• bionicledog
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 19-11 10:18
Hoi allemaal,
Ik loop inmiddels al een tijd tegen een hardnekkig probleem aan met mijn pc en ik kom er zelf niet meer uit. Hopelijk heeft iemand hier nog een idee.
Mijn systeem:
  • AMD Ryzen 5 5600X
  • AMD Radeon RX 6900 XT 16GB
  • MSI moederbord, model MS-7B79
  • 32GB Corsair Dominator DDR4
  • be quiet! Power Zone 2 1000W, nieuw geplaatst
  • NZXT H5 Flow
  • Windows 11
Het probleem
De pc valt alleen uit tijdens gamen (bepaalde willekeurige games, zware/lichte games). Stresstests kan hij vreemd genoeg gewoon doorstaan.
Het huidige crashpatroon is meestal:
  1. Beeld wordt ineens zwart.
  2. Fans van de videokaart stoppen met draaien.
  3. RGB op de videokaart blijft wel aan.
  4. Toetsenbord/USB lijkt heel kort te disconnecten. De RGB van het toetsenbord valt kort uit en komt daarna weer terug.
  5. PC zelf blijft aan, inclusief RGB/fans in de kast.
  6. Beeld komt niet meer terug.
  7. Ik moet de pc met de fysieke powerknop uitschakelen. Eén korte druk is voldoende.
Soms gebeurde het pas na ongeveer een paar uur gamen, maar laatst speelde ik ongeveer 8 uur Project Zomboid zonder problemen. Daarna startte ik GTA V en binnen ongeveer vijf minuten kreeg ik weer een zwart scherm. Na opnieuw opstarten gebeurde het een keer binnen tien minuten opnieuw.
Oorspronkelijk was het probleem iets anders/zwaarder
Ik had eerst een Corsair RM750 uit 2019.
Met die voeding viel de pc soms volledig uit tijdens het gamen. Dus echt alles weg: beeld, fans, RGB, etc.
Omdat de RX 6900 XT behoorlijk wat vermogen kan vragen, heb ik de voeding vervangen door een be quiet! Power Zone 2 1000W ATX 3.1.
Sindsdien lijkt het probleem minder vaak voor te komen en valt de pc meestal niet meer volledig uit. Nu krijg ik vooral het hierboven beschreven zwarte scherm waarbij de pc zelf aan blijft.
De nieuwe PSU heeft het probleem dus veranderd/verminderd, maar niet opgelost.
Wat ik inmiddels heb geprobeerd
  • Windows volledig opnieuw geïnstalleerd
  • AMD GPU-drivers meerdere keren schoon geïnstalleerd/geüpdatet
  • Ook een oudere AMD-driver geïnstalleerd uit de periode waarin het probleem vorig jaar nog niet voorkwam
  • Geen verschil
  • CPU gestresstest
  • GPU maximale stresstest
  • RAM uitgebreid getest
  • Geen fouten tijdens die tests
  • GPU-temperatuur tijdens gaming ongeveer 68 tot 75°C
  • Alle PSU-kabels vervangen door de nieuwe kabels die bij de be quiet! voeding horen
  • Bekabeling gecontroleerd
  • BIOS/drivers geüpdatet
  • GPU Power Limit in AMD Adrenalin op -10% gezet
  • Probleem bleef bestaan
Het gekke is vooral dat ik de RX 6900 XT maximaal kan belasten met een stresstest zonder dat de pc uitvalt, maar tijdens echte games gebeurt het wel.
In Reliability Monitor zag ik rondom eerdere crashes geen duidelijke LiveKernelEvent 141/117 of hardwarefout. Alleen meldingen dat Windows niet correct was afgesloten, maar dat kwam doordat ik hem zelf met de powerknop had uitgezet.
Heeft iemand hier ervaring mee?
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 26-11 15:48
Al eens de BIOS naar factory defaults gezet?
Kan je daarnaast ook driver versies aanleveren? Denk aan chipset, GPU driver, etc.
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • bionicledog
Hey,
Thanks voor je bericht!
De BIOS is wel geüpdatet, maar ik heb inderdaad nog geen factory reset/default uitgevoerd. Dat kan ik nog eens proberen.
Mijn drivers waren up-to-date (laatste versie van Adrenalin 26.8.1 (20-8-2026). Gisteren heb ik zelfs een versie van vorig jaar teruggezet, van vóórdat ik dit probleem had, om te kijken of het daarmee te maken had. Helaas zonder resultaat, want de pc viel opnieuw uit.
Vandaag ga ik samen met een kennis exact dezelfde GPU omwisselen in mijn pc om te testen. Op basis van die uitkomst kijk ik daarna verder, onder andere of een BIOS factory default nog zinvol is.
Ik zal hier binnenkort een update plaatsen, inclusief mijn huidige driver- en BIOS-versies.
  • Esumontere
  • Laatst online: 20:30
Esumontere
Floep, banaan.
Hoe heb je de drivers opnieuw geïnstalleerd? Met gebruik van Display Driver Uninstaller (DDU) of via de installer van AMD zelf?
Heb je de grafische kaart al eens uit het PCI-e slot gehaald en opnieuw geplaatst?
[ Voor 24% gewijzigd door Esumontere op 22-09-2026 15:49 ]
  • JappieR
  • Laatst online: 28-11 07:34
Hoeveel geheugen reepjes gebruik je en op welke snelheid draaien ze?
  • bionicledog
@KilleBladhark
Ik heb de pc naar BIOS default gezet, had verder geen effect.
Info waar je naar vroeg:
Adrenalin 26.8.1
AMD Chipset Software: 8.08.12.551
@Esumontere
Dit heb ik niet met DDU gedaan. Via de installer van AMD zelf, dat zou ik nog eens kunnen proberen. Hieronder laat ik je weten wat ik nog meer voor opvallende dingen heb gevonden.
@JappieR
2x16GB (32GB). Op Idle zie ik het volgende staan:
Speed: 2133 Mhz
Algemene update:
Gisteren geprobeerd de GPU om te wisselen met een kennis die exact dezelfde kaart heeft.
Voordat we dat deden, startte ik zelf GTA V op. Binnen 5 minuten kreeg ik weer een zwart scherm. De GPU-fans stopten, de RGB op de GPU bleef aan, de overige RGB in de pc bleef aan en toetsenbord/muis bleven ook aan.
Daarna hebben we de kaarten omgewisseld en zijn kaart in mijn pc getest. GTA V draaide ongeveer 45 minuten zonder uitval. Toeval/geluk?
