Upgraden van netwerk apparatuur...
  • Niekserr
  • Laatst online: 28-11 08:43
Ik zou graag mijn netwerk willen upgraden, maar ik heb hier zelf niet genoeg kennis van om een onderbouwde keuze te maken... Door de bomen zie ik het bos niet meer en kan dus wel wat pointers gebruiken. Ik heb verder weinig ervaring met netwerken naast dat ik wel eens in de standaard ziggo router heb lopen rommelen bijvoorbeeld.
Wat wil ik graag? Een robuust systeem dat ervoor zorgt dat:
  • Mijn hele huis WiFi dekking heeft (overal liggen wel cat6 kabels voor het aansluiten van extra punten). Hiervoor verwacht ik 1 extra punt nodig te hebben.
  • Ik gemakkelijk de onveilige apparatuur met WiFi kan scheiden van het netwerk waar ik mijn PC/laptop/telefoon op heb.
  • Weinig latency bij bijv. gamen (eigenlijk nu ook geen issue)
  • Ik al mijn bekabelde apparaten snel kan aansluiten (evt extra bridge is geen issue). Het gaat hierbij om waarschijnlijk 6 a 7 kabels
  • Bij het verwisselen van provider ik de router of ertussenuit kan gooien of in bridge modus kan zetten
  • Ik als -semi leek- dingen makkelijk kan instellen zonder cloud-gebaseerde zaken :) . Een set and forget systeem heeft bij mij de voorkeur
Met zoeken kom ik vooral op TP-link of Ubiquiti uit (bijv. een TP-Link Deco X50 set). Is dit wat aan al mijn eisen voldoet? Hierbij lijkt het er al wel op dat ik voor al mijn bekabelde apparaten een extra switch nodig heb. Qua prijs ligt dit wel ongeveer in lijn met wat ik zoek, ik vind het prima om er wat geld tegenaan te gooien, maar verwacht niet dat een duurder systeem mij persoonlijk meer gaat opleveren :P .
[ Voor 6% gewijzigd door Niekserr op 26-09-2026 21:53 ]
  • Tarquin
  • Laatst online: 21-11 23:39
Daar kom je inderdaad een heel eind mee.
Mijn advies: Bestel (nieuw of tweedehands) een Cloud Gateway Ultra en een accesspoint.
Er bestaat ook een model met een wifi-6 accesspoint er al in, dat kan ook prima.
Sluit dat aan op je router, hang je laptop er achter met een kabel, en loop door de setup heen.
Je krijgt vrij snel door hoe je het beheert en hoe je bv een nieuw wifi netwerk aanmaakt.
Het leuke is: Als je een nieuwe router of nieuw accesspoint aansluit, ziet hij dat en kun je het in het overzicht adopteren.
Al je accesspoints krijgen automatisch dezelfde instellingen mee, ook als je iets verandert.
Dus maak je een gastnetwerk, dan gaan alle accespoints dat meteen uitstralen.
Je hoeft alleen nog maar de bekabeling te leggen.
  • Niekserr
Tarquin schreef op zondag 27 september 2026 @ 00:25:
Dank voor je reactie! Dit klinkt prima te doen. Ik zie wel dat de cloud gateway ultra maar 4 poorten heeft en geen PoE ondersteund wat ik verwacht nodig te hebben voor o.a. een camera. Zou ik dan deze uitvoering: Ubiquiti airCube AC erbij kunnen plaatsen om meer poorten te creeren inclusief 1 PoE poort?
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 11:50
Niekserr schreef op zondag 27 september 2026 @ 09:07:
Ultra switch toevoegen. Die heeft 7 poorten, ook poe+ en 1gb aansluitingen.
  • Niekserr
TheKerremenke schreef op zondag 27 september 2026 @ 10:22:
Pfoe... Dan zou ik al op een systeem zitten wat bij elkaar >€400 kost als ik het volgende wil halen:
  • Cloud gateway ultra
  • Ultra switch
  • 2x UniFi U7 Lite
Mijn eerder voorgestelde acces point lijkt al geen goede keuze omdat het niet in de UniFi lijn zit en ook geen wifi 6 heeft. Zijn er geen goedkopere alternatieven van TP Link bijvoorbeeld? Of is dit wat je nou eenmaal moet betalen als je een beetje een fatsoenlijk netwerk wilt?
  • TheKerremenke
Niekserr schreef op zondag 27 september 2026 @ 11:49:
  • Ultra switch
  • 2x UniFi U7 Lite
Zou gewoon eens kijken naar Tweakers V&A of MP. Genoeg mensen die deze hebben en willen upgraden naar iets anders.
