  • Compuchip87
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 06:51
We zijn verhuisd en in de nieuwe meterkast hangt een Landis+Gyr E360 DSMR5. Mijn bestaande constructie met een P1-kabel en een actieve P1-splitter werkt hier niet goed: Home Assistant geeft decode errors (codec can't decode byte 0xda in position 5: ordinal not in range (128)).
Dit blijkt een bekend probleem met die specifieke type meter. Met een kabel die expliciet compatibiliteit met de E360 vermeldt werkt Home Assistant wel. Alleen kan ik dan mijn Marstek Venus E3.0 thuisbatterij niet meer aansluiten.
Ik zoek daarom een P1-splitter die gegarandeerd met de E360 DSMR5 werkt, zodat zowel Home Assistant als de thuisbatterij aangesloten kunnen worden.
Heeft iemand dit probleem al opgelost (vermoedelijk: ja, dit is Tweakers) en kan je een specifieke splitter aanraden? Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Compuchip87 op 02-10-2026 19:20)
  • TTommie
  • Laatst online: 23:29
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
Ik heb dezelfde meter en gebruik de p1 splitter van HomeWizard. Werkt prima, geen enkel probleem mee. Bij mij hangen er een laadpaal, accu’s en een raspberry aan.
Ik heb hem wel extern gevoed.
[ Voor 8% gewijzigd door TTommie op 25-09-2026 23:50 ]
Mr. T.
  • Beste antwoord ✓
  • TTommie
TTommie
Mr. T.
  • Compuchip87
TTommie schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 23:49:
Is dat de Active P1 Splitter (HWE-AMP-23)? Want die heb ik al en daarmee werkt het voor mij helaas niet.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Kun je niet een P1-to-ethernet apparaatje aanschaffen en vervolgens via netwerk de telegrammen uitlezen? Lijkt me dat een thuisbatterij dan ook bij de gegevens kan, als ook andere applicaties?
  • Compuchip87
Bedankt voor de reacties. Na wat meer uitproberen en wat sparren met ChatGPT heb ik een actieve P1 splitter van Powerbaas gekocht.
Samen met de Cedel-kabel die ik al had aangeschaft lijkt het nu soepel te werken, HomeAssistant krijgt elke 10 seconden data zonder byte decode errors in het log. Het draait nu net een halfuurtje dus ik weet niet of het zo blijft, maar so far, so good.
Waarom het met deze meter wel werkt, en niet met de HWE die bij anderen juist wel goed werkt... :? 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Compuchip87 op 02-10-2026 19:21 ]