Vervolgens mijn eigen kaart weer teruggezet. Omdat we veel aan het testen waren, hebben we het zijpaneel van de case eraf gelaten. Opvallend genoeg bleef GTA V toen langer dan 15 minuten draaien zonder uitval. Daardoor begonnen we temperatuur te verdenken. De normale GPU-temperatuur kwam namelijk niet boven de 80 °C uit, dus daar had ik eerder nooit iets achter gezocht.
Mijn kennis wees toen op de hotspot-temperatuur. Met GPU-Z zijn we dit gaan monitoren. We hebben de case weer dichtgemaakt en zagen het volgende:
  • GPU core: ongeveer 72–76 °C
  • Hotspot: ongeveer 105–112 °C
  • Delta: ongeveer 30–37 °C
Tot het moment dat de pc weer zwart beeld gaf.
Daarna hebben we de GPU- en casefans veel harder laten draaien. Toen bleef de core ongeveer hetzelfde, maar zakte de hotspot naar ongeveer 75–85 °C. De pc leek toen ook langer stabiel te blijven.
We dachten dus dat we het probleem in ieder geval deels gevonden hadden.
Mijn kennis ging daarna naar huis. Ik startte GTA V opnieuw op en binnen 2 minuten kreeg ik alweer zwart beeld. In GPU-Z zag ik dat de hotspot heel snel richting 110 °C schoot. Misschien reageren de fans simpelweg te laat om die snelle temperatuurstijging op te vangen.
Ik zie ondertussen door de bomen het bos niet meer. Was het puur geluk dat hij stabiel bleef met het zijpaneel eraf en de fans op maximaal? Of wijst dit toch duidelijk op een koelingsprobleem / hotspotprobleem?
Vanavond ga ik nog wat extra tests doen.
Wat denken jullie?
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 19:15
HugoBoss1985
Xenotech
Is de videokaart stofvrij en werken alle fans? Dan heeft jouw videokaart heeft een repaste nodig. De temperaturen zijn je probleem.
75-85 graden hotspot is normaal en goed. Boven de 100-110 geeft problemen.
Je case moet wellicht ook stofvrij gemaakt. En/of investeren in betere airflow.
Deze kaarten draaien ook veel efficiënter met een undervolt, dat is iets voor later wanneer de boel stabiel is. Mijn 6800xt is met undervolt vrijwel net zo snel als een 6950xt met lager stroomverbruik.
[ Voor 62% gewijzigd door HugoBoss1985 op 23-09-2026 09:28 ]
  • bionicledog
Bedankt voor je reactie.
De videokaart is stofvrij, in ieder geval zonder zichtbare stofophoping tussen de fans en in de overige kieren. Alle fans werken naar behoren.
Airflow in mijn case (NZXT H5 Flow) lijkt verder ook goed te zijn. Daarnaast gebruik ik een CPU-waterkoeler.
Undervolten heb ik binnen AMD Software geprobeerd. -10% was daar het maximale. Ook dat had helaas geen effect: de pc viel daarna opnieuw uit.
[ Voor 43% gewijzigd door bionicledog op 23-09-2026 09:31 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
bionicledog schreef op woensdag 23 september 2026 @ 09:28:
Zonder zijpaneel, in een open ruimte, moet de kaart goed en stabiel werken met normale temperaturen. Temperaturen kun je terug vinden door wat reviews te bekijken uit die tijd.
Alles wat extreem hoger is zal betekenen dat je kaart nieuw TIM nodig heeft: koelpasta, pcm, etc.
Heb je een reference 6900XT?
Als het zonder zijpaneel veel beter is dan is je case toch echt deel van het probleem.
Videokaart zit gekanteld/verticaal en bijna tegen het glazen zijpaneel aan? Zo ja, dan is zo'n soort behuizing verre van ideaal.
Hoe dan ook (met horizontale videokaart) is mijn eigen ervaring met de NZXT H5 niet echt positief. Er mag meer airflow naar de videokaart. Zegmaar 2x 120mm of 2x 140mm
Undervolten kun je icm een gpu klok aanpassing doen. Volgens mij gaat de kaart anders zelf de gpu klok omhoog gooien. Ik heb 1025mv 2450mhz. Maar zorg eerst dat de boel gewoon stabiel is op stock anders wordt het helemaal hoofdpijn.
[ Voor 35% gewijzigd door HugoBoss1985 op 23-09-2026 09:42 ]
  • bionicledog
Ik gebruik inderdaad een vertical GPU mount.
Kan het dus een combinatie zijn van de vertical GPU mount en verouderde paste?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
bionicledog schreef op woensdag 23 september 2026 @ 09:43:
Dat kan. (En/of case airflow)
Ga eens een paar dagen gamen zonder zijpaneel en monitor je temperaturen. Is het dan goed en stabiel dan ligt het voornamelijk aan de behuizing/airflow.
Vertical gpu mount is op termijn ook slechter voor de videokaart ventilator lagers. Ligt ook aan het type lager.
  • Arunia
  • Laatst online: 23:05
Op Reddit en ook uit eigen ervaring zijn er wat problemen sinds een paar maanden. Heel veel klachten omtrent AMD GPU's. Vooral een driver timeout is wat je ziet.
Zelf had ik die en op dit moment soms met youtube open dat er wat glitches zijn.
Of dit exacte probleem dat ook is, geen idee. Maar er is een Windows 11 update geweest waarbij Windows update ook je drivers update en dit lijkt voor AMD GPU drivers niet goed te gaan. Dit is overigens ook wat je absoluut niet zou willen.
Zelf heb ik een 7900XTX en ook zo nu en dan wat hikjes.
Ik heb met de AMD deinstalleer tool de drivers verwijderd. De laatste had ik al gedownload.
Het uitzetten van de Windows update voor drivers op meerdere plekken (ik weet niet meer precies waar, maar er zijn 2 plekken waar je dit moet doen) en dan je netwerkkabel eruit trekken of uitschakelen van je netwerkkaart zodat bij herstarten niet stiekem Windows weer je drivers om zeep helpt.
Een deel moet in veilige modus in ieder geval.
Daarna de nieuwe driver installeren en dan zou het goed moeten gaan.
Ik weet niet of ik de precieze uitleg nog kan vinden.
  • Xeor
  • Laatst online: 22-11 19:20
Probeer het eens een langere periode zonder zijpaneel. Als dat helpt, kun je met het zijpaneel nog de horizontale mount proberen. Mocht je daarna nog steeds problemen ervaren, dan zou ik repasten.
  • bionicledog
Ik zal komende dagen eens proberen zonder zijaneel. Ik test dan op normale fan speed en extreem hoge, om te kijken of ik hier verschil in zie.
@Arunia, ik deel jouw ervaringen. Ook mijn kennis, die exact dezelfde videokaart heeft, ervaart sinds enige tijd ook vreemde crashes en heel af en toe valt zijn pc volledig uit. Het lijkt erop dat deze problemen pas sinds dit jaar zijn begonnen.
