Nieuwe pc boot niet voor de eerste keer
  • Baskoe
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 30-09 16:27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nQIcBBzi8P68ZLrJ5Qd5R_o2DdE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kwX7vB9HvIPqqk2ZqRUkBonS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PWU0Do-Cbg_Zvqu9PzRgqdg1fYs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WawzpmIMFYkI4NtdUcW7b6Cg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qEkWhkRyMPP9Mv_NITpC2PXr2Jo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vTodSV7dnXFWYf0TmEJHvdZi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q0RZeuF1GPrMn4hDsLPKXi2duf4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/92BwzAf11fOdoMed4RF5m1tr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yn6ilfrU44CnwMoDdxCzJmVF3YY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xkabsjqk49kGn461q5QLTdmg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hxwL8x0MfNq5k5iXS1haaSgc5mI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dcWXvPzy6KAluUGMPriA5Qza.jpg?f=fotoalbum_largeIk heb zojuist een nieuwe pc gekocht met de volgende onderdelen:
CP
AMD Ryzen 5
9600X Boxed
Videokaart
Radeon RX 9070 XT
Gaming OC 16G
Moederbord
ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI
G.Skill Flare X5 32GB
(2x16GB) DDR5-6000
CL32 EXPO
Lexar NM790 2TB NVMe
Voeding
MSI MAG A850GL
PCIE5 850W
CPU-koele
Thermalright Peerless
Assassin 120 SE
Behuizing
Corsair 3500X zwart
Alles heb ik als het goed is aangesloten, maar wanneer ik de voeding in het stopcontact druk en de schakelaar aan zet doet hij niets. Heeft er iemand meer verstand van en kan mij vertellen wat er mis is? Of wat ik mis?
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 28-11 16:09
Ik ben geen expert, maar lees vaak genoeg mee hier.
Begin eens met het uitpluggen van alles behalve je voeding en cpu, cpu koeler uiteraard en moederbord. Wat gebeurt er dan?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Staat er spanning op de wandcontactdoos?
  • Baskoe
Er staat spanning op de wcd 😉 daarnaast zal ik eens proberen om alles eruit te halen en weer terug erop te zetten
  • Jelle Brolnir
  • Laatst online: 07:43
En als je de pinnetjes pwrbtn en gnd is kortsluit met klein schroevendraaiertje, gebeurt er dan ook niks?
  • Yaksa
Wanneer je zelf een PC in elkaar gaat zetten dan is het eigenlijk altijd aan te raden om de basiscomponenten (moederbord, CPU, RAM en voeding) buiten de kast op te bouwen.
Moederbord op doos leggen, CPU installeren, RAM in de goede slots zetten, CPU koeler monteren, voedingskabels aansluiten, kabel naar monitor aansluiten en dan opstarten. Als dat werkt inbouwen in de kast en de GPU inbouwen. Dan weer testen.
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 04:02
Nieuw gekocht, dan terug naar de verkoper?
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • Baskoe
Heb de kortsluiting ook geprobeerd, maar daarop ook geen reactie. Ik ga denk ik maar eens mijn moederbord eruit halen en goed bekijken.
Ik hem hem nieuw gekocht, maar alle onderdelen apart en bij verschillende leveranciers. Dus terug naar de verkoper gaat een beetje lastig
  • Miyazono
  • Laatst online: 02:27
De voeding staat aan?
  • Orac
  • Laatst online: 28-11 22:24
Orac
Ik mis je papa.
"Hij doet niks". Geen piep? Er gaat niet even een fan draaien? Er brand geen LEDje op je moederbord? Schakelaar op de voeding zelf staat aan?
  • Baskoe
De voeding staat inderdaad aan, maar er begint niets te branden. Geen enkel lampje, geen fan die draait of überhaupt een piepje dat klinkt
  • SpamLame
  • Laatst online: 09:18
SpamLame
niks
Tik uit de voeding wellicht wat zou kunnen wijzen op kortsluiting?
Wellicht heb je die 2x2 cpu power ook nodig, staat in de manual van het bord.
Buiten de kast en zo kaal mogelijk testen.
Nieuw, als dat inhoud dat je ook nog een oude werkende hebt je mogelijk vomponenten kan uitwisselen om iers ui te sluiten
Also de powerkabels horen bij de voeding? Je zal niet de eerste zijn die oude powerkabels herbruikt op een nieuwe voeding.
Voeding kan je ook los van alles testen door groen en zwart kort te sluiten.
  • Frontysco
  • Laatst online: 22:50
Test je voeding ook even los , zie https://help.corsair.com/hc/en-us/articles/360025085372-PSU-How-to-test-a-PSU-Power-Supply-Unit
PIN-layout is voor iedere voeding gelijk.
  • DJNERD2005
  • Laatst online: 05-10 15:55
Op basis van je eerste foto is de oorzaak direct duidelijk: de stekkertjes van het frontpanel zitten verkeerd aangesloten.
*knip* als je al AI gebruikt om je post te genereren dan verwachten we wel dat je checkt of het klopt. Dat is hier duidelijk niet het geval.
