LTV radiator aansluiten op bestaande aansluiting 280 cm uit
  • Goofman2
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 28-11 19:17
ik heb sinds een paar jaren een WP.
Op erg koude dagen moet deze heel hard werken.
Ik wil daarom onder een grote raampartij een verwarming (terug) plaatsen.
Nu wil ik de bestaande leidingen van de verwarming gebruiken welke ik een aantal jaren verwijdert heb.
Nu zitten alleen de afvoer 280 cm uit elkaar.
Weet er iemand of hiervoor geschikte LV radiatoren verkrijgbaar zijn ?
Is er anders een slimme manier om deze leidingen toch te kunnen gebruiken ?
Alvast bedankt!
[ Voor 9% gewijzigd door Goofman2 op 21-09-2026 20:17 ]
  • SMSfreakie
De afstand er tussen is ideaal voor menig radiator.. Water moet zo door de hele radiator..
Maar wat voor model radiator wou je gaan plaatsen? En een stuk cv leiding van 280cm is natuurlijk ook behapbaar..
404 Signature not found
  • naftebakje
  • Laatst online: 27-11 15:10
Met ^, een "klassieke" radiator kan je bovenaan en onderaan aan beide kanten aansluiten, en de ideale opzet is dan aan de ene kant bovenaan toevoer, en aan de andere kant onderaan afvoer, zodat deze mooi volledig doorstroomt.
En je maakt van een gewone radiator een LTV radiator door hem veel te groot te nemen. Als je ergens een heel brede 33 radiator vind zou dat zomaar flink kunnen schelen, en als je er nog een ventilator op zet al helemaal.
  • Question Mark
  • Laatst online: 28-11 14:42
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Goofman2 schreef op maandag 21 september 2026 @ 20:16:
Wat is heel hard werken? Hoeveel vermogen moet deze dan leveren, en kun je dit vermogen voldoende kwijt? Welke aanvoertemperaturen?
Als je afgifte momenteel onvoldoende is, dan kun je misschien beter eerst bepalen hoeveel extra capaciteit je nodig bent voordat je iets gaat aanschaffen en aansluiten.
  • naftebakje
Met ^, waar je warmteverlies nog kan beperken ga je dubbel winst maken.
  • Heb je soms raamroosters? Net als een warmtepomp hard moet werken laten die erg veel koude binnen. Als er nog flink verbouwd moet worden, plaats dan ventilatie type D (met WTW).
  • Is er nog mogelijkheid om de isolatie en luchtdichtheid te verbeteren?
  • Heb je een houtkachel? Als die brand zuigt die enorm veel lucht aan, waardoor het huis netto afkoelt. En als die niet brand, kan er via het rookkanaal veel warmte wegstromen.