Ik kom binnenkort met een update!
[ Voor 4% gewijzigd door bionicledog op 23-09-2026 10:38 ]
  • bionicledog
Nog een vraagje:
Hoe kan het dat mijn kaart tijdens een stresstest met FurMark zonder problemen maximaal belast kan worden en niet uitvalt, terwijl ik tijdens bepaalde games, binnen enkele minuten een zwart scherm krijg?
Zou je bij een hardware-, temperatuur- of voedingsprobleem niet verwachten dat FurMark dit juist sneller zou triggeren?
Ik ben benieuwd hoe dit verschil te verklaren is.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
bionicledog schreef op woensdag 23 september 2026 @ 10:48:
Nog een vraagje:
Meestal zijn de temperaturen met Furmark hoger dan met gamen maar de (boost) clocks lager dan met gamen.
Tijdens gamen kan de klok ook veel meer op en neer gaan.
Hoe zijn de temperaturen met Furmark?
Ik zou dan eerder aan een driver of psu probleem denken maar het is een feit dat je temperaturen niet goed zijn.
Misschien zijn er meerdere dingen aan de hand, met drivers en temperaturen.
  • bionicledog
FurMark kwam niet in de buurt van de 100–110 graden op de hotspot. De temperatuur bleef daar stabiel, net als de core-temperatuur. De precieze cijfers zal ik vanavond even bekijken en eventueel hier nog toevoegen.
De PSU heb ik laatst vervangen. Dat loste het probleem van een complete pc-shutdown op. Ik gebruik nu een 'be quiet! Power Zone 2 1000W'. Daarvoor zat er een Corsair RM750 (2019) 750W Gold in.
Met de oude Corsair viel de complete pc uit. Sinds de nieuwe PSU lijkt het probleem zich te hebben verplaatst naar alleen de videokaart: zwart beeld en de kaart lijkt uit te vallen, terwijl de rest van de pc aan blijft.
DisplayPort-aansluitingen omwisselen en de GPU-driver opnieuw starten (zodra ik zwart scherm kreeg) met Windows + Ctrl + Shift + B had ook geen effect.
Aan de hand van jullie bevindingen denk ik inderdaad dat het mogelijk een samenloop is van meerdere factoren: drivers, koelpasta, airflow en de verticale montage.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
bionicledog schreef op woensdag 23 september 2026 @ 11:14:
Heb je de videokaart met 2-3 (welke 6900 xt heb je??? 2 of 3 stekkers erop?) losse kabels aangesloten en niet 1 kabel met 2 stekkers eraan gebruikt?
  • bionicledog
GPU: Gigabyte Radeon RX 6900 XT 16GB
Huidige opzet =
PSU → PCIe-kabel 1 → 8-pin
PSU → PCIe-kabel 2 → 8-pin + 8-pin
Dus inderdaad 1 kabel met daisy-chain
[ Voor 14% gewijzigd door bionicledog op 23-09-2026 11:36 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
bionicledog schreef op woensdag 23 september 2026 @ 11:34:
Huidige opzet =
Probeer het eens met 3 losse kabels. Let ook op met Be Quiet PSU's. Daar zitten vaak verschillende pci-e kabels bij. Kabels met minder draden/aders.
Be quiet heeft al eigenaardige pci-e kabels met een specifieke stekker aan de psu kant en daar dan 2 stekker/kabels aan naar de videokaart.
Dat is prima maar die kabels hebben niet allemaal dezelfde hoeveelheid aders/draden. Dat is niet prima want dan is het een daisy chain. Je moet de kabels (met 1 stekker aan psu kant) hebben met alle aders (groene pijlen).
I kweet niet of deze (ook) bij jouw PSU zitten maar hier kan je het ziet. Eentje is een daisy chain, de andere zijn echt 2 dedicated cables (terwijl ze allebei hun eigen stekker hebben aan de PSU kant).
Zo kun je het zien maar je kan dus ook het een verschil zien in het aantal aders (volgens mij ontbreekt er dan de helft van de aders/een hele rij.
Ik meen dat er bij mijn 13 series 750 watt nog weer een andere kabel zit zoals die van de groene pijltjes maar die dus ook minder aderen heeft.
Afijn check alle kabels even in de pc en die nog in je doos zitten en vergelijk ze even, pak dan altijd de kabels met alle/meer aderen aanwezig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u1OIThrhvpLd7x307oHaQ38B0gY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zIC0BEbFushmxbrLLlZEshYM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yu8fLTT-Oa5XRnB7tHB34KzENG4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1kRmQ6cI9sij4frJGT2fdBET.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K4DHgPyyT7pRQvKeDhmtwP6hIgw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G3IV8Z9X163hqX6UICgcDDax.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 87% gewijzigd door HugoBoss1985 op 23-09-2026 12:53 ]
  • bionicledog
Volgens mij kan dat bij mijn be quiet! Power Zone 2 1000W niet volledig met 3 losse kabels. Die heeft 2 normale PCIe-uitgangen en wordt geleverd met 1× losse 6+2-pin kabel + 1× kabel met 2× 6+2-pin.
Dus mijn 3×8-pin 6900 XT zit aangesloten zoals be quiet! het zelf voorziet. Overige losse PCIe-kabels werden niet meegeleverd, zie verdere specificaties van kabels hier: be quiet! Power Cable overzicht.
Daarom twijfel ik zelf wat aan de voedingskabels als oorzaak. Denk jij dat deze kabelconfiguratie überhaupt veel invloed kan hebben op de temperaturen/hotspot?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
bionicledog schreef op woensdag 23 september 2026 @ 13:03:
Nee, niet op de temps van core en hotspot. Wel op stabiliteit.
  • bionicledog
De PSU heeft echter maar twee PCIe-uitgangen, waardoor een derde volledig losse PCIe-kabel simpelweg niet mogelijk is.. :-(
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
bionicledog schreef op woensdag 23 september 2026 @ 13:09:
Gebruik 2 meegeleverde kabels (4 stekkers) met alle aders aanwezig.
  • Frankbawb
  • Laatst online: 27-11 08:36
Ik heb dit jaar ook problemen ervaren met mijn ASRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming.
PC viel dan ook uit tijdens het gamen door een te hoge temperatuur. Waardes weet ik niet meer precies, maar ook spikes van boven de 100 graden.
Gezocht op internet en leek wel een bekend probleem te zijn dat de koelpasta van de gpu opdroogt. Daarna mijn gpu opengemaakt en koelpasta vervangen. Nu blijft de gpu koel genoeg tijdens het gamen. Er werd ook nog aangeraden om eventueel de cooling pads te vervangen, maar dat was bij mij uiteindelijk niet nodig.
