Wat is de beste oplossing om mijn WiFi te versterken?
  • Blackberry2017!
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 28-09 17:10
Goedemorgen,
Mijn ouders hebben reeds DSL van Odido aangeschaft, na hun hele leven bij Ziggo te hebben gezet (internet en TV via de kabel). Het Odido modem staat in de slaapkamer, het Ziggo modem stond in de woonkamer. Het probleem is nu dat ze geen WiFi bereik hebben door het hele huis. Moet zeggen dat dat toen ze Ziggo hadden ook niet zo was maar dat namen ze voor lief omdat ze wel goed bereik hadden in de woonkamer, waar ze de meeste van hun tijd zijn.
De tv doet het nu ook niet, want die moet aangesloten worden aan internet. Ik had zo'n Powerline geprobeerd maar die hapert teveel. En dat lost het WiFi probleem niet op.
Ik heb zelf al wat research gedaan en volgens mij moet ik een mesh netwerk aanleggen. Alleen, wat kan ik dan het beste kopen? En hoeveel stations heb ik nodig? Ik zie in de Best Buy Guide deze staan en ik had op Coolblue deze gevonden. Volgens mij heb ik niet zoveel spannends nodig, het bereik moet goed zijn en een aantal apparaten kunnen dragen (telefoons, laptops, printer en Sonos speakers). Verder wil ik graag dat dit een beetje toekomstbestendig is, wellicht stappen ze volgend jaar weer over naar een andere provider, fijn als het dan makkelijk over te zetten is.
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • Nielson
  • Laatst online: 10:09
Waarom staat het modem überhaupt in de slaapkamer? Komt daar echt de telefoonlijn binnen of is het omdat daar toevallig een telefoon aansluiting zit? In de meeste gevallen zit het isra punt in de meterkast.
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 27-11 16:16
Odido heeft zelf ook een oplossing.
https://www.odido.nl/internet/wifi-plus
Kabel trekken vanaf modem naar woonkamer en daar een accespoint ophangen werkt het beste.
Zo'n mesh-oplossing van Odido kan ook al helpen.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Blackberry2017!
Nielson schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:20:
Goede vraag! De telefoonlijn komt daar binnen. Overigens is het geen isra punt maar zit het nu in een telefoonstekker. In de meterkast zit helaas niets. Vroeger hadden ze een telefoonlijn in de woonkamer maar die is weggehaald. Andere aansluitingen zijn er niet.
  • Skynett
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 10:13
Blackberry2017! schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:31:
Dat is niet zo handig. Denk overigens dat het aansluitpunt in de woonkamer niet is 'weggehaald' maar gewoon is dichtgesmeerd.
Kijk, die telefoonkabel komt ergens uit de grond, en gaat dan het huis in, dus eerst naar de BG en dan naar de 1e etage. In die volgorde. En zo loopt het nog steeds, alleen kan je nu niet bij de kabel in de huiskamer.
Ik zou zeggen zoek het aansluitpunt in de woonkamer op en herstel die en ga vanaf daar internet aanleggen.
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 27-11 13:31
het aller beste is, zoals genoemd, kabels trekken naar de plekken waar slecht bereik is en een los accespoint bekabeld aansluiten, die dan het Wi-Fi opnieuw uitzendt. Dat geeft het beste resultaat.
Een mesh kan, maar denk dan niet dat het afdoende is door in de woonkamer een mesh accespoint neer te zetten en te denken dat het daarmee is opgelost - het onderliggende probleem van zwak internet signaal speelt dan nog steeds. En dat ondanks dat apparaten dan "vol signaal" laten zien - ze laten zien dat het Wi-Fi signaal sterk is, niet dat de internetverbinding/mesh goed is. Dan zal de mesh op een ander punt tussen slaapkamer en woonkamer moeten staan, net dichtbij genoeg de slaapkamer om zelf het internetsignaal goed op te kunnen pikken, en ver genoeg om nieuw signaal naar de woonkamer door te kunnen geven.. maar elke mesh kan de Wi-Fi snelheid behoorlijk omlaag halen, soms wel tot 2x trager per mesh. Dus als het kan, mesh vermijden, en mesh is geen garantie op een goede stabiele verbinding. Een bekabelde AP wel.
Ethernetkabel trekken en daar een access point op aansluiten is ook het enige wat echt toekomstbestendig is. Met een goede kabel (cat6a) kan je tot 10Gbps op sowieso ~50 meter of meer doen.
