GoodWe omvormer, Home Assistant integratie, SEMS+ portal
  • Moddemeijer
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 16-11 20:27
GoodWe heeft het SEMS portaal afgesloten en de gebruiker wordt doorverwezen naar het SEMS+ portaal. Ik heb het idee dat GoodWe onder de motorkap bezig is de boel te reorganiseren. Vanaf 21 september 2026 is er geen nieuwe data meer in het SEMS+ portaal. Vanaf het portaal gezien is de GoodWe omvormer dood.
Feitelijk functioneert de GoodWe omvormer prima en is alleen de data-transmissie naar het SEMS+ portaal verstoord.
Als gevolg hiervan:
1) Functioneert Zonnedimmer niet meer
2) Functioneert de "GoodWe SEMS PV API" integratie in Home Assistant niet meer
NB, de "GoodWe Inverter" integratie die via WiFi de invertor direct benadert heeft geen problemen.
Op dit moment wordt in Github aan de "GoodWe SEMS PV API" integratie gesleuteld wegens problemen.
Mijn configuratie:
Invertor: GW5000-DNS-30
Firmware: V1.11.03
SEMS: https://www.semsportal.com
SEMS+: https://semsplus.goodwe.com
HA: GoodWe SEMS PV AP: https://github.com/TimSoethout/goodwe-sems-home-assistant
HA: GoodWe invertor: https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe
Wie heeft nog meer problemen met het SEMS+ portaal en/of de "GoodWe SEMS PV API" integratie"? Zijn er al oplossingen bekend?
  • rikadoo
Met mijn homey werkte het ook niet meer, ik heb in homey de omvormer via modbus toegevoegd en werrkt nu iig weer prima met homey. Via SEMS+ zie ik overigens wel alle data nog, ook de oude data dus wellicht zijn ze nog de boel aan het migreren?
Vplgens mij hebben ze alle API dichtgegooid voor derden maar durf ik niet mer zekerheid te zeggen.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • RobKJ
  • Laatst online: 28-11 18:51
Ja hier is het zelfde aan de hand. Sinds de overstap naar het SEMS+ portaal werkt die app niet meer. De omvormer staat erin met de juiste informatie maar is nog niet online geweest.
Ik gebruik voor HomeAssistant de officiële integratie, die geeft nog wel data door.
  • Richh
  • Laatst online: 10:54
Ik gebruik al jaren enkel de Goodwe Inverter integratie (deze werkt volledig lokaal) en heb hiermee geen problemen. Via die integratie is het ook mogelijk je "panelen te dimmen".
Mijn oplossing zou zijn om dus deze te gebruiken https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe en lekker alles lokaal te regelen :)
  • Moddemeijer
@RobKJ and @Richh Ik gebruik beide integraties gelijktijdig. Niet alle functionaliteit is in beiden aanwezig. Nu gebruik ik uitsluitend de locale integratie. Dit werkt uitstekend echter SEMS+ als Zonnedimmer functioneren nu niet. Voorlopig kan ik het uitzingen omdat Zonnedimmer pas weer relevant wordt vanaf maart/april. Het SEMS+ portaal is overbodige luxe.
  • RooT
  • Laatst online: 20-11 14:24
Richh schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:59:
Dan moet je omvormer dat wel ondersteunen. Mijne kan dat helaas niet.
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 28-11 22:25
PeteSplit
ik weet het niet
Ik heb een GoodWe 4k DT (SDT G2 series) omvormer.
Firmware: 2323.2323.07 (was begin dit jaar nog: 808.808.07)
Ik gebruik al meer dan twee jaar de GoodWe integratie van Home Assistant:
https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/
Ik heb ook (en maak gebruik van) de Grid export limit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/omGJgbBHhStrvPkm-cqsbrwYeps=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7h7fVDWJriWn93qJVwWpWZMx.jpg?f=user_large
Na de update van HA Core naar 2026.7.1 kreeg ik de melding:
"de integratie levert geen grid export limit meer, verwijder deze uit de configuratie"
Ik heb hierop de backup van die ochtend terug gezet (restore).
Met HA Core versie 2026.7.0 heb ik weer de grid export limit mogelijkheid terug.
Met het advies, om van de integratie een custom integratie te maken,
heb ik nu een custom-integratie, maar een update verwijdert toch weer,
de grid export limit mogelijkheid.
Op dit moment heb ik de HA Core versie 2026.7.0 en skip ik alle updates van HA.