Ik zou zeggen, kijk is hoe wat de temperaturen zijn/worden tijdens GTA 5 bijvoorbeeld. Heb ik destijds gewoon met AMD adrenalin tool gedaan.
[ Voor 9% gewijzigd door Frankbawb op 23-09-2026 13:44 ]
  • KilleBladhark
De vroegere kaarten van AMD hadden last van pumpout m.b.t. de koelpasta, dus dat zou kunnen.
Je geeft aan te hebben ge-undervolt, waarbij je dus alleen de power limit naar -10% hebt gezet?
Zou je eens kunnen aangeven welke kaart je precies hebt? Is deze van MSI, Gigabyte etc.
Kun je daarnaast eens een screenshot delen van de tuning pagina in Adrenalin, waar te zien is waarop je de voltage en mhz van de kaart hebt staan?
Ik heb zelf een 7900XTX en die wordt standaard in Adrenaline ge-overclockt, waardoor hij in het begin heel instabiel was. Hierdoor ervaarde ik een soortgelijk probleem.
  • bionicledog
@HugoBoss1985
Dit ga ik eens checken inderdaad!
@Frankbawb
De temperaturen liepen inderdaad op:
Ik ga vanavond testen met een betere airflow, open kast en fans op hogere %, vervolgens voor een langere tijd gamen.
@KilleBladhark
Inderdaad enkel de powerlimit op -10%.
Mijn huidige kaart is: Gigabyte Radeon RX 6900 XT 16GB
Een screenshot van Adrenalin zal ik vanavond hier achterlaten als ik een en ander ga testen.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Gigabyte kaarten staan hier ook om bekend helaas.
  • rapture
  • Laatst online: 18:41
rapture
Zelfs daar netwerken?
De hoofdzaak van de bijzaken scheiden. Je begint met wat je gemakkelijk kan meten/uitlezen en overduidelijk niet goed is.
Je hebt een GPU die hotspot temperatuur ver boven 100 °C meet en automatisch uitschakelt om zich tegen het doorbranden te beschermen.
De GPU heeft een repaste nodig en je wilt de delta T zoveel mogelijk naar 10 °C verlagen. Ik heb PTM7950 phase change thermal pad voor het repasten van GPU's gekocht.
Daarna kunnen we over de bijzaken zoals gewenste driverversie voor RDNA 2 hebben. Voor mijn RX 6800 XT is 24.8.1 de beste voor Delta Force (Hawk Ops) en ingame footage kunnen opnemen, knippen,... in Adrenalin.
  • bionicledog
Ik ben het met je eens, Rapture. Waarschijnlijk lopen er meerdere errors en problemen door elkaar heen, waardoor ik mogelijk steeds naar de verkeerde oorzaak kijk.
Ondertussen heb ik al heel veel gehad aan ieders hulp in deze thread. Samenvattend gaat mijn vermoeden op dit moment vooral richting een oververhitte hotspot met een te hoge Delta T.
Ik game in principe al zo’n 2 jaar intensief met deze kaart zonder problemen, en daarvoor heeft hij ook nog een vorige eigenaar gehad. In-game ook totaal geen last van vreemde crashes of rare artifacts. Dus ik ben stiekem ook wel benieuwd hoe de thermal paste en pads er inmiddels bij liggen. :*)
[ Voor 5% gewijzigd door bionicledog op 23-09-2026 15:27 ]
  • sdk1985
  • Laatst online: 27-11 17:01
sdk1985
bionicledog schreef op woensdag 23 september 2026 @ 15:23:
Als ik het zo lees heb je eerder de PSU vervangen terwijl het probleem ergens anders ligt. Een 1000W voeding is best wel overkill voor een 300W gpu samen met een 65W cpu. Advies van AMD is een 850W voeding (ivm absurde spikes).
Maar als het inderdaad die hoge temperaturen zijn dan is dat snel te achterhalen. Simpelweg je powerlimiet/clocks handmatig verlagen tot het ding onder de 90c blijft. Is je probleem dan weg dan heb je de oorzaak gevonden. Die 10% was dus niet voldoende.
Overigens niet normaal dat je thermal pads/koelpaste op je gpu überhaupt hoeft te vervangen maar de 6900XT is wat dat betreft een uitzondering op de regel.
  • bionicledog
Hieronder resultaten van wat testjes die ik heb gedraaid. Wat denken jullie?
GTA 5 Benchmark (2k max settings)
TestGPU-tempHotspotDeltaCrash
Kast dicht65–75 °C100–110 °C~35 °C7:20
Case open65–72 °C84–109 °C~28 °C4:54
Case open + max fans (120%)~62 °C~80 °C~18 °C23:21
In alle gevallen is de videokaart uitgevallen. Is hier een verklaring voor? Aangezien bij de laatste run (Case open + max fans 120%) de temperaturen onder controle leken.
Ik ben nu wat aan het zoeken naar errors in OCCT, waaronder een Vram test (hoorde van iemand dat dit ook een issue kon zijn?)..
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Heb je niet gewoon last van het issue van Windows mbt AMD?
Microsoft brengt reparatie-update voor Windows uit, maar AMD-problemen blijven - Tweakers
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • rapture
rapture
bionicledog schreef op woensdag 23 september 2026 @ 20:15:
Voor nog meer uitlezen kan je de nieuwste HWiNFO gebruiken om ook de temperatuur van elke VRAM-chip te zien.
Zo ziet het bij mij eruit in een gesloten behuizing met genoeg airflow. De case fans gaan niet boven 1200 rpm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zpD9btlZkrsI3hHlqlZx1OQHU6A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yGXblztkr5AvAMaPrNlUj7Du.jpg?f=fotoalbum_large
Hot spot temperatuur op 90 °C tijdens het gamen is het maximum van mijn RX 6800 XT in originele staat. Nog niet opengemaakt voor een repaste.
Ik zou beginnen met ervoor zorgen dat de koelvin door een repaste thermisch goed contact met de GPU maakt zodat je niet moet brute forceren met ventilatoren op "loeiende switch/server" stand zetten.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vpUyCZ-eMVrUvoNZ-A_pThQ6rzQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vWgxzikrDseeLAJ8Ea8WSbPN.png?f=fotoalbum_large
Dit was met Cyberpunk 2077 max details, RT, 1440p en balanced FSR 3.0
Kloks, verbruik en temperaturen kunnen tussen verschillende games/benchmarks/stress tests echt heel veel verschillen.
