Welke verwarmingsstrategie is het beste (CV + Airco)
  • henk99
  • Laatst online: 26-11 12:17
Ik heb recent een 5kW Mitsubishi Airco laten installeren voor de benedenverdieping. Het stookseizoen moet natuurlijk nog beginnen, maar ik ben erg benieuwd naar wat nu een goede verwarmingsstrategie is.
Hiermee bedoel ik:
Laat ik de massa van het huis (muren, meubilair e.d.) in de ochtend eerst rustig opwarmen met de CV tot bijvoorbeeld 17-18 graden en de rest dan met de airco tot bijvoorbeeld 20 graden? Dit omdat ik vermoed dat de CV dat misschien efficiënter doet door de stralingswarmte?
Of is het beter om alles zo veel mogelijk met de airco te doen omdat het simpelweg veel goedkoper of efficiënter is dan met gas stoken?
Het gaat om een hoekhuis (1986) met HR++ glas en isolatie behorende bij die tijd (dus geen extra isolatie). Ik heb GEEN zonnepanelen. CV ketel is een Remeha HR ketel, Airco is een Mitsubishi SRK50ZS-W 5.0 kW. Ik verbruik normaal gesproken rond de 1000m3, waarvan 250 voor douchen e.d. Thermostaat CV stond ingesteld op minimaal 16 graden ('s nachts) en 20 overdag als er iemand thuis is. In de koudste dagen van de winter werd het 16,5 graden op zijn koudst.
Nog helemaal niets, behalve dat ik begrijp uit andere threads dat met een COP van 4, de airco veel meer warmte kan maken voor hetzelfde bedrag aan gas. Ik heb chatgpt ook geraadpleegd, maar ik heb het gevoel dat die zo van mening veranderd als je een steekhoudend argument of vraag geeft 8)7
Beste antwoord (via henk99 op 22-09-2026 20:39)
  • DjVe
  • Laatst online: 28-11 10:19
DjVe
Hatsaflats!
Warmte uit gas kost je +/- €0,13 per kWh. Warmte uit je airco is ongeveer €0,06 per kWh.
Je airco is alleen efficiënt bij gematigde temperaturen. Kom je tegen/onder het vriespunt dan zakt de COP drastisch en dan zou je je hoekhuis beneden misschien niet lekker op temperatuur krijgen.
Dus ik zou de airco lekker op 20C zetten en deze in de nacht misschien iets naar beneden zetten naar 18C. CV op beide momenten 2 graden eronder, zodat deze kan bijspringen indien de airco het niet trekt.
Hou er wel rekening mee dat je hiermee op de bovenverdieping dus amper gaat stoken. Je CV zal amper aansporingen, omdat je thermostaat beneden zit (aanname). Dus wil je boven een werk/slaap/badkamer wel kunnen verwarmen, dan zou je wat kunnen doen met slimme radiatorknoppen (Tado bijvoorbeeld).
  • Ronald
Reken uit hoeveel een kWh warmte uit gas kost, en hoeveel een kWh warmte uit de airco.
  • Beste antwoord ✓
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
  • Ronald
DjVe schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 06:17:
Elke warmtepomp verliest geleidelijk COP en vermogen met dalende temperatuur, maar het woord drastisch geeft een overmatig dramatisch beeld… bij vrijwel elke temperatuur maakt een warmtepomp warmte tegen lagere kosten dan de CV.
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Ronald schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 08:04:
Met een COP van 2 komt het inderdaad nog steeds uit, maar het is mogelijk dat de CV wel bij moet springen omdat de airco net te weinig vermogen heeft om de benedenverdieping comfortabel te houden. Daar doelde in vooral op.
  • TWKterry
  • Laatst online: 10:20
TWKterry
Master Mariner
Je kunt de thermostaat gewoon van de woonkamer naar de hal verplaatsen zodat je wel een basis cv verwarming kunt gebruiken van bv 18gr. Dit is meestal een tweedraads systeem wat met bv telefoondraad kan worden verlengd of vervangen.
  • henk99
Iedereen heel erg bedankt voor de verhelderende antwoorden!
Het leuke is dat ik al een Tado systeem heb, en daar had ik helemaal niet aan gedacht dat ik die knoppen van de woonkamer gewoon kan gebruiken voor andere ruimtes, die niet door de airco verwarmd worden. Ik heb er nu 3 in de woonkamer, daar kan er best 1 van naar de hal bijvoorbeeld.
Ik ben goed geholpen, dank nogmaals!
  • ronnie vd
  • Laatst online: 08:45
Hier staat de cv iets van 1 a 2 graden lager ingesteld dan de airco. Moet je een beetje mee spelen om het juiste setpoint te vinden.
Dit om defrosts op te vangen.
En de klokthermostaat van de cv staat een half uurtje eerder dan de airco om bijvoorbeeld de badkamer warm te krijgen.
Op deze manier besparen we ca 550 m3 gas
De airco (3.5kw) gebruikte in januari ongeveer 200kwh, gasverbruik was 100m3
  • mario038
  • Laatst online: 27-11 14:09
ik verwarm intussen al ruim een jaar mijn woonkamer (2-onder-1-kap-woning, 2006, woonkamer circa 38m2) met een MHI airco 5kW. De cv heeft daarvoor niet hoeven bijspringen. Overdag (als er iemand thuis is) staat de MHI ingesteld op 20 graden, standje automatisch. In de nacht staat deze op 18 graden, en dan staat de fan op stand 4 van de 5. Hij blaast dan dus stevig, daardoor is er veel luchtcirculatie in de nacht (heb ik geen last van, er is dan toch niemand beneden) en blijft de woonkamer (l-vorm, airco hangt niet op de optimale plek) op temperatuur. Proefondervindelijk ben ik op deze standen gekomen, op deze manier is het energieverbruik (voor zover ik zie) het meest optimaal. En doordat je 27/7 verwarmt blijven meubels en muren ook warm, en heb je geen last van de koudeval bij een defrost.
  • Probydoby
  • Laatst online: 27-11 14:47
Vergelijkbare situatie, ik doe zoveel mogelijk met de airco. Je kunt eventueel overwegen om de radiatoren/vloerverwarming dicht te draaien beneden zodat je CV wel kan draaien maar dan alleen boven warm houdt.
Afgelopen winter heb ik dat niet gedaan omdat ik de vloer warm wilde hebben voor de kleine. Dan draaide ik die 2 uurtjes in de ochtend om de kou eruit te krijgen en vanaf dat moment de airco gebruiken. Bijkomend voordeel is dat de Airco dan minder hoeft te doen op het koudste moment van de dag == hogere COP. Maar goed, die kleine is nu al ruim 1 en het is over met de pret :+
  • henk99
Ik ga het ook zo proberen. 's nachts en als er niemand is, de airco op 18 en als er wel iemand is op 20. CV kan ik door de tado knoppen heel makkelijk laten sturen op andere ruimtes als de hal en de badkamer.
Klein additioneel vraagje:
Ik hoorde van iemand dat hij de airco een uur voor een wat ongeplande thuiskomst keihard aanzet op 28 graden. Tegen de tijd dat hij dan thuis komt, is de kamer lekker warm en kan de airco daarna terug in het normale programma. Doen jullie ook zoiets?