Heeft iemand ook bij een update, de grid export limit mogelijkheid verloren
en is hier een oplossing voor, om deze na een HA update te behouden ?
Ik heb in github een melding gemaakt.
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (PiB) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
  • tebogo
  • Laatst online: 09:44
tebogo
HM093MR.U44 / WH27S.F5
PeteSplit schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 10:55:
Ik heb een GoodWe 5K DT en een Goodwe 3648-EM. De 3648-EM werk prima via deze https://www.home-assistant.io/integrations/goodwe/ integratie. Maar de GoodWe 5K DT krijg ik niet werkend. Ik heb GoodWe al gevraagd de laatse firmware op deze omvormer te zetten, en dat hebben ze gedaan. Toch werkt deze niet.
Benieuwd welke firmware jij op deze omvormer hebt draaien, en hoe jij de de GW 4K-DT werkend hebt gekregen. Zou toch hetzelfde moeten zijn voor de 5K-DT zou je denken.
Volgens https://semsplus.goodwe.com/#/device_monitor/device_detail
Model GW5000-DT
Firmware Version V1.23.22
Bedankt!
HM093MR.U44 i.c.m. Cordivari 180l buffervat / WH27S.F5 / GW5000-DT & GW3648-EM / 14 x Suntech STP310S-20/Wfhb
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
tebogo schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 11:06:
Model GW5000-DT
Bedankt!
Firmware: 2323.2323.07 (was begin dit jaar nog: 808.808.07) staat in HA integratie
Op de webpagina van de omvormer SEMSplus is dit
Firmware Version V1.23.23 (was iets van V1.08.08)
LAN stick WiFi firmware V1.1.1.2
Ik heb een GW4k DT met als aanvulling SG2 (second generation) dit staat niet vermeld in SEMS
Om de integratie te laten werken moest je het automatisch pollen uitzetten.
Om ook de gegevens in SEMSportal te bekijken, heb ik een automatisering die om de 3 minuten een polling doet.
Om de omvormer te laten werken voor het instellen van de grid limit, moet je dat op de omvormer aanzetten.
Mijn omvormer met de HA integratie deed het meteen (gebruik ik sinds maart 2024)
De grid limit instelling heb ik later aangezet (2025)
Nu juli 2026 werkt de grid instelling niet meer.
Na het zoeken wat de oorzaak is heb ik gezien dat de firmware veranderd was van 08 naar 23.
Ik heb dit niet gemerkt, maar toevallig is begin dit jaar ook de 5 jarige garantie verlopen.
(ik zou via de leverancier 10 jaar hebben, maar dat is niet aan GoodWe doorgegeven).
Ik heb dus alles werkend gekregen met een oude firmware.
De GoodWe integratie in HA, dit is een uitgeklede versie van de GoodWe integratie in HACS.
Ik heb het idee dat de integratie in HA niet meer onderhouden wordt.
Uit berichten in HA websites zou er een verandering komen, zodat HACS wordt opgenomen in HA, misschien dat dan de GoodWe integraties een update krijgen en weer, of ook goed gaan werken voor DT omvormers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g6dl76TLL--u8MKwAHbR6pudeRE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kYQG48FI8TuFaGtElHzmaufn.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door PeteSplit op 11-10-2026 15:56 ]
  • tebogo
tebogo
PeteSplit schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 15:50:
Dank voor je snelle reactie!!
Waar zet ik deze "Om de integratie te laten werken moest je het automatisch pollen uitzetten."
Ik zie n.l. dit, en verder gaat het niet werken nu. Ik zou graag wiillen dat het dat wel ging doen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kEb5iI-RlaONHnrxBykjw0q5OXc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rAvbCI0gF2c7JwyF6AO7mj4V.png?f=fotoalbum_large
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
tebogo schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:42:
HA polling uitzetten:
Zie jouw afbeelding:
Bij Apparaat-info > klik op GoodWe Inverter
In bovenste balk, klik op de drie puntjes (gele cirkel) en zet de onderste schuif uit bij systeem opties.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b87hKSDz2er7h09IpvLKTfJa8q8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xTcXkb4nDWOoexsSeAA45yTe.jpg?f=fotoalbum_large
Nieuwe AUTOMATISERING maken > klik op drie puntjes rechts boven > kies voor YAML
en voeg deze text toe en sla deze op en zet deze aan
YAML:
alias: GoodWe Update
description: Goodwe data polling slow
triggers:
  - trigger: time_pattern
    minutes: /3
conditions: []
actions:
  - action: homeassistant.update_entity
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: sensor.pv_power
mode: single
Alles zou moeten werken als de omvormer online is (nu is het donker aan het worden en de omvormer kan al uitgeschakeld zijn).
