Sonos Arc Ultra met externe SVS-subwoofer via donor Sonos Su
  • Jeffreytref
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 03-10 18:23
k was al een tijdje op zoek naar een manier om een externe subwoofer te gebruiken binnen een Sonos-opstelling, zonder de normale Sonos-integratie kwijt te raken.
Mijn setup is (was) een Sonos Arc Ultra + 2x Era 100 + Sonos Sub. Ik wilde graag een SVS SB-2000 Pro gebruiken, maar wel zó dat Sonos nog steeds denkt dat er een officiële Sonos Sub gekoppeld is.
De oplossing waar ik nu mee werk:
Sonos Sub Gen 3 → wooferuitgang → JL Audio LoC-22 → RCA/LFE → SVS SB-2000 Pro
Ik heb hiervoor een werkende Sonos Sub Gen 3 als donor gebruikt. Eerst heb ik één van de twee interne woofers losgekoppeld. De Sub bleef gewoon functioneren, bleef zichtbaar in de Sonos-app en gaf geen foutmelding. Daarna heb ik ook de tweede woofer losgekoppeld. Ook dat bleek geen probleem: de Sonos-elektronica blijft zich gewoon als normale Sub gedragen.
Het speaker-level signaal van één wooferkanaal heb ik aangesloten op een JL Audio LoC-22. De LoC zet het Sonos speaker-level signaal om naar line-level/RCA. Vanaf daar gaat één RCA-kabel naar de LFE/Line In van de SVS SB-2000 Pro.
Met een multimeter heb ik eerst gecontroleerd of er daadwerkelijk signaal stond:
  • ongeveer 1,0 V AC op de Sonos speakeruitgang bij een 50 Hz testtoon;
  • ongeveer 1,2–1,3 V AC op de RCA-uitgang van de LoC-22, afhankelijk van de output-instelling.
De LoC-22 staat bij mij vrijwel helemaal teruggedraaid, omdat het anders snel te boemerig wordt.
De SVS werkt inmiddels gewoon als vervanger/aanvulling van de originele Sonos-woofers. Sonos blijft de Sub normaal aansturen, inclusief het bass-management en Trueplay alsof er nog steeds een originele Sonos Sub aangesloten is.
Mijn huidige SVS-instellingen:
  • Low Pass: ongeveer 85 Hz
  • Slope: 24 dB/oct
  • Phase: 180°
  • PEQ voorlopig uit
  • Room Gain Compensation uit
85 Hz / 24 dB klinkt in mijn ruimte op dit moment het mooist. Lager, bijvoorbeeld 50 Hz, klinkt ook goed maar laat wat minder van het gebied horen dat Sonos blijkbaar aan het Sub-kanaal toewijst.
Het interessante is dat deze route technisch vrij simpel blijkt te zijn zolang de donor-Sub zelf gewoon blijft opstarten. Je hoeft dus niet per se in de DSP- of preamp-sectie van de Sonos-print te gaan solderen; het bestaande woofer-signaal is voldoende.
Mijn doel was uiteindelijk vooral:
  • Sonos draadloze koppeling behouden;
  • Sonos blijft denken dat er een officiële Sub gekoppeld is;
  • externe actieve subwoofer kunnen gebruiken;
  • Trueplay en normale Sonos-regeling behouden.
Dat lijkt tot nu toe allemaal te werken.
Benodigheden;
Donor Sonos Sub — Gen 1, 2 of 3; hij moet vooral nog opstarten, koppelen in de Sonos-app en een werkend woofer-signaal geven.
  1. JL Audio LoC-22 — zet het speaker-level signaal van de Sonos om naar RCA/line-level.
  2. 12V voeding voor de LoC-22 — passend op LoC-22.
  3. RCA/LFE-kabel — van de LoC-22 naar de actieve subwoofer.
  4. Actieve subwoofer — (SVS SB-2000 Pro in mijn geval).
  5. Korte speakerdraden / aftakdraden — om van het Sonos-wooferkanaal naar L+ / L- op de LoC-22 te gaan.
  6. Multimeter — handig om te controleren of er speaker-level signaal binnenkomt en of de RCA-uitgang werkt.
  7. Basisgereedschap — Torx/schroevendraaiers, kleine tang, striptang, eventueel krimp-/soldeermateriaal.
  8. Eventueel een kleine behuizing voor de Sonos-elektronica als je de originele Sub-kast echt wilt wegdoen. Volgende stap. DSP/WIfi uit de sub halen en in een eigen kastje bouwen.
  • Shocked
  • Laatst online: 01:26
Ben eigenlijk wel benieuwd of er verbetering is door een SVS subwoofer te gebruiken.
Sony 83A90J - B&O Beosound Stage - Mission 770 (wow!) - Dali Menuet SE - Dali 104 - Marantz Cinema 60, Lyngdorf TDAI-1120
  • Jeffreytref
Jazeker. Groot verschil zelfs, al is de sonos sub natuurlijk uit zichzelf niet slecht.
Maar het geluid is veel voller en je hebt veel meer kracht.
  • HTSTP
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 24-11 10:17
Vraag me af, als je met zoiets al bezig bent, waarom verkoop je die sonos niet, en haal je een receiver met losse speakers?
Het kost natuurlijk wel wat meer dan een sonos, maar als je overstapt van sonos subs naar svs, pak dan alles mee? want dan is audio toch meer belangrijk voor je denk ik.
Er zijn zat denon x1700h of x1800h te koop, en hoeft allemaal niet gelijk zo duur te zijn.
  • Jeffreytref
Goeie vraag, en daarbij laat ik me niet door financiën sturen. Omdat ik zeer tevreden ben met Sonos. Hangt in meerdere zones en werk feilloos. Geen draden, geen gedoe… alleen wilde ik meer impact met de bas.
2 subs geprobeerd, maar dat loste het niet op. Dit wel. En daarnaast ook een leuk project.
  • greentea
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 27-11 16:52
Geen gekke oplossing en iets wat je ook wel regelmatig ziet bij gesloten audio systemen in auto's. Echter zou ik zelf geen HP instellen op de SVS. Die heb je namelijk al door de electronica van de Sonos. En mij dunkt dat de Sonos een hogere HP gebruikt dan 85Hz, waardoor je dus nu een mogelijk gat hebt tussen de lage frequenties.