Je kunt ook stapsgewijs doen. Nu enkel de UniFi Ultra router met eventueel een poe+ injector apart voor die ene camera. Dan tzt uitbreiden.
Edit: een UX7 UniFi Express 7 zou eventueel ook kunnen. Heb je een all-in-one. Router en wifi punt.
[ Voor 14% gewijzigd door TheKerremenke op 27-09-2026 12:06 ]
  • Frogmen
Als je echt veel wilt gaan doen met Vlan's dan is Ubiquity Unifi wel het meest betaalbare en ze hebben ook kleine managed switches. Bedenk wel dat je vaak die zogenaamde onveilige apparatuur toch ook wel wil bedienen vanaf je veilige apparatuur. Anders gezegt werk eerst een heel goed plan uit . Maak een tekening met je apparatuur en teken ook wat met wat moet praten. Dan krijg je een idee van je behoefte en kan je op basis daarvan een keuze maken teken ook de switches, wifi etc erin.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 26-11 19:57
Niekserr schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 21:51:
Ik als -semi leek- dingen makkelijk kan instellen zonder cloud-gebaseerde zaken :) . Een set and forget systeem heeft bij mij de voorkeur[/li]
Interessant dat ze dan hier bijna altijd met Ubiquity komen. Je wilt trouwens dingen waarbij je automatisch wat extra kennis nodig hebt. Zoals een aparte netwerk of afschermt deel (werken met vlan's) voor "onveilige" apparaten. Voordat je bepaalde dingen gaat aanschaffen: kijk eens of je mensen kan spreken en thuis kan bekijken hoe ze het gedaan hebben. Een vriend van mij heeft ook een Ubiquity systeempje gedaan omdat dat "het beste" was. Hij is zelf behoorlijk IT'er maar moest wel iemand er bij halen om het goed in te stellen. Dan ben je weer afhankelijk van iemand. Dus denk daar goed over na.
  • Frogmen
@RonnieKo Dat komt omdat het het meest betaalbare netwerk produkten zijn die nog enigzins simpel te configureren zijn. Alternatief is Mikrotik helemaal niets mee maar toch een veel grotere leercurve om te leren. Daarom ook mijn aanbeveling eerst eens goed na te denken.en dan pas kopen, want particulier heb je het echt niet nodig. Maar ook hier hebben we een groot klok en klepel gehalte. Dit samen met de nodige FOMO.
  • SYQ
SYQ
Hier Omada opgezet, initieel keek ik ook naar Ubiquity maar prijs verschil was me te groot voor iets waarvan ik verwacht setup and forget.
Drie EAP770 en twee poe+ switches. Controller doe ik softwarematig. Al met al zeer tevreden
  • Biturbodiesel
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 27-11 18:23
Je schrijft dat je geen cloud wil. Aan de andere kant wil je ook niet te complex.
Zelf ben ik voor Mikrotik spullen gegaan, met een wizard makkelijk in te stellen. Maar je kan er ook complexere dingen mee doen waardoor je dus super flexibel bent. Qua prijs ook prima spul.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Heeft wel een steile leercurve.
Omada is makkelijker voor een leek
  • Niekserr
Wat leuk om zoveel respons te krijgen op dit forum.
Biturbodiesel schreef op zondag 27 september 2026 @ 20:12:
Klopt. Het blijft voor mij een strijd tussen afhankelijk zijn van diensten en zelf dingen in handen nemen.
RonnieKo schreef op zondag 27 september 2026 @ 19:41:
Ja dit is vaak mijn probleem, ik weet wel wat ik wil maar o.a. netwerken zijn altijd een black box voor mij geweest. :P
Het eerste youtube filmpje (YouTube: COMPLETE UniFi Network Setup Guide (Detailed for Beginners) ) geeft me in ieder geval de indruk dat het allemaal wel te doen is. Het begint dan wel te kriebelen om er eens in te duiken.
Frogmen schreef op zondag 27 september 2026 @ 12:46:
Het onveilige zal waarschijnlijk alleen de robotstofzuiger en de 3d printer zijn o.i.d. In het filmpje hierboven heb ik al wel geleerd dat je er eenvoudig een VLAN voor kan aanmaken, precies wat ik zocht.
SYQ schreef op zondag 27 september 2026 @ 19:56:
Wat is je volledige setup en hoe verhoud de prijs van jouw setup zich t.o.v. Ubiquiti? :)
  • Biturbodiesel
Als je geen cloud wil dan zou ik echt naar de mikrotik spullen kijken. Voorwaarde is wel dat je het leuk vind om een beetje zelf te hobby’en. Met de webpagina van de devices kun je ze prima configureren. En qua kosten vond ik ze veel beter qua prijs prestatie verhouding.
