adankers schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:59:
Ik heb nu een aantal maanden een GoodWe GW12K-ETA-G20 (12kW/16.6kWh/3 fasen/noodstroomvoorziening). Werkt op zich naar volle tevredenheid, maar het nullast gebruik blijkt schrikbarend hoog! Ik meet inmiddels alle energiestromen vrij precies met externe meters en ik kom gemiddeld uit op 5.1 kWh per etmaal. Terwijl ik gemiddeld maar 10 kWh per dag aan nuttig verbruik heb. Dit doet het rendement in mijn situatie (doorsnee huishouden) volledige te niet. Volgens de leverancier zou dit lager moeten zijn (plm 100W continu ipv 160 tot 200W bij mij) maar ik krijg geen verklaring van de fabrikant (GoodWe) dat er iets mis is en dat er iets aan gedaan zou kunnen/moeten worden. Pas dus op met zwaardere systemen!
Zie sigenergy topic en alpha ess. Systemen als dit en zeker icm volledige backup hebben een hoger eigen verbruik indd. Ga uit van een 80W voor de omvormer en 50W per batterij module ivm de dc dv voltage booster per module. Dat zou in jouw geval 180W geven. Niet ideaal maar hiermee heb je wel een veel hogere efficiënte ontlading vanwege het hoge voltage.
Je geeft aan een normaal huishouden. Dat heb ik bij veel klanten en vind mezelf ook aardig normaal met 11mWh per jaar :-)
Zonder al te bijdehand te zijn. Een systeem als dit past goed hogere wattages. Zo laad ik elke nacht vrolijk op hogere vermogens de auto vol die overdag weg was en draait in de winter een warmtepomp op goedkope dagstroom. Dat maakt dat dan RTE prima is.
Heb je enkel wat sluipverbruik in de nacht en niet veel eigen PV dan zou ik een ander systeem overwegen. Of het moet vanwege de backup zijn dan is dit de juiste keuze.
Veel van mijn klanten heeft een EV en warmtepomp icm 10kWP PV daar past de ESA top. Is dat niet het geval overweeg dan een Solis 10k en pylontech batterijen of een Aplha ESS Vitapower voor kleiner verbruik.
Zo is het dus toch nog een lang verhaal geworden maar de samenvatting is dat de juiste batterij voor ieder profiel een andere kan zijn. Die profielen zijn vrij makkelijk te kaderen.
Ik hwb nu eigen calculator maar als ooit tijd heb zal ik proberen die profielen duidelijk neer te zetten icm een advies type batterij. Vooral het eigen jaarverbruik is de belangrijkste parameter. Veel PV is leuk maar het gaat met name om wat je op kan maken.
Bijvoorbeeld:
<4000kWh of Wattpiek:
Ecoflow AC5000
Solis 10k icm Pylontech Force H3 of de Alpha ESS G3 Smile
>4000kWh of Wattpiek: icm volledige backup:
GoodWe ESA
