koppelen mislukt met Homewizard
  • wvenis
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 20-11 16:44
Hallo tweakers, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Ik heb een P1 monitor van homewizard aangeschaft, ik ben nu al 4 dagen bezig om hem te koppelen via wifi van de Fritz naar het internet, elke keer mislukt het.
ik krijg de melding -timed out- alle beveilegingen staan uit, en communicatie tussen wifiapperaten staat aan.
als ik een hotspot aanmaak via mijn mobiel kan ik probleemloos koppelen, dus de Fritz zit in de weg denk ik, zelfs na dat ik alle poorten open had gezet krijg ik geen koppeling.
ik heb vandaag een accespoint gekocht en helemaal vrijgelaten op de fritz, apart ssid aangemaakt voor iot dingen, maar helaas, ik weet het nu echt niet meer.
please help,
en ja de VPN was uit, en de 2 apperaten waren op het zelfde wifinet
  • Rbb-lwdn
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 28-11 17:02
Wel op ouderwetse 2.4g
HW loopt wat achter met hun apparatuur.
20kWh eigenbouw thuis accu's met 2 powerstreams.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Rbb-lwdn schreef op donderdag 24 september 2026 @ 19:48:
Dat heeft niets met achterlopen te maken. Dat men voor 2.4Ghz kiest is juist bewust.
Groter bereik (niet iedereen heeft modem/router in de meterkast), lager stroomverbruik en heeft minimale snelheid nodig.
@wvenis heb je heel toevallig een Samsung telefoon? Vriend van mij had er ook problemen mee, het lukte maar niet. Via mijn tel (een pixel). Binnen 2 minuten gekoppeld...
[ Voor 15% gewijzigd door RobbyTown op 24-09-2026 22:58 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • wvenis
mijn samsung koppelt wel als ik het via een hotspot doe, dus aan de telefoon ligt het niet.
  • FredvZ
  • Laatst online: 23:39
Heb je toevallig een webfilter of eigen DNS draaien die de servers van Homewizard blokkeert?
  • wvenis
ook die heb ik uitgeschakeld, ik ben tot de conclusie gekomen dat dit produkt niet voor mij bestemd is.
ik ga niet mijn adguard home/fritz vervangen om dit aan de gang te krijgen.
dus heb alle artikelen weer terug in de verpakking gedaan voor retour, en dan ga ik gelijk voor een alternatief in het hogere segment.
bedankt voor het meedenken allemaal.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Ben nieuwsgierig welk alternatief word het?
Mocht het nog niet retour zijn. Geen idee als je dit al hebt gedaan. Op je telefoon Mobiele data uit en locatie gegevens aan. Zo heeft alleen Wifi en 'pingpongt' die tijdens verbinden niet op en neer.
  • wvenis
@RobbyTown , het wordt Homey.
  • wvenis
Ik heb nu de Homey energy + Homey pro geinstalleerd, alles ging vlekkenloos, tot dat ik de energy dongle ging installeren.
Ik heb de energy dongle vervolgen aangesloten op een USB voeding en de P1 poort (die atijd werkte met de tibber pulse)
het probleem is dat als ik in de app van Homey de gegevens van mijn wifi ingeef, dat alles goed gaat, ik zie hem dan ook in de lijst bij mijn Fritzbox wifi apparaten, maar daarna wil hij niet meer communiceren met de meter en gaat over naar een rode LED hart beat,
eigenlijk hetzelfde wat er gebeurde met homewizard, het hele proces gaat goed, en op het laatst geen wifi verbinding meer.
ik heb de Fritz 5590 fiber
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen, ik ben ten einde raad.
  • wvenis
ik heb hem zonet opnieuw opgestart, en hij verschijnt in de wifilijst van de fritzbox:
homey-energy-dongle-8da0 en is geconnect, alleen blijft de LED helaas weer hart beat rood.
  • Tripple20
Tripple20
- Target Lost -
Een gok, maar zit je 2.4 GHz netwerk toevallig op kanaal 12, 13 of 14?
Verrassend veel apparaten hebben maar ondersteuning tot en met kanaal 11.
  • wvenis
helaas, geprobeerd maar dat is het ook niet.
  • laurens0619
  • Laatst online: 23:37
Zet je dns instelling eens richting stock
Misschien dat er daar een blokkade is
  • wvenis
heb ik gedaan, router opnieuw opgestart, geen dns adguard of wat dan ook, VPN (adguard) uit
alles standaard, en het koppelproces gaat precies net zo verkeerd als bij de Homewizzard,.
dus ik vermoed een fout bij de fritzbox omdat dit op dezelfde manier fout gaat in het aanmeldproces.
  • Speedmaster
  • Laatst online: 23:13
Speedmaster
Make my day...