En mocht het uiteinde van een ethernet kabel niet door bepaalde bestaande openingen passen, dan kan die ook doorgeknipt worden, en achteraf een nieuwe connector op gekrimpt worden. Soms is extra boren niet eens nodig, ik heb installaties bij mensen gezien die alles langs de radiatorbuizen laten lopen en waar het gewoon jarenlang goed werkte (al ben ik zelf huiverig ivm de invloed van hoge temperatuurwisselingen, ondanks dat de meeste kabels claimen goed te zijn tot 150 C of zelfs 250 C).
[ Voor 29% gewijzigd door grasmanek94 op 21-09-2026 11:04 ]
  • Blackberry2017!
Ora et Labora schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:26:
Dankje. Ik heb Odido even gebeld. Zij gaven aan dat dit de enige oplossing is die zij kunnen bieden. Als ik de andere reacties lees, lees ik dat zowel kabel trekken als de oude aansluiting herstellen de beste optie is. Alleen denk ik dat dit een lastig verhaal is. De afstand is vrij lang en wat betreft dat herstellen, daar heb ik te weinig verstand van.
Dankjewel voor de uitleg. Ik ga even overleggen wat mijn ouders willen. De kabel trekken is dan de beste optie en anders moeten ze terug naar Ziggo.
  • ijske
  • Laatst online: 28-11 20:44
Ik woon zelf niet in NL, maar weet dat er veel KPN kabels nog een blauwe buiten mantel hadden , en zou je die in de kruipkelder (als die er is) gemakkelijk kunnen herkennen.
Ik heb bij nederlandse vriendjes al eens die KPN kabel verlegd (verlegd, niet verlengt ! hij werd juist korter) naar de meterkast , en een UTP in plaats terug gelegd.
Van wat ik hoor is het ISRA verzetten op eigen risico,maar officieel ben je nu ook zonder ISRA aan het werken dus slechter kan het toch niet lijk ik te begrijpen .
[ Voor 5% gewijzigd door ijske op 21-09-2026 18:40 ]
  • The_Doman
Blackberry2017! schreef op maandag 21 september 2026 @ 10:16:
"Zo'n Powerline", welke is/was dat precies?
  • dion_b
  • Laatst online: 28-11 21:00
dion_b
say Baah
Blackberry2017! schreef op maandag 21 september 2026 @ 13:19:
Als ik je topicstart lees was het toen ook niet perfect. Een doorsnee NL gezinswoning dek je simpelweg niet vanaf een enkele WiFi AP, ongeacht hoe goed het is.
Als je zelf kabel trekken niet ziet zitten, kijk naar bijvoorbeeld Zoofy. Voor ~EUR100-125 kun je het voor je laten doen. Duur? Dat is een investering die zichzelf snel genoeg terug verdient.
Vuistregel: met bedrade AP's kun je toe met twee AP's (ofwel de router van je provider + een van hun pods, of WIFi uit op ding van provider en twee 3rd party APs die je zelf koopt), maar draadloos heb je er drie nodig. Zo'n AP verbruikt gemiddeld ~EUR 25 per jaar aan stroom, dus zelfs als je gratis AP's krijgt heb je de kosten van een kabel laten trekken er in 4 a 5 jaar uit. Moet je er wel zelf voor betalen (reken minimaal EUR 50 per stuk), dan ben je in een jaar of twee of drie al uit de kosten.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Blackberry2017!
The_Doman schreef op maandag 21 september 2026 @ 19:56:
Dat was deze, ooit gekocht bij Tele2: https://assets.tele2.nl/df200f8055/handleiding-powerplugs-juni-2021.pdf
  • Blackberry2017!
dion_b schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 00:01:
Ik ga even naar dat Zoofy kijken! Dank!
  • The_Doman
Dat zijn Devolo Magic Lan adapters.
Devolo Powerline adapters zijn wel goed, ik heb er ook diverse, alleen geen Magic Lan modellen.
Als je ze nog hebt kan je de Devolo Cockpit software gebruiken om ze te monitoren/koppelen en mogelijk ook updaten.
Ik neem aan dat Tele2 dat niet heeft geblokkeerd met eigen firmware.
