Kan ik een 27V voeding voor speakers vervangen door 24V?
  • Momotaro
  • Laatst online: 01-10 22:37
Ik heb een Creative T20 speakersetje (28W). De voeding heeft de geest gegeven, maar de speakers zeer waarschijnlijk niet. Een originele voeding bestellen is praktisch onmogelijk of heel duur.
De originele voeding is 27V 1,78A 48W. Volgens mij maakt de spanning niet zoveel uit, als de stroom maar minimaal 1,78A is.
Kan ik daarom deze gewoon vervangen met een 24W 2A 48W Ledstripvoeding?
De plug kan ik wel overzetten, als deze niet past. Bovendien zit er dan ook nog zo'n dik cilindertje aan de draad en dat is dacht ik een HF ontstoorder (of zoiets), dus misschien is het sowieso wel verstandig, want anders krijg ik misschien een brom op de speakers.
Bij Ledstripkoning kan ik incl. verzendkosten voor €21 een 48 Watt - 24V / 2A adapter voor led strips kopen.
Is dit een goed idee, of kan ik maar beter op zoek gaan naar een nieuw speakersetje?
  • W1LL3M
  • Laatst online: 10-11 01:10
W1LL3M
Als je een 24V voeding had liggen zou ik het gewoon proberen, maar als je 'm nog moet kopen dan kan het wel een teleurstelling worden.
USB-C kan trouwens 28V leveren met de juiste voeding en kabel, misschien is het ombouwen naar USB-C een optie? Ik heb dat zelf alleen nog voor 5V spul gedaan, maar je kunt vrij eenvoudig een usb laadpoortje inbouwen in de meeste apparaten.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 10-11 22:45
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
W1LL3M schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 19:09:
Maar dat vereist een PD controller chip om het voltage te communiceren. Zonder antwoord blijft de lader gewoon op 5V draaien. Want stel je voor dat je per ongeluk een stick of harde schijf er op aan zou sluiten. Blaas je 'm direct op met 20+ Volt.
Commandline FTW
  • W1LL3M
W1LL3M
Klopt, en die zijn niet al te duur uit China, zoiets bijvoorbeeld. Maar wel meer werk dan even een connector van een adapter vervangen natuurlijk.
  • KnoxNL
  • Laatst online: 09:08
Volgens de pricwatch kostte dit setje ooit gemiddeld 75 euro.
Waarom jezelf niet gewoon trakteren op een mooi nieuw setje? :)
  • Navi
Misschien dat een universele laptop voeding handiger is. Spanning vaak instelbaar en je krijgt er meerdere connectors bij.
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:56
SpamLame
niks
Als je moet kopen, kijk een bij de kringloop voor(laptop)adapters. Kan je daar meestal voor een appel en ei krijgen.
  • Momotaro
@W1LL3M en @Hero of Time Wat een leuke oplossing, het blijven toch echte tweakers hier! :)
De PC waar de speakers aan hangen is wat ouder en heeft daarom geen USB-C poorten en de voeding is best krap, dus ik denk dat het nu geen optie is, maar ik zal deze oplossing zeker onthouden!
@Navi en @SpamLame Ik heb daar ook aan gedacht, maar laptopvoedingen zijn max. 20V en dat lijkt me toch een te groot verschil met 27V.
@KnoxNL Ik zag dat ik de Creative Gigaworks T20 Series II heb en ik denk dat ik er €60 voor betaald heb, maar je hebt gelijk. Het setje is al 17 jaar oud, dus misschien tijd voor iets nieuws. Het enige vervelende is dat ik heel blij ben met het formaat, het uiterlijk en het geluid. Dit setje is sinds 3 jaar niet meer te koop, dus ik heb gekeken naar wat alternatieven, maar dat is nog best lastig als je zo kieskeurig bent als ik.
Er is natuurlijk de grote broer: Creative Gigaworks T40 Series II. Beter geluid denk ik en netjes een stoffen screentje voor de speakers. Wel heel hoog, er staan dan twee van die toeters naast het scherm, maar dat went vast wel.