Op de FB een apart 2.5G wifi SSID aangemaakt waar je mee laat connecten…?
  • RiDo78
Om de koppeling te maken moet je mobiel en het HW-product verbonden zijn met dezelfde wifi én op die manier toegang hebben tot internet. Wil je je P1 dongel lid maken met je afgeschermde IoT netwerk, dan zul je je mobiel daarmee moeten verbinden en zorgen voor een uitzondering dat jouw mobiel en de P1 dongel wél internet hebben. De internetverbinding voor het HW-product kun je later weer weghalen. Bovendien moet dat netwerk het eerste netwerk zijn waar je mobiel mee verbind. (Dus indien nodig even het vinkje 'Verbind automatisch met dit netwerk' van je primaire netwerk afhalen en op je IoT netwerk zetten).
Als je mobiel in het juiste netwerk zit, volg je de instructies in de app en zorg je ervoor dat je HW-apparaat in hetzelfde netwerk komt als waar je mobiel mee verbonden is. Het apparaat zal dan een eigen peer-to-peer wifi-netwerk opzetten en je mobiel zal daarmee verbinden. Vervolgens stuurt de app netwerksettings naar het apparaat waarna het apparaat opnieuw opstart. Je mobiel verliest de verbinding en maakt weer contact met het voorkeursnetwerk. Daar zal het wachten tot het apparaat online komt op het IP-adres wat hij er net aan heeft doorgegeven. Ergens in dit verhaal zit ook nog de koppeling van het apparaat met de cloud, maar die details weet ik niet.
Eens het apparaat gekoppeld is met de cloud en zichtbaar in de app kun je daar de lokale API-toegang aanzetten. Zodra je dat gedaan hebt verschijnt hij in no-time in Home Assistant. Ik vermoed dat Homey of andere smarthome platforms hem dan ook kan zien, maar daar heb ik geen ervaring mee. In Home Assistant kun je het apparaat dan toevoegen en eens toegevoegd kun je in de instellingen de cloud-verbinding uitzetten. Het apparaat blijft dan werken, maar de app ziet hem niet meer. Op dat moment kun je ook de internetverbinding van het apparaat weer intrekken.
Overigens is de bovenstaande koppel-procedure niet alleen van toepassing op HW apparatuur; ook veel andere Wifi-gebaseerde apparatuur werkt op een soortgelijke manier. Maar er is ook apparatuur wat via andere protocollen zoals Bluetooth verbind om de Wifi gegevens uit te wissellen. Just so you know...
[ Voor 7% gewijzigd door RiDo78 op 29-09-2026 10:19 ]
In the past it was: "Oh my, oh my". Nowadays it is: "Ai Ai Ai".
  • laurens0619
wvenis schreef op maandag 28 september 2026 @ 20:22:
Met alle respect maar ik denk toch dat het eerder in je custom setup zit thuis...
Zon homewizard wordt zo breed gebruikt en gaat bijna altijd goed. Zelfde met een fritzbox
Als je werkt met custom dns/vpn tunnels dan impliceert dat dat er wat getweak is je netwerk is. Ik zou echt even alles 100% nalopen qua routering, regels, blokkades etc
  • wvenis
wat ik vandaag gedaan heb:
-alleen 2.4 Ghz kanaal 10
-geen mobiele data
-geen dns filter
-volledige vrijgave gemaakt voor de p1 dongle ipv4 en ipv6
-alles standaard ingesteld,(fabriek)
-wifi uitgekleed, meest simpele basis van gemaakt
-alles opnieuw opgestart en gereset
alles hangt nu aan 1 en hetzelfde netwerk, op 2,4 Ghz
er zijn geen mobiele verbindingen mogelijk, enkel alles via kpn glas naar de Fritz, en wederom mislukt het.
  • markvt
  • Laatst online: 23:22
markvt
Peppi Cola
Blokkeer je mDNS wellicht?
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
  • wvenis
op dit moment zie ik dat hij verbonden is met mijn wifinetwerk, maar hij verbind niet naar Homey..?
  • wvenis
nou mensen, gisteren na wat gerommeld mijzelf buitengesloten van de router, paniek... geen TV en internet meer, de kinderen van slag...
vandaag een halve dag vrij genomen om de boel te repareren.
moest een analoge telefoon kopen om de Fritz te resetten naar factory default, maar het is gelukt, en ja de dongle werkt, het koppelen ging gelijk goed.
Adguard home was wel actief en geconnect, dus daar lag het niet aan, mischien een vinkje ergen of een omgevallen bit, wie zal het weten.
bedankt voor het medenken allemaal.
  • koenb83
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 07-11 17:55
Soms kan een half dagje vrij al heel positief uitpakken :) mooi dat het toch gelukt is!
