Lekkage wastafel direct onder afvoerputje
  • Sandertje1980
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 17-10 12:07
Bij het schoonmaken van de sifon ontdekte ik een lekkage. De afbeelding hieronder is een screenshot van een filmpje die ik gemaakt heb waarbij ik een volle wasbak liet leeglopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8KumSCqV-RA7sUu-0NXrg-451yg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KYCGc7xHQLhGG4NO6alTTy1K.png?f=fotoalbum_large
Boven de metalen cilinder is een druppel te zien. De druppels ontstaan pas wanneer de sifon helemaal gevuld is met water.
In eerste instantie dacht ik dat de lekkage was ontstaan nadat ik de sifon had terug gezet. Het lek is me nooit opgevallen en ik heb mogelijk iets te veel geweld gebruikt bij het aandraaien van de wartels. Maar omdat er kalkaanslag zit, denk ik dat het lek er al een tijdje zit.
Hoe kan ik dit lek dichten? Ik zie geen schroef die ik kan aandraaien of rubber dat ik kan vervangen. Hoe is het metaal aan de wasbak bevestigd? Ik zat zelf te denken aan rand tussen het metaal en de wasbak te kitten, maar misschien heeft iemand een beter idee?
  • Illusion
  • Laatst online: 15:47
Illusion
(the art of)
De schroef zit vanaf bovenkant wasbak in het midden van het rooster van de afvoer.
  • Sandertje1980
Zo ziet de bovenkant eruit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y-4mJKenz1-Tlh5uu3e_PVF_xOw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wfKxl2PQ5Rh1dhK2WpI4mAYd.jpg?f=fotoalbum_large
Het is een putje waarbij de dop zit vastgeschroefd en die je met een druk mechanisme kunt afsluiten (click clack plug?). De dop heb ik eraf gedraaid.
Ik zie wel een schroefje zitten. Moet ik die los draaien? Of zit er nog een ander draaimechanisme?
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Schroefje laten zitten. Maar het hele klikmechanisme kan je eruit draaien. De dikke buis waar dat schroefje in zit met een tang beetpakken en voorzichtig losdraaien. Daaronder zit dan weer de schroef voor de sifon.
Foto mechanisme:
https://files.ekmcdn.com/...4B-4D02-BACF-3F0CBE3F4B53
En zo zit het geheel in elkaar:
https://www.besled.nl/med...s-messing-mat-zwart-3.jpg
[ Voor 48% gewijzigd door Illusion op 18-09-2026 22:42 ]
  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 07:41
Demonteren zoals @Illusion zegt en dan alles netjes schoonmaken en een nieuwe rubberen O-ring monteren (verkrijgbaar bij elke grote dhz zaak). De O-ring insmeren met speciaal loodgietersvet of Vaseline en alles niet al te strak terug monteren.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
vogelmans schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 12:41:
Wat is speciaal loodgieters vet?
Er hoeft geen vet of vaseline op de o-ring.
Gewoon monteren en aandraaien.
Please state the nature of the technical emergency
  • vogelmans
edsandje schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 14:20:
Dat vet wordt toegepast op kranen (bij nader inzien heet het ook kranenvet) waar drinkwater uitkomt. Hier gaat alleen vervuild water doorheen en is Vaseline ook goed. Het rubber sluit beter af en droogt minder snel uit (wat hier waarschijnlijk het geval was).