[ Voor 255% gewijzigd door br00ky op 28-09-2026 11:02 ]
  • Reinier
  • Laatst online: 08:59
Reinier
\o/
Was ook mijn eerste gedachte @DJNERD2005 (behalve dat jouw reactie uit AI komt). Maar het lijkt wel goed te zitten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GxuCOQU9xsos5RP6ZQwRwLDmGl8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/b8qZ3GNaIKGKNesdgftIkmcs.png?f=fotoalbum_large
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@DJNERD2005 Dat klinkt precies als een zelfverzekerd AI antwoord. En het klopt niet wat deze AI zegt.
In ieder geval de power switch zit op de juiste positie. De reset switch zit erachter waarschijnlijk, het is niet te zien wat het precies is op de foto. De power LED is ook goed aangesloten.
  • DJNERD2005
Modbreak:*knip* AI gebruiken voor het beantwoorden van een vraag en integraal copy pasten zonder te verifiëren of het klopt is niet de bedoeling. Natuurlijk krijg je daar dan commentaar op...
[ Voor 168% gewijzigd door br00ky op 28-09-2026 11:04 ]
  • Hijdaar95
  • Laatst online: 28-11 21:32
Baskoe schreef op zondag 27 september 2026 @ 12:25:
Heb je de moederbord stand-offs op de juiste plek zitten? (Die schroefdraad busjes in je kast waar het moederbord tegenaan gesschroefd wordt.)
MATX, ATX en E-ATX zijn verschillend op een paar plekken.
Als er 1 verkeerd zit, maakt deze waarschijnlijk kortsluiting tegen de achterkant van het moederbord. De voeding merkt dat en weigert te starten.
Of een onderdeel is stuk, dat kan natuurlijk ook.
P.S. Mocht je een andere voeding uit proberen, dan moet je de kabels ook wisselen. De pin-out is helaas niet standaard aan de kant van de voeding.
[ Voor 11% gewijzigd door Hijdaar95 op 28-09-2026 07:15 ]
  • John Doos
  • Laatst online: 28-11 11:42
John Doos
ClaudZaque
Ik zie op je laatste foto een f-panel naar f-panel verleng kabel?
Die ben ik zelf nog niet eerder tegen gekomen in builds, zit die goed aangesloten? Gezien de gespiegelde tekst lijkt die precies verkeerd om.
Verder zoals aangegeven:
Zo kaal mogelijk aansluiten, videokaart eruit (je cpu heeft ingebouwde graphics)
HDMI in moederbord prikken, 1 reepje geheugen erin, schijven/ssds eruit, evt nog met een schroevendraaier je pc jumpstarten.
Afbeeldingslocatie: https://static0.xdaimages.com/wordpress/wp-content/uploads/wm/2025/01/pen-connecting-pwwrbtn-and-ground-pins-to-jump-start-motherboard.jpg?q=49&fit=crop&w=825&dpr=2
PS.
Trek ook vooral de RGB / ARGB stekkers van je fans eens los van het moederbord. Dit zijn ook beruchte kortsluiting veroorzakers als je die niet juist aansluit. Om dat ook uit te sluiten haal je die het beste ook los.
[ Voor 16% gewijzigd door John Doos op 28-09-2026 08:17 ]
Nee
  • BaRF
  • Laatst online: 27-11 13:23
BaRF
bijna kerst
Maarre, nieuw spul? Die pinnen op dat moederbord zien er uit alsof ze al maanden stof en vuil verzamelen? :?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • targaryanwolf
  • Laatst online: 27-11 14:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jSuYrhrU37KSbPZbWFzQPeID-rY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/67YSG0don1nOCglPoQJRcq7z.jpg?f=user_large
die eens aansluiten?
Ik lees dat het aansluiten geen kwaad kan, maar jou CPU heeft die extra stroom niet nodig volgens mij. Just in case, gewoon lekker aansluiten.
Werkt je voeding wel? Je kunt een voeding ook zonder pc testen door pin 4 en 5 met elkaar te verbinden.
[ Voor 36% gewijzigd door targaryanwolf op 28-09-2026 09:13 ]
  • ASUSfreakSBS
  • Registratie: December 2021
Kijk ook of er geen ´massa pinnetje´ vd i/o plaat van je moederbord in een usb poort steekt ofzo... dit is enkel bij de mobo´s zonder vaste i/o shielding plaat. Deze massa pinnetjes maken contact met de usb poorten en eigenlijk alle i/o connectoren achteraan pc case. Maar uitraard moeten die massa pinnen over de buitenkant van zo een poort schuiven en niet erin steken. Dat geeft kortsluiting en prevent booting.
Dan wat al aangegeven was:
standoffs verkeerd of niet geplaatst en hierdoor achterkant moederbord dat chassis vd kast raakt en kortsluiting geeft.
Of psu testen door groen draadje aan de grond te leggen. Soms krimpkous iets naar achter trekken of lichtjes open knippen om de kleuren draadjes te zien.
[ Voor 42% gewijzigd door ASUSfreakSBS op 28-09-2026 09:22 ]
  • Romborum
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 09:44
Voeding van je oude pc eens proberen? Vooral om te kijken of er dan wel een lampje op het moederbord gaat branden? Nieuwe Voeding op je oude pc testen kan ook nog. (psu doa is mijn gok).
