Quooker combi+ flex - Niet direct warm water
  • BassieB
  • Laatst online: 10:02
Ik heb een quooker combi+ waarbij een mengventiel zorgt dat er eerst kokendwater gemengd wordt met het koude voorloopwater totdat het warm water van de CV komt. Nu werkt direct warm water niet. Het duurt lang voordat er warm water komt. Ik heb het huis onlangs gekocht dus ik weet niet hoe lang dit als is.
Het lijkt erop dat er geen kokend water gemengd wordt in het mengventiel. De slang vanuit de quooker naar het ventiel wordt wel heet, en kokend water tapt wel meteen via de kokendwaterknop. Ik heb het mengventiel al los gehad en de filters die op de aansluitingen zitten, schoongemaakt. Daar zat niet veel vuil tussen, maar het probleem is nog niet opgelost. Mengventiel ziet er verder ook goed uit. Geen vastzittende onderdelen ofzo.
Via hun zelfservice tool komt ook de suggestie om de flexslang te vervangen. Dit lijkt mij technisch niet echt logisch. Maar ze geven ook een testje op om lang kokend water te tappen en dan direct een glas koud water te vullen. Die mag niet lauw zijn. Als ik dit doe komt er wel eerst lauw water uit. Het zou het dus kunnen zijn, maar dat voelt voor mij niet logisch.
Ik heb een serviceaanvraag gedaan bij Quooker, maar dat duurt al even. Omdat ik het zelf eigenlijk ook wil snappen ben ik benieuwd of iemand nog suggesties heeft.
Windhoos Ryzen 7800x3d | rtx 5070TI gb | 32gb & Macbook Air m5 16gb & Iphone Air & Apple Watch ultra 3
  • Riesss
  • Laatst online: 26-11 13:41
Ik heb geen direct antwoord op je vraag maar mijn ervaring met de normale Combi installatie bij ons in huis is precies omgekeerd. De kraan geeft eerst heet water en koelt dan af naar de gewenste temperatuur. In huis gebruiken wij een hydrofoor waarmee alles op 5bar staat.
Gezien bij jou de omgekeerde resultaten denk ik dat het ook eens handig is te kijken naar hoe de boiler gevuld wordt en of daar geen restricties zijn.
Mijn gevoel zegt dat de druk in de boiler niet gelijk is aan die van het water vanaf de koude zijde, daarom slecht mengt.
[ Voor 18% gewijzigd door Riesss op 20-09-2026 16:32 ]
  • franssie
  • Laatst online: 08:34
franssie
Save the albatross
Dus de Quooker slang wordt gelijk warm. Dat gaat dus ergens naartoe, al is het weinig.
Maar zodra er warm water uit de kraan komt, is de waterleiding van de CV ketel dan ook al warm?
  • LauPro
  • Laatst online: 25-11 13:33
LauPro
Prof Mierenneuke®
Water neemt het pad van de minste weerstand. De kokendheetwaterfunctie krijgt direct heet water vanaf de boiler (zonder mengventiel). Dat deze heet blijft is dus correct.
De warmwaterfunctie is afhankelijk van dan de druk naar de boiler en het mengventiel. Het koude water moet eerst een terugslagklem door en dan de themostische klep om koudwater te mengen met kokendheetwater uit de boiler.
Bij te weinig waterdruk werkt dit niet goed.
Kan je een emmertest uitvoeren? Hoe lang duurt het vullen van een emmer 10L met koud water minder dan 30 seconden?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • BassieB
Leuk en interessant deze nieuwe inzichten. Ik had nog niet aan druk gedacht. En het is zo dat ie soms na bijv 10 seconden opeens meer en warm water geeft. Is dat dan die terugslagklep? En waarom zit die er in?
anyway, ik ga morgen die emmer test eens doen.
