, als zijnde werkend.