  • Palomar
Ik zou gewoon eens via Marktplaats een stuk of 3 TPlink Deco M4's halen. Die worden voor 3-4 tientjes per set aangeboden en zullen prima voldoen. Dan sluit je de eerste aan op het modem, de tweede op de verdieping eronder het liefst precies onder die eerste unit. Als het bereik dan nog niet goed is zet je er nog een neer op een stategische plek (maar niet te ver van de andere Deco's). TV kun je ook nog (draadloos) bekabeld aansluiten vanaf zo'n Deco.
Als dat niet goed werkt kun je alsnog met kabels in de weer gaan. Dat is natuurlijk het snelst/stabielst, maar niet altijd nodig voor het gebruik.
[ Voor 8% gewijzigd door Palomar op 24-09-2026 20:06 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
3 tot 4 tientjes in de aanschaf, maar samen EUR 75 per jaar aan stroomkosten. Neem TCO mee, binnen een paar jaar kan goedkoop duurkoop zijn.
  • Ramon 73
  • Laatst online: 07:05
Goedemorgen,
Hier ben ik gestopt met lezen. Vziw doet odido geen nieuwe dsl aansluiting maken, moet de klant direct over naar glasvezel. Daar zou ik eerst op inzetten.
  • Palomar
dion_b schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 10:55:
maar je wilt toch sowieso goede wifi in de ruimtes waar je komt en niet alleen een UTP-aansluiting? Dan ook al laat je kabels trekken dan zet je alsnog een of meerdere wifi AP's neer.
En als je echt zo penny wise bent zou je ze nog 's nachts (gepland) of in vakanties kunnen uitzetten.
En even kabels laten trekken klinkt wel makkelijk, maar soms is er geen andere optie dan ze in het zicht langs de vloer oid te doen. Er zijn mensen die daar hysterisch van worden ;) Of je moet het in laten frezen oid, maar dan heb je het over andere kosten.
Denk dat de TS iig wat opties heeft nu :)
  • akimosan
Als er vroeger Ziggo was en er ligt nog her en der coax kabel naar boven (eventueel vanuit meterkast) kun je die ook vervangen met 1of 2x CAT6a Ethernet kabel want Coax heb je toch niet meer nodig.
  • Trekveer met de coax kabel doortrekken en daarna met de trekveer één of dubbel cat6a kabel (2x dun UTP, soepel, koper kan meestal door een buis waar eerst coax lag)
  • Kabel(s) aan beide zijden even netjes afmonteren met keystones en inbouw of opbouwdoos
  • Het kan leuk en leerzaam zijn om zelf te doen, een gereedschap setje inclusief tester, lsa punchtool en krimptang heb je ook voor weinig) of je laat de klus doen.
  • Hier staat alles wel uitgelegd: https://www.utp-kabel.nl/
@dion_b De Zoofy tip vind ik ook erg goed, ik kende die site nog niet. Ik heb nog wel een paar klussen die ik misschien daar ga aanbieden, bedankt!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Palomar schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 11:31:
Ja, je wilt WiFi, maar zoals ik al aangaf, je hebt voor zelfde dekking meer APs nodig als ze draadloos met elkaar moeten communiceren: bedraad wil je zo min mogelijk overlap, draadloos moet dekking vol overlappen voor die onderlinge communicatie.
En 'penny wise pound foolish' gaat juist op voor het alleen kijken naar aanschafkosten van relatief goedkope spullen die over hun levensduur een veelvoud van dat bedrag aan verbruik veroorzaken.
'Draden in zicht' is iets wat iedereen zelf moet weten en is in de grond van de zaak ook een financiële afweging. Wegwerken kan altijd, de vraag is hoe,.hoe moeilijk en wat dat kost. Meestal een stuk minder dan wat mensen zich voorstellen, en minder dan het verbruik wat ze besparen door minder APs nodig te hebben,. zelfs al moeten ze iemand ervoor inhuren.
  • Blackberry2017!
Dank voor alle tips. Mijn ouders gaven de voorkeur aan een WiFi punt van Odido. Dat lijkt tot zover hun behoefte te voorzien. Ongerelateerd doet trouwens het kastje van de tv het niet meer, de tv zegt dat er niets is verbonden. Ook als de kabel in een andere poort zit. Ik ga binnenkort even langs met een andere kabel. Wel vreemd, nadat ik weg ben gegaan deed dit het niet meer.
  • Bazvv
  • Laatst online: 28-11 22:31
akimosan schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 14:58:
Je kan de bestaande COAX ook gebruiken als 3,5gbit netwerk kabel met 2 of 3 MOCA kastjes. en daar de access points aan verbinden. Voorbeeld