Alle stekkers nog eens goed aandrukken.
Moederbord op een doos leggen en daar alles aansluiten behalve gpu.
Testen met 1 geheugenstick
  • Cyriel85
  • Laatst online: 28-11 15:33
Wat mij opvalt:
De voeding maakt geen verschil tussen PCI-E en CPU. Kabels zijn wel anders, je hebt de juiste kabel gebruikt voor de CPU? (Voor zover de connector dat überhaupt toestaat om verkeerd te doen).
De kabel met de witte belettering op de voeding valt me op dat 1 poort leeg lijkt op de foto (en 2 kabels in 1 gat)? Alsof de connector misschien fout is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0e6ayejBMgv8Gcge0BIdgRpKmE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cW7zMSIezXWYhOh9ykbNE06e.png?f=fotoalbum_large
Daarbij heb je de videokaart aangesloten met 2 kabels en 1 doorlussing, dit kan je beter met 3 losse kabels doen.
[ Voor 35% gewijzigd door Cyriel85 op 28-09-2026 10:00 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Sanghelios
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 24-11 16:14
BaRF schreef op maandag 28 september 2026 @ 08:28:
Mijn gedacht ook. Het lijkt wel of er al corrosie te zien is. De schroef langs de pinnen is al afgesleten? Kan dus gewoon slecht contact zijn.
Die kabeltjes van de power switch zijn al erg fragiel dus kan goed zijn dat er eentje los zit. Heb ik ook ook voorgehad. Duurde ook even voordat ik dat door had.
Ik zou alle kabels verwijderen en enkel de strikt nodige kabels terug aansluiten.
Dus enkel de power voor moederbord en cpu en die voor de power switch. Dan moet je voeding al beginnen draaien. Als daar helemaal niets van lampje of ledje gaat branden gaat hier iets mis mee zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door Sanghelios op 28-09-2026 11:00 ]
  • Salvatore.NL
  • Laatst online: 27-11 11:04
Ik had hetzelfde probleem, lag aan de CPU.
Symptomen zijn identiek. Geen ledjes, of fans die nietdraaien of kortstondig voor een sec.
Andere CPU erin en het werkte. Mogelijk heb ik de eerste keer de CPU in de schermering niet goed om erin gezet.
[ Voor 4% gewijzigd door Salvatore.NL op 28-09-2026 16:11 ]
Sei orbu, ceccu e sordu, e taci campi cent' anni in pace!
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 28-11 10:41
@Baskoe
Ik heb recent ook 2 pc's gebouwd met een ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI moederboard.
Beide startte niet op in eerste instantie.
Je moet een firmware downloaden en met behulp van een usb stick flashen op het moederboard.
Er zijn veel tutorials te vinden op google en youtube als je zoekt op: Bios EZ-Flash TUF Gaming B650-PLUS WIFI
https://www.asus.com/nl/support/faq/1008859/
  • Romborum
Hoe ga je dat doen als de pc niet opstart? 🙃
  • franssie
  • Laatst online: 08:34
franssie
Save the albatross
Romborum schreef op maandag 28 september 2026 @ 16:45:
Staat in die link beschreven. BIOS kan het zelf, heeft geen werkend systeem of processor nodig.
  • jpluimmm
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 12:13
Wat als je het geheugen in slot A1 en B1 stopt. Dat probleem heb ik gehad.
Je hebt ze nu in A2 en B2 zitten.
[ Voor 19% gewijzigd door jpluimmm op 28-09-2026 20:24 ]
  • Romborum
franssie schreef op maandag 28 september 2026 @ 16:51:
https://www.reddit.com/r/ASUS/comments/z9sbfr/solved_asus_motherboard_b650plus_pc_wont_boot/
Dit bedoel je waarschijnlijk. Dat is alleen mogelijk als er wel een reactie is, bijv lampje op moederbord.
Blijft beetje jammer dat iemand een topic opent, er vele reacties volgen, behalve enige reactie van de ts... 🙃
Btw omdat ik even aan het Googlen was, er was iemand die dit probleem ook had en waarbij het moederbord buiten de kast wel werkte. Precies hetzelfde probleem. Dus check de afstandhouders goed!
  • Storm2004
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 02-10 20:16
Wat heb je allemaal al geprobeerd.? Mis idd die 2de cpu aansluiting proberen anders keer kijken op bendpins in de cpu socket. Controleer anders met een Speciale adapter of je voeding werkt (dit kan ook met een paperclip dacht uit m’n hoofd dat je pin 18en 19 nodig had zoek effe op VOO dezekerheid) mocht de fan van je psu gaan spinnen weet je dat het daar niet aan licht) weet niet zeker maar heeft jouw mobo een optie om extern een bios te flashen. Heb zelf meerdere malen meegemaakt dat de bios de cpu niet ondersteund. Weet je zeker dat je alle connecties op het moederbord goed hebt het kan namelijk best zijn dat er iets niet helemaal goed zit en dat je pc zichzelf beschermd