1025mv, 2500mhz, stock power limit (maar door undervolt geen 272 watt maar max 245 watt), PTM mod en GELID ram pads. Zonder undervolt gaat mijn kaart naar de 272 watt (in werkelijkheid meer dan wat Hwinfo aangeeft), 94 graden hotspot en 2000 rpm. Dat was voor de PTM en RAM pads nog veel erger. Nog nooit stabiliteits problemen gehad met deze kaart. Ook niet voor de mod. Ik gebruik hem sinds dag 1 met undervolt. 2450mhz in de winter (nu kort 2500mhz) en 2200mhz in de zomer.
Case fans bij mij max 900 rpm (2x 140mm direct onder de kaart; Jonsbo D41 mesh case)
Leuk moment om eens naar die per Memory chips temperatures te kijken, ik moest HWiNFO64 eerst updaten.
@bionicledog Het blijft een apart gebeuren maar met normaal gebruik (case dicht, case open) zijn je temperaturen veel te hoog.
Als je de koeling harder laat werken en het blijft dan (langer) stabiel dan lijkt me dat je het probleem dan hebt gevonden.
Je gaf eerder aan dat de (dezelfde?) kaart van jouw kennis probleemloos werkte in jouw pc. Dan kun je een software probleem toch al gewoon uitsluiten en kom je ook weer bij de te hoge temperaturen van jouw kaart uit. Had je jouw kaart nog in zijn pc getest?
Ik heb mijn Asus kaart een tijdje probleemloos met een 650watt SFX voeding gebruikt maar zoals @sdk1985 zegt kunnen de stroompieken van deze kaarten echt fors zijn.
[ Voor 36% gewijzigd door HugoBoss1985 op 23-09-2026 21:56 ]
  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 04:02
Temperatuur van de kaart is veels te hoog. Ik had een Gigabyte 6900XT Gaming en daarmee had ik twee issues:
  • Vertical mount, zat maar 1 cm tussen glas en kaart, werd veels te heet, dan schakelt hij uit bij te hoge temperatuur van hotspot.
  • Vertical mount, errors op de extension cable, kabel was beetje brak, moet hem echt hard op PCIe 4.0 zetten en bitfurcation op disabled.
Wat van belang is met deze kaart dat hij echt hele goede airflow heeft. En dan bedoel ik echt goede airflow, zo snel mogelijk de hete lucht weg anders zegt ie gewoon “poef” en dan zwart scherm uit het niets. Undervolten werkt redelijk goed met deze kaart.
Het probleem is met name wanneer hij gaat boosten. Dan gaat de hotspot als een gek opeens 10-20 graden omhoog. Boven de 110 is het “poef”.
Ook power target kan je lager instellen in combinatie met undervolt. Dit voorkomt spontane boost met “poef” tot gevolg.
[ Voor 7% gewijzigd door WargamingPlayer op 23-09-2026 22:16 ]
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
  • maramsp
  • Laatst online: 29-09 09:40
Ik wil graag ook een duit in het zakje doen maar heb geen idee of het echt hout slaat.
Maar zou het wellicht je pci-e slot kunnen zijn die problemen geeft in combinatie met de hoge temperatuur die eerder al is aangehaald.
Jaren terug, Hoewel ik altijd bij team green heb gezeten had ik ook iets vergelijkbaars. Uiteindelijk ander mobo erin gezet en probleem was weg.
Geen idee of dit gaat helpen hoor, maar is wellicht het proberen waard?
Verder wat je ook nog zou kunnen doen is je tdu delay in Windows register flink verhogen, maar aan de andere kant, als het probleem dieper zit lost dat ook het probleem niet op.
Maar goed, geen idee of je een andere mobo hebt liggen, maar als je dat bv niet hebt maar wel een tweede x16 slot op je huidige mobo zou je zelfs nog kunnen proberen even te testen in die 2e slot en dan je settings in gta te verlagen tot je dezelfde fps weer hebt als dat je nu ook hebt.
Ja ik weet t dat dat suboptimaal is maar het is alleen om te testen of je pci-e slot niet kaduuk is.
Of eventueel proberen zonder de vertical mount. Of de kabel voor de vertical mount vervangen.
Maar toch. Ergens zet ik toch mn geld in op je pci-e slot.
Maar goed, ik hoor wel van je terug, en natuurlijk ook als je, of anderen, denken dat dit helemaal geen hout snijdt.
Nogmaals het is een gevoel.
  • bionicledog
Hallo allemaal,
Allereerst bedankt voor al jullie input, benchmarks en tips.
Ik ben begonnen met het opnieuw installeren van de chipset- en GPU-drivers. Hiervoor heb ik DDU gebruikt. Daarna ben ik GTA V opnieuw gaan spelen met de normale instellingen. Zoals hierboven in de thread te zien is, had dit helaas geen effect en bleef de kaart uitvallen. Met een hoge fanspeed hield de kaart het echter wel een stuk langer vol.
Vervolgens heb ik op advies van jullie de kaart weer normaal horizontaal gemonteerd, dus zonder de NZXT vertical mount/riser. Ook dit gaf helaas geen verbetering: na ongeveer 5 minuten viel de videokaart opnieuw uit.
Daarna ben ik met OCCT gaan testen:
  • 3D Standard: circa 30 minuten
  • VRAM: 1 uur
  • Power: circa 50 minuten
Resultaat? NIKS! Geen errors en ook geen crash tijdens deze tests.
Een aantal van jullie adviseerde mij om ook met HWiNFO64 naar de geheugen-/VRAM-temperaturen te kijken. Dat ga ik later vandaag nog even doen.
Ik ben daarna nog vanochtend gaan testen met een underclock naar 2300 MHz en een power limit van -10%. Dat gaf qua temperaturen opvallend goede resultaten:
  • Gemiddelde GPU core: 65,3 °C
  • Gemiddelde hotspot: 79,2 °C
  • Gemiddelde delta: 13,8 °C
  • Max GPU core: 69 °C
  • Max hotspot: 87 °C
Maar na ongeveer 30 minuten, net voordat ik de deur uit wilde, sloeg het noodlot alsnog toe: de kaart viel wederom uit. What the F..
Mijn grootste vraag blijft nu vooral: waarom crasht de kaart alsnog terwijl de temperaturen met de underclock/power limit zo sterk zijn verbeterd? De gemiddelde hotspot ligt nu rond de 79 °C en de gemiddelde delta is slechts 13,8 °C.
Kan het dan alsnog iets met verouderde thermal paste/pads of lokaal slechte koeling te maken hebben? Ik wil met HWiNFO64 nog kijken welke aanvullende temperatuurmetingen de kaart beschikbaar stelt. Misschien zit er ergens een component dat lokaal veel warmer wordt dan uit alleen de GPU-core- en hotspottemperatuur blijkt.
