Multi systeem setup werk/prive - Docks / KVM / ?
  • RichD1011
  • Laatst online: 03-11 17:40
Sinds een tijdje werk ik bij een werkgever waar ik ook vanuit huis kan werken, en hoewel ik een prima werkplek heb zoek ik even de juiste manier om makkelijk te schakelen tussen mijn eigen (Gaming) PC en de MacBook Air m5 van het werk. Eigenlijk zoek ik een stukje aankoopadvies want ik zie door de bomen het bos niet meer.
Zoek dus een oplossing om 2 monitoren + USB muis/toetsenbord makkelijk te kunnen gebruiken tussen 2 diverse systemen.
Beide monitoren zitten nu aangesloten met DP kabels naar de PC.
Beide schermen hebben nog beschikbare HDMI poorten beschikbaar. Muis en Toetsenbord lopen via USB naar de PC.
Ik zoek nu dus een manier om ook mijn MacBook Air M5 makkelijk (via de USB-C poorten) aan te sluiten op dezelfde monitoren en toetsenbord/muis en eigenlijk het liefst ook meteen PD om de MacBook op te laden.
Ga je google'n dan is de meest voor de hand liggende optie een KVM, die zijn er in 100 verschillende varianten van 100 verschillende merken met 100 verschillende prijsklassen.... en daar loop ik "vast".
  1. Is een KVM nu de beste manier om voor elkaar te krijgen wat ik wil?
  2. Is de extra latency merkbaar? voor het office werk niet zo van belang, maar ik vind het toch zonde om een dikke Gaming PC te hebben staan waar ik niet het volledige uit kan halen.
  3. Zo ja, zit er veel verschil tussen diverse merken en prijsklassen?
  4. Zijn er mensen met een (soortgelijke) setup die aanbevelingen hebben?
Als ik voor onder de 200euro klaar zou zijn, zou dat fijn zijn, maar is niet de meest harde eis.
Mocht ik nog details / specificaties over het hoofd hebben gezien, vraag het gerust even!
  • Brainstorm
  • Laatst online: 09-11 22:34
Wat kan helpen is bijv https://tesmart.de/tools/perfect-product-finder/finden-sie-ihren-perfekten-kvm doorlopen om je te orienteren. Is 1 van de betere, maar ook 1 van de duurdere merken.
Wat mee kan wegen:
  • Welke resolutie, refresh rate en features (VRR, HDR) wil je? HDMI / DP versie?
  • Hoe snel moet je kunnen wisselen tussen de twee systemen. Moet dit vrij vloeiend zijn? Wissel je vaak? Keyword is EDID. In het meest simpele geval: zodra je wisselt dan verbreekt de KVM echt de verbinding, dus net alsof je de monitor disconnect. Met gevolgen zoals Geavanceerdere implementaties kunnen per poort emuleren, waardoor bij wisseling de PC meestal denkt dat de monitor er nog steeds is, programma's draaien door, etc.
  • Wil je ruimte hebben om later extra monitor / pc aan te sluiten?
Idealiter ook geen extra adapters er tussen en gebruik ook zeker kabels die ook daadwerkelijk de gekozen parameters kunnen halen.
Eigen ervaring: werk al weer een tijdje zelf met 1 van de Tesmart modellen (DKS202-M24). Desktop met Linux + Laptop met Windows 11. Ik wissel in ongeveer 3 seconden tussen de twee, kan ook van beiden 1 monitor tegelijk weergeven en met hotkey kiezen welk apparaat mijn muis/tobo op actief zijn (wisselt zonder vertraging). Voor mij was van belang dat ik dual 4k monitor heb, plus HDR, met 240 Hz op de primaire monitor en 60 Hz op de ander. Beiden via DP. Dat haal ik ook op mijn PC. Mijn laptop is zwakker en is via 1 USB-C verbonden met docking station, waarna het docking station naar de KVM gaat. Op de laptop haal ik wel de resolutie, maar kan ik alleen 60 Hz op beiden krijgen i.v.m. bandbreedte tussen dock en laptop. Latency: totaal onmerkbaar voor mij.
Programmer's Drinking Song: 99 little bugs in the code, 99 bugs in the code, Fix one bug, compile it again, 100 little bugs in the code. (go to start if bugs>0)