  • RiDo78
Ik zou oppassen met Ubiquiti, het is net als Apple dat ze een walled-garden bouwen. Alles van Ubiquiti werkt prima samen maar het is wel zo gebouwd dat je snel enkel nog Ubiquiti spul koopt. Juist omdat het zo fijn samenwerkt.
En natuurlijk, je kunt op een Ubiquiti switchpoort een aantal VLANs beschikbaar maken, daar een VLAN-capabele switch van een ander merk op aansluiten en dan zul je gewoon op die uplinkpoort die VLAN's aantreffen. En je kunt ook een ander merk AP of switch met PoE voeden als je die op een Ubiquiti PoE switchpoort aansluit. Maar je zult apparatuur van andere merken niet via de Ubiquiti console kunnen besturen (afgezien van een PoE-powercycle op de Ubiquiti switchpoort). Dus sommige wijzigingen moet je dan op meerdere plekken doen. Kan natuurlijk prima, maar dat moet je wel in overweging houden.
Zelf heb ik een Cloud Gateway Fiber als router in de plek van de KPN experiabox. Daarop zit een Flex 2.5G PoE switch aangesloten die 8 PoE++ poorten heeft en gevoed kan worden met een AC-adapter of een PoE+++ injector. Ik voed dat ding met de 210W adapter zodat ik 196W aan PoE budget heb. Op deze switch zitten verschillende 5-ports flex-switches, een accesspoint en een switch Ultra aangesloten. Alles wordt gevoed door de PoE vanuit deze switch. Zelfs de Ultra switch op de werkkamer die daardoor 42W aan PoE budget heeft. En op die switch zit eveneens een Flex-switchje en een accesspoint, maar daarnaast ook mijn Home Assistant Yellow, de Tado-bridge (met PoE-extractor) en nog wat spul.
Mijn hele thuisnetwerk is dus afhankelijk van 2 AC-adapters; eentje voor de router en eentje voor de Flex 2.5G PoE switch die meteen de rest van stroom voorziet. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.
Voor mij is het duidelijk een hobby en een hobby mag nou eenmaal geld kosten, toch? Loop je zelf niet echt warm voor het prutsen met netwerken en denk je dat het nooit je hobby gaat worden? Dan denk ik dat je even goed achter je oren moet krabben en bedenken of je wel een fortuin uit wilt geven aan spullen om een simpel en eenvoudig netwerk complexer te maken dan misschien nodig of wenselijk is.
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
  • RiDo78
De UCG Fiber heeft één PoE+ poort maar voor dat prijsverschil (160 euro) kun je beter een paar injectors of een andere switch met PoE ondersteuning kopen. En dit is exact wat ik bedoel met mijn bericht hierboven, je wordt zo de walled-garden ingezogen.
Overigens, die AirCube AC heeft geen 'Unifi' in de naam, dus ik weet niet of je die wel in het Unifi ecosystem kunt bedienen. Bovendien lijkt dee PoE een passieve PoE te zijn. Als dat zo is, heb je niets aan een PoE-poort op een switch maar heb je een aparte 24v injector nodig.
[ Voor 15% gewijzigd door RiDo78 op 28-09-2026 13:06 ]
  • Frogmen
De aircube is geen Unifi en ondersteund geen Vlan, kan je dus ook niet vanuit unifi managen.
  • laurens0619
  • Laatst online: 28-11 23:37
Het is maar net wat je wilt
Een Deco setup vind ik persoonlijk fijn werken. Voor weinig geld mooi hardware wat stabiel is en bedraad/draadloos aangesloten kan worden.
Het kan ook out of the box een Gasten en IoT vlan maar het IoT vlan is dan niet gesegmenteerd van je netwerk. Persoonlijk vind ik dat niet zo erg, het risico dat een gehackt iot apparaat bij mijn data/apparaten komt is niet zo groot.
Als je het echte probleem van IoT apparaten wil oplossen moet je internet gaan uitzetten imho. Een robotstofzuiger die niet bij mn LAN mag komen maar wel een camera en microfoon stream naar internet mag opzetten, tja :P
Met een deco doe je wel concessies op cloud afhankelijkheid en instelbaarheid. Het geeft je wel voor 150-200 euro goede WiFi obv 3 accesspoints.
Wil je tweaken, dan is een unifi wel de goto setup
  • SYQ
SYQ
Niekserr schreef op zondag 27 september 2026 @ 20:57:
Onder de 500, de APP per stuk voor 150e gekocht bij amazon.de destijds. En twee POE+ switches, totaal 80 oid. Het zou me ruim 250e meer kosten als ik had gekozen voor ubiquiti
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Budget? Eigen kennis? Geld te veel?
