  • DR!5EQ
Ik ben op zoek naar een Zigbee-smartplug met vermogensmeting die goed werkt met Zigbee2MQTT. Ik heb de Aqara SP-P05D / Power Plug H2 EU (RGB) getest met een externe converter. Het probleem met deze stekker is dat er maar 1 attribuut is voor het aanpassen van de interval voor de vermogensmeting. Dat betekent dat als er geen energie wordt gebruikt de stekker ook elke 5-7, of welke interval je dan ook instelt, blijft pollen. Als je het attribuut dan aanpast naar 5 minuten wanneer er geen stroom wordt gebruikt, betekent het uiteindelijk dat je meting/data niet volledig zal zijn omdat hij constant een periode aan verbruik mist.
Als AI het goed heeft moet het mogelijk zijn met stekkers om die interval te verhogen zodra er daadwerkelijk stroom wordt gebruikt. Dat zou eigenlijk standaard moeten werken. Ik zou het daarnaast fijn vinden als de stekker rond is en de kleur wit heeft.
Wie kan mij adviseren over deze aanschaf?
  • FredvZ
  • Laatst online: 17:04
Is die interval het meten van het vermogen of het doorsturen van het gemeten vermogen?
De Aqara die je nu meet volgens aqara in real time, dus dan zou je geen verbruik missen tussen de intervallen.
  • DR!5EQ
FredvZ schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 19:03:
Beide. Misschien heeft het met Zigbee2MQTT te maken of met de beperkte functies in de Zigbee firmware tov Thread firmware. De Thread-firmware is ongeveer 400KB groter.
  • DR!5EQ
Ik ben uitgekomen bij uitvoering: Innr Smart Plug (with power monitoring). Deze heeft het probleem niet. Sterker nog. Deze rapporteert uitsluitend wanneer de voltage/ampere(wattage) wijzigt en pollt niet elke x seconden.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 11:50
D4NG3R
kiwi
Even voor de volgende keer; Aqara Zigbee spul staat er om bekend om nogal eens iets af te willen wijken van wat de meeste andere fabrikanten doen.
Vaker wel dan niet werkt het prima, maar soms moet je met/om wat eigenaardigheden (heen) werken. :)
Iets te laat om nu nog wat mee te doen, maar gezien je in de TS vraagt om rond en wit. Ik gebruik zelf meerdere beestjes van Sonoff: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/S60ZBTPF.html.
[ Voor 28% gewijzigd door D4NG3R op 24-09-2026 20:57 ]
  • DR!5EQ
D4NG3R schreef op donderdag 24 september 2026 @ 20:53:
Bedankt voor je antwoord :). Daarmee ben ik weer wat wijzer. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Kennelijk niet goed gezocht want de Sonoff stekkers waren nog niet op mijn pad gekomen. Ik heb ze besteld en ga deze ook even testen. Ik zal laten weten wat hier uitkomt.