@WargamingPlayer
Mee eens. Ik begin inmiddels wel een patroon te zien: bij hogere temperaturen crasht de videokaart soms al binnen 5 minuten. Wanneer ik de kaart qua clocks/power en koeling wat terugschroef (of fan speed ophoog voor extra koeling), houdt hij het duidelijk langer vol, richting een halfuur. Zou de temperatuur dan toch HET probleem zijn?
@maramsp
Bedankt voor je bijdrage. Zoals je hierboven waarschijnlijk al hebt gelezen, heb ik de vertical mount inmiddels gedemonteerd en de kaart rechtstreeks in het normale PCIe-slot geplaatst. Dat leek helaas geen verbetering te geven. Of er moet natuurlijk ook nog iets met het moederbord/PCIe-slot aan de hand zijn. Ik heb op dit moment geen tweede moederbord om dat te testen.
@HugoBoss1985 Terugkomend op jouw vraag. Ik geef ik mijn videokaart dit weekend aan een kennis, zodat hij hem in zijn pc kan testen. Dat zou volgens mij behoorlijk veel antwoorden kunnen geven.
Ik hoor graag jullie gedachtes over mijn laatste testjes! _/-\o_
  • Tweakpro
  • Laatst online: 06-11 22:05
Lijkt mij dat je vram simpel weg te heet wordt waardoor Windows denkt dat de kaart crashed en de drivers opnieuw opstart wat resulteert in een zwart scherm .
Of er is een vram defect waardoor hij te traag werkt dat heeft het zelfde resultaat.
P.s 2 maal 16gb geheugen op 2133mhz Hmmm zet je xmp eens aan in de bios 🙂
  • bionicledog
Is er nog een andere manier waarop ik een defecte vram kan testen?
Een OCCT vram test (1 uur) gaf 0 errors.
  • sdk1985
sdk1985
bionicledog schreef op donderdag 24 september 2026 @ 08:59:
Hallo allemaal,
  • VRAM: 1 uur
@WargamingPlayer
@maramsp
Denk dat je op de goede weg zit. Want is onderhand de simpelste verklaring niet dat de kaart defect is? Radeon hebben gemiddeld een kortere levensduur dan de alternatieven van Nvidia.
Enige wat ik vreemd vind is dat je aangeeft dat het in furmark goed gaat en in je game niet. Dus op basis daarvan kom ik dan op een driver issue uit. Dan zou ik persoonlijk zelf eerst een driver van een jaar oud installeren. Als dat niet helpt dan zou ik een andere videokaart bestellen bij een webshop met 30 dagen retour. Gaat het daarmee meteen goed dan heb je zowel je oplossing als je antwoord. Zo niet dan kan hij retour.
  • bionicledog
Videokaarten zijn mij te duur (en vooral in deze tijd ;) ) om de hoop snel op te geven hahaha.
Verder komt de PC door allerlei testen heen, met behulp van Furmark en OCCT.
Mijn kennis heeft ook nog wat tests gedraaid. Hij ervaart eveneens hoge core- en hotspottemperaturen, vergelijkbaar met die van mij, maar heeft veel minder last van crashes. Zijn laatste crash was volgens hem in juni/juli. Hij gebruikt overigens ook een iets zwakkere CPU.
Gisteren heeft hij zijn GPU opengemaakt (exact dezelfde) en bij hem bleken de thermal pads behoorlijk uitgedroogd/crusty en deels afgebroken te zijn.
Mijn huidige theorie is daarom dat het mogelijk om een combinatie gaat. Misschien maken de thermal pads bij mijn kaart op bepaalde kritieke plekken nog slechter contact, bijvoorbeeld rond VRAM of VRM, waardoor daar lokaal temperaturen oplopen die ik niet direct terugzie in de normale core- en hotspotmetingen.
In combinatie met het feit dat mijn systeem de GPU mogelijk zwaarder belast dan dat van hem, zou dat kunnen verklaren waarom mijn kaart veel sneller crasht terwijl zijn kaart, ondanks vergelijkbare algemene temperaturen en versleten pads, nog grotendeels stabiel blijft.
Ik ben dus vooral benieuwd of slechte pad-contacten op specifieke plekken zulke blackscreens kunnen veroorzaken terwijl core en hotspot op dat moment nog redelijk normaal lijken.
Thermal pads en paste komen volgende week binnen. Dus dan ga ik eens kijken wat ik aantref. Ik zal tegen die tijd hier foto's achterlaten.
  • JappieR
En wat gebeurd er als je de UV eraf haalt en alleen de max clock omlaag zet, misschien vind je kaart de UV niet meer leuk.
Het volgende staat los van je probleem, maar is 2133MHz geheugen snelheid ook de max snelheid waarop ze horen te lopen of heb je ze niet goed ingesteld in je bios?
  • bionicledog
Goed punt @JappieR! Daar zeg je me wat. De reden dat dit me nooit eerder is opgevallen, is dat de kaart jarenlang zonder crashes heeft gewerkt. Eerlijk gezegd heb ik daardoor ook nooit echt naar bepaalde clocksettings gekeken. Onder het motto: nergens aankomen als het werkt.. 8)7
Terugkijkend in mijn GPU-Z-log zie ik dat GTA V regelmatig rond de 2400–2500 MHz draaide. Mogelijk kon de kaart dat jarenlang probleemloos aan, maar is het thermische contact inmiddels verslechterd door verouderde thermal paste en/of thermal pads. Wellicht dat de kaart bij hogere clocks en belasting minder thermische marge hebben dan vroeger, waardoor de instabiliteit zich pas sinds kort begint te uiten.
[ Voor 26% gewijzigd door bionicledog op 24-09-2026 13:25 ]
  • rapture
rapture
Hallo allemaal,
  • VRAM: 1 uur
Gemiddelde temperatuur zegt niet veel als een te hoge piekje het uitschakelen van de GPU triggert. En je kan de piekjes niet altijd uitlezen tegen te lage aantal uitlezingen per seconde. De GPU kan intern meerdere keren per seconde checken of de hot spot niet te heet is.
Worden de koelvinnen heet of blijven ze onrealistisch koud? Het is belangrijk dat de koelvinnen thermisch goed contact met de GPU, VRAM, VRM,... op een grafische kaart maken. Zorg eerst dat de maximale hot spot temperatuur (in de huidige weersomstandigheden in de Benelux) niet in de buurt van 100 °C kan komen.
  • KilleBladhark
Deze kaart is rated voor het volgende:
Boost Clock* : up to 2285 MHz (Reference card: 2250 MHz)
Game Clock* : up to 2050 MHz (Reference card: 2015 MHz)
Ik ben dan benieuwd hoe deze in Adrenalin staat ingesteld.