  • BassieB
franssie schreef op zondag 20 september 2026 @ 16:38:
Ja, de slang van de boiler naar het mengventiel wordt meteen warm. Het water uit de kraan wordt pas warm als de waterleiding vanaf de cv warm wordt. Het water uit de boiler wordt dus niet gemengd volgens mij.
  • MijnCommentaar
  • Laatst online: 08:41
haha in 30 seconden 10 liter ??? Nooit niet
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 11:03
MijnCommentaar schreef op zondag 20 september 2026 @ 20:58:
Idd, wij hebben laatst een Quooker gekocht met een fusion kraan... Komt echt maar een matig straaltje uit, maar dat hoort denk ik ook zo (of de leidingen zijn niet goed)
  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 10:46
Op zicht werkt dat ventiel net als een douche mengkraan. Heb je een 3 of 7 liter boilervat?
Ik zelf zou het zo ombouwen dat er geen aanvoer van warm water vanaf je cv ketel is. Je hebt dan geen onbeperkt warm water meer, maar nu is het zo dat elke keer je een beetje warm water pakt je cv ketel op moet starten, warm water maken, voordat dit van zolder naar de keuken is ben je al een tijdje verder en daarna staat die hele leiding ook nog vol met warm water wanneer je de kraan weer dicht doet.
Vrij inefficient systeem en juist de quooker met mengventiel kan dit issue geheel oplossen.
  • MijnCommentaar
President schreef op zondag 20 september 2026 @ 22:07:
heb je het reduceerventiel gebruikt? ik heb deze er tussen uit gehaald, en dat scheelt enorm. ik heb begrepen dat het reduceerventiel in normale situatie"s niet nodig is.
  • DJMaze
BassieB schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:02:
Dan heeft er iemand aan de knop van het mengventiel zitten draaien.
Draai die knop eens naar zijn warmste stand.
Ik bedoel de knop, rechts op deze foto:
https://www.quooker.nl/webshop/service-producten/mengventiel
[ Voor 15% gewijzigd door DJMaze op 20-09-2026 23:33 ]
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • BassieB
@DJMaze Ja dat was ongeveer het eerste wat ik geprobeerd hebt, maar dat leverde niet veel op.
@LauPro die emmer van 10 liter is in de buitenkraan in ongeveer 30sec gevuld. via de koude kraan van de quooker duurt het 40 sec. De warmwaterkraan heb ik niet getest, maar die gaat veel langzamer. Druk in het systeem lijkt wel goed want de douch is niet minder sterk met alleen warm wat ten opzicht van alleen koud water.
@MijnCommentaar Bedoel je een witte tonnetje dat tussen het mengventiel en de warmwaterleiding in de koppeling zit? Die kan er zo uit, dus dat is nog een goed idee.
Verder afwachten wat quooker zelf zeg. Ik begrijp dat ze vakantiedrukte hebben en dat het allemaal langer duurt om te reageren....
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 09:54
BassieB schreef op maandag 21 september 2026 @ 13:10:
Als je dit doet om te testen prima , maar zet de terugslagklep wel weer er in, want er zou dan kokend water in de leidingen kunnen komen.
Ik denk dat de verdeler stuk is , mocht je in regio rotterdam wonen , ik heb er hier nog 1 liggen , nieuw.( gratis)
Sorry, ging ergens iets niet goed met quote.
[ Voor 8% gewijzigd door ouwefreaker op 22-09-2026 18:37 ]
  • BassieB
ouwefreaker schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 18:32:
Je bedoelt het mengventiel? Dat denk ik ook inmiddels. Heb maar alvast een nieuwe besteld.
  • BassieB
ik heb het mengventiel vergangen, maar geen resultaat. Quooker komt er zelf voorlopig ook niet uit. Mijn vraag is nog onderhanden bij een specialist. Suggestie is nog flexslang vervangen. Maar ik snap zelf niet hoe dat het probleem kan oplossen. Toch nog maar even afwachten wat de specialist zegt.
