Gelijmde PVC van fermacell vvw verwijderen of over leggen?
  • SmartHomer1993
  • Laatst online: 23-11 18:31
Hi klussers,
Beetje achtergrond: woning gekocht, maar de vloer die er momenteel in ligt bevalt ons totaal niet. Is niet onze kleur, niet onze stijl. Nou is de situatie: het is een jaren 30 woning met nog oude houtenbalken vloer. Hierop ligt uit mijn hoofd eerst OSB/ander plaatmateriaal. Daarbovenop ligt fermacell met daarin gevreesd de vloerverwarming. Daarop ligt egaline en daarop de huidige PVC vloer.
Dus grofweg is de dwarsdoorsnede van boven naar beneden:
gelijmde PVC
egaline
fermacell vvw
osb/anders
houtenbalken
kruipruimte
Wij willen dus een andere PVC vloer hierop hebben. Maar nu is de stelling: gaan we eerst de oude PVC vloer eraf halen, en zo ja, hoe? Want de huidige PVC vloer zit vast op de fermacell met de egalinelaag ertussen en fermacell is nogal kwetsbaar als je eraan gaat zitten tweaken. Dat gedraagt zich totaal niet als een betonnen vloer waarin de vloerverwarming gevreesd zit.
Het alternatief is om de huidige te laten zitten, op de huidige pvc vloer een dunne laag egaline aan te brengen (om kleine voegjes/naden te verbergen) en hierop de nieuwe PVC vloer te verlijmen, echter waarschuwde een vloerenleggerbedrijf ons dat dit wel ten koste kon gaan van het rendement van de vloerverwarming, maar hij kon niet zeggen of dit veel zou zijn. Het zou gaan om 1 extra laagje egaline en pvc, dus je hebt het over max 5mm dikte.
Uiteraard(!) is het netter de oude eruit te halen, maar wij vrezen een beetje dat je alles kapot trekt als je die verlijmde PVC op fermacell vloer eraf gaat trekken, met het risico dat je de vloerverwarming beschadigt en dan ben je nog verder van huis.
Is er iemand hier die hier ervaring mee heeft? Hoe makkelijk gaat zo iets, of zijn er slimmere oplossingen te bedenken?
  • Spherix
  • Laatst online: 28-11 22:23
Een heel verhaal, maar heb je al gezocht hoe je een gelijmde vloer loshaalt? Dat gaat vaak vrij eenvoudig met een fohn/verfbrander om de lijm soepel te maken en een plamuurmes.
Je hebt het over kwetsbare egaline en 'tweaken', ben je al ergens begonnen? Weghalen is in ieder geval wel de beste optie.
  • No Hands
hecht egaline wel aan pvc? hoe oneffen is het bestaande pvc, want als dat glad genoeg is kun je daar natuurlijk gewoon op verder lijmen, pvc laat heel makkelijk warmte door dus een paar mm extra doet niks negatiefs voor je verwarmingssysteem.
  • IceM
  • Laatst online: 10:54
Spherix schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 06:37:Dat gaat vaak vrij eenvoudig met een fohn/verfbrander om de lijm soepel te maken en een plamuurmes.
Het is maar wat je vrij makkelijk noemt. Het is echt een pokkewerk om een hele PVC vloer eruit te halen door het te verwarmen en met een plamuurmes los te maken, maar het kan wel. Ik zou zelf een vloerstripper huren voor een dag.
Als je de houten vloer zelf niet wilt vervangen voor schuimbeton of een renovatievloer ofzo dan zou ik zelf de oude PVC vloer eraf halen met een vloerstripper, opnieuw egaliseren en dan de nieuwe vloer plakken.
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 10:48
Persoonlijk zou ik de pvc vloer laten liggen en de nieuwe pvc vloer hierop vast lijmen.
Misschien dat er een extra laag egaline tussen moet maar dit zou minimaal moeten zijn om de oneffenheden in het pvc op te lossen. Denk aan naden, etc.
Als je de oude pvc vloer weg haalt, dan ga je veel meer werk krijgen. Ongeacht of het verwijderen van de oude pvc vloer überhaupt al netjes lukt.
[ Voor 23% gewijzigd door TheKerremenke op 22-09-2026 09:22 ]
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
Zou het vooral in overleg met de plaatser doen. Denk dat er maar weinig garantie geven op het over PVC heen plakken van nieuw PVC. Als je een zwevende vloer pakt wellicht nog maar anders niet denk ik.
Zou gewoon serieus kijken naar hoe dit te verwijderen en een stukje proberen. Met een handsteker op steel en warmte zou je echt een eind moeten komen.
Meestal willen ze toch zelf egaliseren dus mogelijk wat lijmresten wegschuren en er overheen met primer en egaline.
  • Fraggert
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
als het op verwijderen aankomt kan ik zoiets aanbevelen
https://www.ecotools.nl/s...chraper-100x250mm-ecoline
gebruikt bij een maatje onder tapijttegels die eruit moesten. Werkt dikke prima d:)b
  • djluc
Fraggert schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 14:55:
Ja die zijn top, je hebt ze ook handmatig met een steel. Erg handig om er bij te hebben.
En even testen hoe je die lijm loskrijgt. Warmte krijgt meestal de pvc wel los. De lijmresten even testen, soms water soms wat meer specifieke reinigingsmiddelen en soms is het gewoon schrapen.
  • Fraggert
Fraggert
djluc schreef op woensdag 23 september 2026 @ 13:13:
en warmte is soms je vriend, net als met behangstomen, plantenspuit met heel heet water (soms te heet, heb er al 1 gesmolten :+ )
Maar vaak is het een kwestie van ellebogenstoom :P
[ Voor 5% gewijzigd door Fraggert op 23-09-2026 13:23 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 28-11 11:02
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Dat lijkt me voor een situatie zoals bij de topicstarter, die zich druk maakt over de dunne egalinelaag en de kwetsbare vloerverwarming daaronder, dan misschien weer niet de allerbeste optie. Je zult dan heel goed op moeten letten dat je die schraper vlak genoeg houdt en dan nog geeft het een boel gerammel op de egaline en zo.
  • Fraggert
Fraggert
Orion84 schreef op woensdag 23 september 2026 @ 13:36:
snap ik, maar er is ook het scenario dat het kut loskomt, maar wel los moet.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Het is hoe dan ook goed om alle opties op tafel te hebben, dat is waar :Y
  • djluc
Je hebt ze trouwens ook met langere steel dat is vaak handiger: https://www.ecotools.nl/s...ecoline?sqr=vloerschraper
  • aVo0m.
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 25-11 21:06
Ik vind dit wel interessant om te volgen. Wij hebben in 2018 een visgraat pvc gelegd op de begane grond. Wij hebben gewoon vloerverwarming gelegd op een beton vloer, daarna dekvloer gestort en dan egaline met pvc erop gelijmd.
we willen misschien uitbouwen volgend jaar en dan moet de vloer ook zo makkelijk mogelijk eraf. Na 8 jaar valt de kwaliteit van PVC ook erg tegen, dus voor ons nooit meer PVC, maar nu een tegelvloer.