Zelf zou ik voorstellen het in te stellen op 2250Mhz op 1150mV als baseline. Als hij dan crasht, schroef de mV op met +25 totdat hij stabiel is en zou ik doorgaan tot ongeveer 1250mV als max (tussen 1125 en 1175mV zou default moeten zijn voor deze kaart dacht ik). Power limit zou ik op 0 en anders +10 zetten, niet op -10
Ik heb zelf veel instabiliteit ervaren, omdat de clocks bij mij standaard te hoog stonden en de voltage te laag, waardoor de kaart bij piek voltage niet genoeg had en hierdoor over zijn nek ging.
Of het aan de koeling ligt is lastig te zeggen zonder een soortgelijk screenshot van @HugoBoss1985. Hierin zou je duidelijk moeten zien of er wat met de temperatuur van de kaart aan de hand is. De hierboven genoemde temperaturen zijn namelijk prima.
[ Voor 6% gewijzigd door KilleBladhark op 24-09-2026 15:05 ]
  • rapture
rapture
bionicledog schreef op donderdag 24 september 2026 @ 11:53:
In afwachting op de thermal paste en pads kan je nog Time Spy benchmark draaien om te zien of je GPU gedraagt zoals mijn RTX 3090 die een repaste nodig had.
rapture schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 21:46:
De GPU hotspot is 105 °C en heeft een repaste nodig. Het heeft een goede phase change pad zoals PTM9750 nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sc0uqKCkwNebCGot0JxM6ll5JQI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RMkRKKO8hrNfxCue86yr9Pky.jpg?f=fotoalbum_large
In Time Spy is het throttlen goed zichtbaar en het is vermogen is rond 200W ipv 350W gelimiteerd.
In tegenstelling tot de gebruikelijke gaar gekookte GDDR6X, gaat de VRAM temperatuur niet hoger dan 72°C en dat is lekker fris dankzij GPU fans die op 3000 rpm draaien. Een uurtje OCCT VRAM test is foutloos gegaan.
Delta Force zal tijdelijk trager dan op mijn RX 6800 XT (heeft een jaar geleden 16 774 Time Spy Score gehaald) moeten draaien. De grafische settings op low moeten zetten. Als ik mijn koptelefoon afzet, dan klinkt mijn PC zoals een 19" server or switch.
Een enorme achterstand tegenover alle PC's met dezelfde CPU en GPU combinatie. En dalende GPU clock wijst op het throttlen om doorbranden te voorkomen.
Na de repaste sloot mij GPU bij de kudde aan. Het heeft slechts 2 PCIe 8-pin connectors ipv 3. Het was een 545 euro deal, dan mag ik niet over de lagere TDP, clocks,... klagen. Als je nu op eBay naar verkochte objecten zoekt, dan zie je dat in de EU tussen 1200 en 1650 euro voor een RTX 3090 betaald wordt. 24GB VRAM is goed voor lokaal LLM draaien.
rapture schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 20:46:
De bestelde PTM7950 en thermal pads zijn aangekomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O_Oyd1mcgdOeHgF3sWmu_qCwWNw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lgt4G5GsdfAy7xIo8TOxXP5Z.jpg?f=fotoalbum_large
Repaste is al gedaan en de hot spot is naar een delta T van 11 °C gezakt. De ventilatoren aan de grafische kaart blazen niet meer zoals een server die wilt opstijgen en de koelvin wordt nu echt warm. Het gaat probleemloos direct naar 350W.
Nu nog in de games goed belasten voor de burn-in.
In deze tijden wil je dat de grafische kaart perfect gekoeld is.
  • bionicledog
Hey allemaal,
Hier een update!
  • GPU geopend en de pads bleken op een aantal plekken volledig opgedroogd te zijn (brokkelde zelfs af).
  • GPU inmiddels volledig gerepad en gerepaste.
  • Temperaturen zijn zeer sterk verbeterd: hotspot nu meestal rond 78–85 °C met een delta van ongeveer 10–15 °C, waar dit voorheen richting 110 °C en 30+ °C delta ging.
  • De blackscreens zijn helaas nog niet verdwenen, maar de kaart houdt het na de repad/repaste wel duidelijk langer vol.
  • Op 2500 MHz crashte GTA V voorheen vaak binnen ongeveer 10 minuten. Na de repad/repaste houdt hij het eerder richting 30 minuten vol.
  • Op 2250 MHz houdt hij het nog langer vol, maar uiteindelijk krijg ik na ongeveer 1 tot 2 uur alsnog een blackscreen. Het moment lijkt dus redelijk willekeurig.
  • Bij de laatste crash gingen de GPU-fans ineens naar 100% en hing de pc volledig vast. (voorheen gingen de fans op 0%) Ik moest de powerknop ingedrukt houden om hem uit te krijgen (voorheen met een korte klik).
  • Bij Eventviewer vond ik de fout LiveKernelEvent 193 met amdkmdag / dxgkrnl (driverissue? Heb alles met DDU opnieuw geïnstalleerd laatst)
  • HWiNFO laat vlak voor de crash geen opvallende temperatuurpieken zien. Core, hotspot, individuele VRAM-temperaturen en de zichtbare VRM-sensoren blijven na de repad/repaste netjes.
  • Ook 3DMark Time Spy draait gewoon volledig door op 2250 MHz met prima resultaten:
    • Time Spy score: 15.791
    • Graphics score: 20.540
    • CPU score: 6.836
    • Gemiddelde totaalscore voor dezelfde hardware in 3DMark: 16.813
Op aan ideeën... :|
[ Voor 4% gewijzigd door bionicledog op 29-09-2026 11:40 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 23:44
Heb je al eens geprobeerd een Linux distro van een stick te booten en daar op te gamen? Op die manier kan je vrij rap Windows 11 of driverproblemen uitsluiten. Het maakt ff niet heel veel uit wat voor game en hoe het draait/loopt. Gewoon eens zien of je daar een paar uur wel stabiel op kan gamen.
Indien ja: dan ligt het waarschijnlijk aan de software
Indien nee: kans is groot dat het toch echt een hardware issue is, de vraag is dan nog steeds welk hardware issue
  • KilleBladhark
Op hoeveel mV staat de kaart nu ingesteld in Adrenaline dan?
  • bionicledog
@Korvaag
Lijkt me ook een goede test, wellicht dat ik dat eens probeer, thanks!
@KilleBladhark
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ti0LsYNAoOdwAgAmPg02Tg-WXJw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pTvjFBAja4ebBxosUEsSH2t5.png?f=fotoalbum_large
  • KilleBladhark
Als het goed is heeft deze kaart trouwens ook een Dual BIOS, op welke heb je hem nu staan?