[ Voor 5% gewijzigd door PeteSplit op 11-10-2026 19:11 ]
  • Moddemeijer
Heel lang heeft bij mij het systeem goed gewerkt.
Bij de HACS integratie heb ik de polling uitgezet.
De HA integratie was leidend.
En ik heb een "automation" geschreven die bij een verandering in de waarden van de HA integratie de HACS integratie update. Ca. iedere 3 minumten wordt geupdate.
Dit heeft lang goed gewerkt totdat het SEMS portaal is uitgeschakeld.
De HA integratie werkt in het geheel niet meer. Ik heb deze maar uit gezet. Nu kan de HACS integratie automatisch updaten en dat gebeurt ca. iedere 3 seconden. Omdat dit snel genoeg is, ben ik in staat om de invertor te dimmen zodat ik bij een overschot nul op de meter krijg.
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
Ik heb geen HACS en bij mij heeft de HA integratie goed gewekt tot juli 2026
De integratie werkt nog steeds, alleen het deel wat bij Configuration staat is weg vanaf 2026.7.1
Ik heb de Core versie 2026.7.0 terug gezet (en kan nu HA niet meer updaten, zonder dit te verliezen) en skip alle updates.
Het overzicht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S4yNO6yFmPwAG8Yhg65NIxXljjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CoJZ5mlZqblPRkjElB8NfdRN.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb alle automatiseringen weggelaten, maar ik maak er veel gebruik van en wil deze versie van de integratie blijven houden :(
[ Voor 9% gewijzigd door PeteSplit op 11-10-2026 19:58 ]
  • tebogo
tebogo
@PeteSplit bedankt voor de tip over de GoodWe-integratie met polling uit. Ik heb het geprobeerd op mijn GW5000-DT, maar dan komt er nog steed geen data binnen. Wat ik gemeten heb: ping naar de omvormer werkt en de module antwoordt op UDP-discovery (poort 48899), maar op poort 8899 (UDP) komt geen antwoord. Ook TCP 502 en 8899 zijn dicht. Mijn GW3648-EM met Wi-Fi-module werkt lokaal wel. Mijn GW5000-DT heeft een LAN-module (firmware V1.0.14).
drie vragen die ik heb:
  1. Welke communicatiemodule zit er op jouw GW4K-DT: Wi-Fi of LAN, en welk type en firmware?
  2. jouw integratie heeft versie 2026.7.0. Is dat de standaard HA-integratie of een HACS/custom versie? Ik gebruik HACS 0.9.9.30.
  3. Moest je op de wifi/lan-module, omvormer, SolarGo-app of nog ergens anders nog iets instellen om het lokaal werkend te krijgen?
Alvast bedankt!
  • PeteSplit
PeteSplit
ik weet het niet
tebogo schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:35:
Alvast bedankt!
Afbeelding van de WiFi van de omvormer, als je rechtstreeks contact maakt (niet via LAN)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UuN7wHzfmCk3NiHDUAdRpS_2hwU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wHcDvV7xPslLIgtZwLQeNvqZ.jpg?f=fotoalbum_large
Nee ik heb niets anders ingesteld. De verbinding gaat via WiFi / LAN en in HA hoef je dan alleen maar het IP adres op te geven.
Omdat ik geen grid limit meer had voor de standaard HA integratie, kreeg ik een tip om er een custom integratie van te maken en het versie nummer te hernoemen.
Ik heb van de HA integratie een custom gemaakt met versie 2026.7.0 (gelijk aan de Core versie).
Daarna had ik een update gedaan, maar verdween de grid limit toch, dus het veranderen in een custom integratie heeft niet geholpen. :(
  • tebogo
tebogo
Hij doet het. Met de LAN module kreeg ik 'm niet werkend. Heb nu, de orginele, Wifi-module er weer op aangesloten en nu doet hij het. Bedankt!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9aDwOt5hpJxZcv8IZ-Wiol0ohW8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uARcDYAJCltfTh7zmP3ZzGgX.png?f=fotoalbum_large
  • tmtx
  • Laatst online: 26-11 14:02
Heeft iemand Grid Export limit werkend met een GoodWe 3000-NS?