De Ubiquiti spullen zijn kwalitatief én qua performance tegenwoordig niks beter dan Omada, maar je kunt de Omada EAP's vaak op V&A tweedehands voor een prikkie vinden en ook nieuw zijn ze niet belachelijk duur. Controller ertussen en je beheert ze vanaf een centrale plek, en die controller kan ook prima bijvoorbeeld als Docker container draaien.
Ik heb dit toegepast zowel in onze standaard 2-onder-1-kapwoning als een commerciëel pand van ~1200m2 met regelmatig 300-400 bezoekers, en het werkt in beide situaties top. Weinig tot geen onderbrekingen, goede dekking overal met een handjevol AP's en nog nooit last gehad van overbelasting.
  • Tarquin
Dat is precies het idee. Je kunt je netwerk modulair opbouwen en uitbreiden.
In het geval van één camera zou ik vrolijk een POE injector gebruiken en niet meteen voor 100+ euro een POE switch aanschaffen.
Maar een uitbreiding van het aantal poorten gaat inderdaad met een extra switch.
Goedkoopste optie is een Action gigabit switch van 10 euro. Dat werkt gewoon maar je zult hem niet kunnen managen.
De Flex mini van Ubiquity is wel manageable (geen poe) en de 2.5 versie hiervan ondersteunt ook uitgebreide Vlan netwerken. Leuk en interessant: Ja. Essentiëel voor de werking van je netwerk: dit heb je nu ook niet en het feit dat het leuk en geavanceerd is maakt het niet essentieel voor de werking.
  • Tarquin
  • Ultra switch
  • 2x UniFi U7 Lite
Ja, hier moet je mee oppassen.
Je kunt echt starten net boven de 100 euro en dan een goedkoop 2e hands access point van MP halen om de dekking in je huis te garanderen.
Dan ben je klaar en heb je aan je originele vraag voldaan.
Een POE camera kan ook prima met zijn eigen POE injector.
Wil jij je robotstofzuiger uitsluiten van internet-toegang, dan kan dat gewoon.
Het wordt duur als je heel vaak dingen gaat zeggen als 'ja maar je wilt toch' en 'als je X wil dan moet je'. Elke keer wordt het een stapje dat 100-150 euro duurder wordt 'voor de toekomst'.
Dat geldt voor wifi-7 dat bedoeld is voor extreem drukke omgevingen en niet voor jouw huis met een laptop en een robotstofzuiger. Je 'moet' toch de hoogste versie is een dure hobby en het 'moet' helemaal niet.
Dat geldt voor een POE switch, die 'moet' niet voor een camera.
Dat geldt voor Vlans, waarvan je nu niet eens wist dat je ze miste, je hebt die nu ook niet en die 'moeten' ook helemaal niet.
Mijn oorspronkelijke advies staat nog steeds: Je kunt dit modulair opbouwen, ervaring opdoen en gewoon volledig al je wensen afdekken.
Ik kan één ding vertellen dat 'moet': Je netwerk moet gewoon saai worden omdat het gewoon altijd werkt. Je moet af van het telkens aanpassen en tegen problemen aanlopen.
[ Voor 5% gewijzigd door Tarquin op 29-09-2026 10:37 ]
  • Niekserr
Dank voor de reacties allemaal! Afgelopen week een drukke week gehad dus ik heb even de tijd genomen alles rustig door te nemen.
Uiteindelijk heb ik toch voor een TP link omado systeem gekozen. Via vraag en aanbod hier heb ik een OC200 controller en een ER605 op de kop getikt. Hiernaast heb ik een jetstream switch gekocht en een enkel AP
  • mvn23
  • Laatst online: 28-11 19:23
Biturbodiesel schreef op zondag 27 september 2026 @ 23:13:
Ga je hier niet een beetje voorbij aan het feit dat OP zichzelf een semi-leek noemt en iets wil waarmee hij één en ander makkelijk in kan stellen? Ik ben zelf hartstikke blij met mijn Mikrotik spul, maar om het nou simpel te noemen gaat me wat ver.
Initiële standaard config is inderdaad goed te doen met de wizard, maar als je iets buiten de wizard om wil moet je toch verdraaid goed weten wat je doet. Ik zou mezelf bepaald geen leek noemen op netwerkgebied, maar ben toch een paar avonden zoet geweest met het omzetten van mijn mixed Edgerouter/Unifi setup naar Mikrotik.
Edit: zie net dat OP al voor TP-link gekozen heeft. Was niet mijn smaak, maar denk dat het in dit geval een prima keus is!
[ Voor 6% gewijzigd door mvn23 op 07-10-2026 14:46 ]
