Ubiquiti Cloud Gateway Ultra ziet HP switch niet.
  • Rubensky_Fora
  • Laatst online: 12-10 21:18
Sinds vandaag heb ik een Ubiquiti Cloud Gateway Ultra met 2 U7 Pro accesspoints. De configuratie ging soepel en het internet werkt.
De accesspoints doen het ook. Die zijn aangesloten op mijn HP managed switch met POE. Dat werkt allemaal naar behoren. Bij de switch beginnen de problemen. De switch heeft netwerk maar ik kan hem op geen enkele manier benaderen. Hij is aangesloten op poort 3 van de UCG maar ik zie hem niet, ook niet in een netwerkscan.
Ik gebruik (nog) geen VLAN configuratie dus dat kan het niet zijn. Een simpele TP link switch met POE doet het wel. De HP switch staat nog ingesteld op DHCP. Als ik in de UCG kijk heeft hij ook een IP adres, toch kan ik de interface niet openen.
Wie van jullie heeft er tips?
  • Relesi
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 00:02
Ik zou beginnen met een reset naar fabrieksinstellingen voor de HP managed switch.
en voor de duidelijkheid - de wifi doet het dus?
  • Rubensky_Fora
Klopt, de WiFi doet het.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Welk exact type HP switch is het?
Niet toevallig een ouder model dat alleen via SSH/telnet te gebruiken?
Wellicht heeft een vorige beheerder de web interface uitgezet.
  • Rubensky_Fora
Het exacte type weet ik nietm maar het is mijn eigen switch (8 ports) die ik een paar dagen geleden op DHCP heb gezet juist om hem naar mijn nieuwe netwerk te kunnen verplaatsen.
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 27-11 17:20
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Wss zit de switch in een ander subnet dan je gateway.
Zoek het type op, en kijk op welk subnet deze standaard zit. Kan zomaar zijn dat je HP switch geen DHCP discover doet en dat je dus een managed vast ip hebt voor de switch.
Oplossing is dan met je laptop op de switch, en dan je laptop in hetzelfde subnet zetten van de switch. Indien de switch dan nog niet bereikbaar is zat hij wss niet meer in het standaard subnet, en moet je hem even factory resetten. Hierna pas je de ip instellingen aan van de switch naar hetzelfde subnet als je gatway lan kant.
[ Voor 13% gewijzigd door CrankyGamerOG op 25-09-2026 11:09 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • DiedX
  • Laatst online: 07:42
Even voor de duidelijkheid: Unifi kan (zover ik weet) geen niet-Unfi apparatuur bedienen. Dus als het gaat om zichtbaarheid en configureerbaarheid: waar ben je exact naar op zoek?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Rubensky_Fora schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:00:
Misschien heeft de switch het niet opgeslagen.... gewoon opzoeken welke het is, uitzoeken wat het managment ip standaard is, resetten, laptop of pc op switch in subnet, en dan ip instellingen van switch aanpassen.
P.S. Ik zou nooit een switch op DHCP zetten, indien je gateway uitvalt kun je je switch niet meer bereiken als je pech hebt. Infrastructuur als switches (vooral je core) moet je mijn inziens altijd een static ip geven (dus ook niet via DHCP static reservation)
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
DiedX schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:10:
Hij wil gewoon de managment pagina van de switch kunnen bereiken, je maakt het veel te ingewikkeld ;)
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
Klinkt als een gevalletje 2 verschillende subnetten, heb je dit al uitgesloten?
rMBP M3 16"  rMBP M1 13"  iPhone 14 Pro  AWU3  AirPods Pro
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:43
Rubensky_Fora schreef op donderdag 24 september 2026 @ 23:07:
Wat probeer je hier te zeggen? Je ziet hem niet in een netwerkscan, maar hij heeft wel een IP :? Dat lijkt tegenstrijdig aan elkaar
Bij managed switches (en hardware van Unifi) gebruik je altijd een VLAN-configuratie. In de standaard configuratie van Unifi staan bijvoorbeeld alle poorten op VLAN1 untagged met alle andere VLANs (indien aanwezigg) tagged.
Het kan imho geen kwaad om te controleren of de poort op de switch die verbonden is met de UCG óók op VLAN1 untagged staat.
  • Rubensky_Fora
Er lopen nu een paar zaken door elkaar denk ik.
Ik heb de switch altijd zelf in beheer gehad. Tot begin deze week had de switch in woning 1 een vast ip. Van daaruit heb ik hem op DHCP gezet. (Dat is ongeslagen, dat heb ik gecontroleerd).omdat ik hem gisteren heb verplaatst naar woning 2 waar ik een andere ip reeks heb.
Wat ik wil is simpelweg de managed pagina van de switch bereiken. Dat UniFi het ding niet adopteert is mij bekend en geen probleem.
Het is ook bekend dat er altijd een vlan wordt gebruikt wat ik bedoelde is, ik gebruik nog geen specifieke vlan instellingen buiten de standaard.
[ Voor 14% gewijzigd door Rubensky_Fora op 25-09-2026 17:33 ]
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
In principe bevinden je laptop (of desktop) en HP switch zich in hetzelfde (layer 2) netwerk. De Ubiquiti doet daar niet veel mee, die komt pas in actie bij verkeer van en naar het internet. Ik kan mij dan ook niet voorstellen dat daar het probleem ligt.
Simpele check, laptop/desktop direct met de kabel in de switch en dan eens kijken of je hem kan zien. Desnoods even met Wireshark loeren en indien nodig de switch herstarten. Je zou dan op zijn minst DHCP requests langs moeten zien komen.
Ik gok er op dat het ding geen IP heeft gekregen om wat voor reden dan ook. Iets anders kan het eigenlijk niet zijn. En als je dat niet voor elkaar krijgt even de console kabel eraan en direct in de switch kijken.
[ Voor 7% gewijzigd door Drardollan op 25-09-2026 17:37 ]
  • Gekkenhuis
Gekkenhuis
Whatever it takes
Heb je het ondertussen al opgelost? Ben wel nieuwsgierig naar wat het probleem nou was.
  • Rubensky_Fora
Helaas is het mij niet gelukt. Ook na een reset van de switch kan ik niet inloggen op de interface. Inmiddels heb ik een Ubiquiti UniFi USW-Lite-16-PoE gekocht. Deze moet nog worden aangesloten en geconfigureerd.
