Blauwe (nul) en bruine (fase) draad mogelijk omgewisseld?
  • Roxy90
  • Laatst online: 21-11 21:27
Mijn vraag
Onlangs heb ik de snoer vervangen van een Makita 4320 decoupeerzaag. Mijn vraag is of ik de blauwe en bruine kabel op de juiste plek aangesloten zijn, misschien moet het juist andersom? De machine heb ik al aangehad als test, ik merk in ieder geval geen verschil.
x
Via ChatGPT een foto gevonden van een andere 4320 machine, echter met zwarte kabel. Als ik de oude kabel er naast ligt gaat de oude aders automatisch naar de positie toe (bruin boven, blauw beneden). Ook heb ik schema gevonden waar ook met zwarte kabels wordt gewerkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iSIMyRwMB-Jx06BPc36W-wH2BJ8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ffOK2MzQ38jtHC21DWMn55vJ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7okn1uTApEd9bjOMnLEPphwXKYg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AkUMyCEJXzucaJkK8VEUV7M2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hdrfOfdAYJu8mxobn-evalTKRcE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/gv90HYUoOao2IigAIqAXuH7S.png?f=fotoalbum_tile
  • Reptile209
  • Laatst online: 10:11
Reptile209
- gers -
Dat maakt in een apparaat niet uit. Het is wisselspanning, dus beide draden zien om de beurt een hoge en een lage potentiaal ("plus en min"). Bovendien: je kan de stekker op 2 manieren in het stopcontact steken, dus er is geen gegarandeerde manier waarop de stroom bij het apparaat komt.
If it works, don't change it!
Zo scherp als een voetbal!
  • Question Mark
  • Laatst online: 28-11 14:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Als het gewoon om je voedingskabel (stroomstekker) gaat, dan maakt het niks uit. Je stekker kun je nl. ook op twee manieren in je stopcontact steken.
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Dat is een universeelmotor, die draait even goed op gelijkspanning als op gelijkspanning. Het maakt helemaal niets uit waar de fase en nul wordt aangesloten (en in mijn straat is er zelfs geen nul, komt 3x230V binnen).
[ Voor 5% gewijzigd door naftebakje op 23-09-2026 12:26 ]