En dan heb je de opvolger (denk ik): Creative T60. Een stuk moderner met Bluetooth, maar dat heb ik niet echt nodig. Ik vind het jammer dat er geen bass en treble regelingen op zitten en alle connectoren aan de achterkant. Ze staan bij mij tegen de muur, dus niet echt praktisch. En ik weet niet of ik blij wordt als 2 van die grote gele ogen je de hele tijd aanstaren. :/
Dan zie ik nog tig onbekende merken, waar ook amper reviews van zijn en nog iets van Trust, maar volgens mij lever ik dan flink in op geluidskwaliteit. Edifier R1280T Zwart (of bruin) is misschien wel wat, maar de aan/uit knop zit op de achterkant en de reviews gaan echt alle kanten op.
Of toch maar voor 2 tientjes een 24V voeding modden.
Kortom, ik ben er nog niet helemaal uit... :-(
  • Sorbo
  • Laatst online: 11:47
Sorbo
Uw hulp in huis!
Momotaro schreef op zondag 27 september 2026 @ 15:53:
Als je zo'n USB PD trigger gebruikt maak je ook geen gebruik van de voeding of usb-poorten van je PC, maar van een USB-C oplader. Die zou je (als je er geen hebt liggen) dus nog aan moeten schaffen.
Je sluit dan de oplader aan op de usb-c poort van die module, en zorgt dat je een kabeltje met de juiste stekker aan de trigger soldeert. De module zorgt dan dat de oplader 28V levert, als de oplader dat in ieder geval ondersteunt)
Het vervelende is alleen dat USB-C voedingen die 28V leveren afaik niet goedkoop zijn. 28V wordt naar mijn weten enkel geleverd door de zwaardere voedingen (denk aan 140W USB-C voedinge, 28V 5A), en zijn daardoor ook relatief prijzig.
Misschien een pragmatischere oplossing: er staan meerdere T20 II's op marktplaats voor een paar tientjes, daar kun je vast weer jaren mee vooruit. Het blijven toffe speakertjes (heb ze zelf ook jaaaaaren gehad), en er is weinig beters op de markt tegenwoordig :-(
  • MartinMeijerink
  • Laatst online: 08:43
MartinMeijerink
Computerrorist
24V moet gewoon werken op een apparaat wat eigenlijk 27V wil, wat wel kan gebeuren is dat het geluid een beetje gaat clippen als je het volume helemaal op maximaal zet.
An unbreakable toy is useful to break other toys
  • The_Doman
  • Laatst online: 12:10
SpamLame schreef op zondag 27 september 2026 @ 13:56:
Dat dus inderdaad.
Alleen als je wat afwijkends moet hebben qua voltage moet je wel geluk hebben.
Maar ik zie hier een bijvoorbeeld een hele partij aangeboden, ook per stuk:
Marktplaats:Partij van 20 stuks NCE 27V 2A AC/DC Adapters
Als de stekker niet past kan je de oude natuurlijk hergebruiken.
  • KnoxNL
Sorbo schreef op zondag 27 september 2026 @ 16:10:
Als je zo verknocht bent aan je speakertjes is dit misschien wel de beste optie. Dat ik daar zelf niet aan gedacht heb 8)7
  • Momotaro
@Sorbo, @MartinMeijerink, @The_Doman en @KnoxNL
Bedankt dat jullie zoveel ideeën met me delen. Nu nog een keuze maken.
Ik had natuurlijk zelf moeten bedenken dat een losse USB-C voeding voldoet, maar ik begrijp wel dat een 28V versie duur is. Bovendien zijn de T20's niet zo prettig om aan te knutselen, ik geloof dat je ze niet eens goed kan openmaken.