Probeer hem anders een keer op de andere BIOS te zetten en kijk eens wat de kaart dan doet.
  • KilleBladhark
Ik heb ook even wat onderzoek gedaan en dit lijkt een best vaak voorkomend probleem te zijn, waarbij er een bug o.i.d. in de vBIOS van de videokaart zit. Er wordt dan voorgesteld om deze te updaten naar een nieuwere versie, waarin dit is opgelost. Mogelijk door gebruik te maken van een andere fabrikant zijn vBIOS, bijvoorbeeld die van Asus.
In het ergste geval heb je misschien ook last hiervan.
Zie het volgende topic: https://www.reddit.com/r/AMDHelp/comments/1i2uegg/6900xt_black_screen_crash_fix/?share_id=hX9RiL-nfb2o5fXTzt28U&utm_medium=ios_app&utm_name=ioscss&utm_source=share&utm_term=1
En bijbehorende video: YouTube: AMD Radeon 6900XT Black Screen Fix
Als je dit wil proberen, zorg er dan voor dat je een back-up van je huidige vBIOS maakt voor de zekerheid en hou er rekening mee dat in de meeste gevallen een van de uitgangspoorten van de videokaart niet meer lekker of niet meer functioneert.
  • bionicledog
@KilleBladhark, wellicht met de goude tip! ;)
Ik heb inmiddels met de VBIOS geëxperimenteerd. Mijn originele Gigabyte-BIOS was 020.001.000.047.000000. Als test heb ik tijdelijk deze ASUS RX 6900 XT-VBIOS geflasht: VGA Bios Collection: Asus RX 6900 XT 16 GB | TechPowerUp.
Eén van mijn twee monitoren werkte eerst niet meer via DisplayPort. Dat lijkt te komen doordat de betreffende ASUS-kaart maar één DisplayPort-aansluiting heeft, terwijl mijn Gigabyte er twee heeft. Nadat ik het tweede scherm via HDMI aansloot, kreeg ik weer op beide monitoren beeld.
Met deze VBIOS draai ik de kaart op 2250 MHz clock. De temperaturen blijven na de repaste/repad netjes, inclusief VRAM en VRM. Gisteren heb ik twee GTA V-sessies van ongeveer 2,5 tot 3 uur gedraaid zonder blackscreen. Dat is tot nu toe het beste resultaat van alle tests.
Ik wil nog geen harde conclusie trekken, maar de VBIOS lijkt mogelijk een rol te spelen. Over 1 à 2 weken geef ik nog een update. Als alles stabiel blijft, overweeg ik om de originele Gigabyte-VBIOS opnieuw te flashen met een verse download.Als het probleem daarna wegblijft, heeft het misschien al die tijd te maken gehad met een corrupte of foutieve VBIOS. Heeft iemand hier ervaring mee? Mocht het probleem na het terugzetten van de originele BIOS weer terugkomen, dan switch ik gewoon weer terug naar de ASUS-VBIOS.
  • Arunia
Ik had dit eerder ook al geopperd.
Overigens @bionicledog met DDU verwijderen van drivers was niet de manier zeg maar om het op te lossen.
Dit moet je met de uninstaller doen van AMD zelf.
Daarnaast uitzetten van Windows driver updates op 2 plekken. Zal nog eens zoeken of ik het kan vinden voor je wat ik heb uitgevoerd. Zelf eigenlijk nergens last meer van (met een 7900XTX).
Alleen ik kreeg driver timeouts en geen zwart beeld. Hooguit zwart beeld nadat pc uit slaap kwam.
[ Voor 6% gewijzigd door Arunia op 29-09-2026 09:29 ]
  • bionicledog
Zover mijn kennis gaat: als je DDU hebt gebruikt, hoef je AMD Cleanup Utility niet ook nog te gebruiken. DDU neemt die opruimtaak al voor zijn rekening. Youtube videos en andere forums bevestigen dit.
Het uitzetten van driver updates zou nog een interessante kunnen zijn, ik hoor het graag!
  • KilleBladhark
Fijn om te horen dat de vBIOS van Asus momenteel positief uit blijkt te pakken!
Hier en daar vind je verhalen dat de ene zegt dat de AMD Cleanup Utility beter werkt dan DDU en anderen juist andersom. In de meeste gevallen werkt DDU prima als je het uitvoert vanuit de safe modus. Zonder safe modus kom je vaak driver conflicts tegen. Het uitzetten van die updates hoeft ook niet nodig te zijn, hier heb ik verder niets mee gedaan en heb nergens last van met mijn 7900XTX.
  • Arunia
bionicledog schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 09:50:
Er wordt toen aangegeven voor dit probleem beter de AMD utility te gebruiken. Vandaar. Omdat diegene het getest had. Maar dat is mijn gedachte er uiteraard achter en voor mij werkte het op die manier in ieder geval.
  • bionicledog
Daar ben ik weer..
Na eerdere problemen met mijn RX 6900 XT heb ik de VBIOS opnieuw geflasht (ASUS vbios). Daarna heeft de kaart een aantal weken uitstekend gewerkt, zonder crashes of andere problemen.
Totdat ik op een dag mijn pc opstartte en ineens een zwart scherm kreeg. Vervolgens van alles geprobeerd om de kaart weer werkend te krijgen. Uiteindelijk bleek dat de VBIOS waarschijnlijk corrupt was geraakt. Via CMD kon de videokaart en de BIOS niet meer worden uitgelezen. Kreeg foutcodes.
Daarom heb ik met een CH341A-programmer beide BIOS-chips (U2 en U3) opnieuw geflasht met de orginele vbios. Dit verliep succesvol, maar helaas nog steeds geen beeld.
De kaart lijkt verder gewoon op te starten. De ventilatoren draaien en de RGB-verlichting werkt, maar ik krijg geen beeld.
Dus mijn advies: ook als een andere VBIOS exact dezelfde specificaties lijkt te hebben en het flashen succesvol verloopt, gebruik altijd de originele VBIOS als deze beschikbaar is.
Dat was hem dan.. denk ik :D
Mocht iemand interesse hebben om de kaart over te nemen, bijvoorbeeld voor reparatie of onderdelen, stuur gerust een berichtje!
[ Voor 9% gewijzigd door bionicledog op 12-11-2026 11:03 ]
  • ArthurSH
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 18-11 07:52
Ik zou aanraden om tijdens het optreden van het zwarte scherm de temperaturen van de GPU en hotspot, de kloksnelheden en het stroomverbruik te loggen. Dat kan een stuk meer inzicht geven in de oorzaak dan alleen even de maximale temperaturen in FurMark te controleren.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 23:02
Memory context restore aan zònder gear down ook aan te hebben in de bios?