Ik had op V&A gekeken, maar Marktplaats is natuurlijk ook prima voor tweedehands. Alleen staat er op dit moment niet zo heel veel op. Wel een setje die iemand altijd in de fietstas meenam en zelfs regenjasjes aan hadden. :*) Die hebben naar mijn idee iets teveel meegemaakt. EDIT: Ik snap nu de regenjasjes: het is de originele beschermfolie op de achterkant. :)
Ik denk dat ik voor twee opties ga. De T40 II is nu nog te koop, maar het zou me niet verbazen als Creative deze ook uit gaat faseren na zoveel jaar. Het is niet echt goedkoop, maar dan heb je ook wel wat. Ik denk dat ik de T20 II hiermee vervang. Dat mag wel eens na zo'n lange tijd.
De T20 II krijgt dan een tweede leven op mijn PC boven, want wat daar aan hangt verdient niet eens het predicaat speakers, meer een verlengstuk met volumeknop om mijn koptelefoon in te hangen. Daarvoor moet ik even kijken voor een voeding. Misschien een exemplaar uit de vage partij van 27V 2A adapters op Marktplaats, of anders een nieuwe 24V 2A. Ik zet hem toch nooit heel hard, dus dat voldoet wel.
[ Voor 3% gewijzigd door Momotaro op 28-09-2026 00:29 ]
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:03
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ik snap dit wel. Creative maakte in die tijd fantastische PC Home Theater sets. Ik had de DTT3500 destijds, prachtig compact, die Cambridge speakers gaven een fantastische geluid, kortom, onvervangbaar. Ding ging ook gruwelijk lang mee, heb hem ergens eind jaren 90 gekocht en hij ging rond 2013 wat happeren. Toe heb ik nog helemaal uit kunnen zoeken dat je het moederbord van de versterker een recap kon even en toen heb ik er toch nog zeker tot 2020 van kunnen genieten.
Zo maken ze ze niet meer ;)
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • dion_b
  • Laatst online: 11:09
dion_b
say Baah
Momotaro schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 18:46:
Doorgaans is het juist andersom: max geleverde stroom moet minimaal genoeg zijn, maar spanning luistert vaak nauw. Teveel en schade kan ontstaan, te weinig en functionaliteit valt uit.
Hoe nauw het luistert hangt af van exact wat achter de voedingsingang in het apparaat zit, er zit geheid een spanningsregelaar die bepaalde range aan inputspanningen aan kan. Zonder te weten welke is het raadzaam zo dicht mogelijk op nominale spanning te zitten.
Ik zou aanraden om als je geen 27V wilt doen, de speakers open te schroeven en kijken wat voor VRM IC achter de ingang zit. Zoek daar de datasheet van op en kijk naar acceptabele inputspanningen. Als 24V daarbinnen valt, vooral doen. Zo niet, niet.
Brom is geen HF, een ferrietblok ontstoort inderdaad HF, maar dat zit in de MHz, niet 50Hz. Als je daar een brom hebt, heb je een aardelus en daar helpt geen ferriet bij.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Momotaro
@dion_b
Ik heb nog eens gekeken, maar openschroeven is geen optie. Creative vond blijkbaar dat je niets zelf mag repareren, wel jammer. Maar je hebt gelijk, ik zal maar geen risico lopen en van Marktplaats de 27V 2A voeding kopen, dan zit ik altijd goed.
En wat betreft de brom, ik bedacht inderdaad later pas dat brom door de 50Hz AC wordt veroorzaakt. Hoe dan ook, als de nieuwe voeding toevallig de juiste connector heeft dan gebruik ik die eerst, maar als ik storing ervaar die ik voorheen nooit had, dan wissel ik de draad om.
  • Momotaro
Even een update. Ik heb via Marktplaats een 27V 2A voeding gekocht, incl. bezorging voor €16,35. De speakers werken weer als een tierelier!. Ik hoefde niet eens het draadje over te zetten.
@The_Doman, nog bedankt voor de Marktplaats tip. Als je de advertentie nu bekijkt dan zie je dat er eentje minder wordt aangeboden. :)
En @dion_b ook bedankt, het is vast beter dat ik toch een 27V voeding heb gekocht.
Ik ga nog wel eens kijken voor de T40 II, maar voorlopig ben ik uit de brand.
